Вибрации на скоростния лост на ПЕТА скорост - RAV4 XA20
Вибрации на скоростния лост на пета скорост на рав 4
Ами само зъбното колело незнам.Колелото,муфата и лагера струват 320 лв.
- veso_hds
- Благодарил/а: 27 пъти
Кики,толкова е цената горе-долу.Аз пък не разбирам защо не са сменили всичкото масло,а само са доляли.Говорим за равки втора генерация.
IСигурно затова!veso_hds написа:Говорим за равки втора генерация.
Случяйно ми попаднаха цени за втора и шеста скорост на РАВ трета генерация и цените бяха стряскащи.
Само зъбното колело на втора, беше 500 лв.
Доляхме ,защото маслото е сменено преди 4000 км ,а това което се събра във ваната не исках да го наливаме отново
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 17 пъти
Най-после намерих кадърно момче и сменихме 5-та скорост на МР-а. Износени бяха зъбите на 5-та (dog teeth), както и тези на подвижната муфа (sleeve). Алуминиевата вилка също имаше леко износване. Зегерката, която сложихме беше с дебелина 2,4 мм (старата 2,2 мм). Всъщност подменихме абсолютно всички елементи, свързани с нея - вторичното зъбно колело с нова гайка, синхронизатор, лагер, дистанционер, статична муфа (hub), пружинки, "кученца". Виждате колко много дреболии има и всяка от тях играе повече или по-малко важна роля. Засега новата скорост се държи добре и не изключва.
- ufer
Вече не се налага да си държа ръката върху лоста. Едно от зъбните колела взех от Тойота форевър, а останалите части чрез мои хора от Испания. Цената излезе около 1000 лв. за оригинални части, разбира се. И все пак беше по-евтино с около 30-40 % в сравнение с БГ сервизите на Тойота.
И при мен има същия проблем само на 5та предавка при RAV-4 D4D, 116кс. 2005та.
Само при 5та скорост и при подаване на газта се получават вибрации и скоростния лост се измества с 5-6см напред или назад в зависимост дали пускаш или натискаш педала на газта. Повече газ и скорост над 100км означават и по-големи вибрации. Отпускането на газта означава и спиране на вибрациите.
В момента е на майстор да прегледа скоростната кутия. Ако има успех ще го споделя.
Вече и при мен на 5-та скорост взе да се изключва лоста и то постоянно. Взех колата от майстора и ми каза че всичко било на ред със скоростната кутия и само и бил долял 1.5л с масло. Спомена само че имало свободен луфт на първичния вал на скоростната кутия, но не ми обясни защо проблема не ми е на всички скорости а само при 5та предавка.
Явно това не ще да е вярно и ще ми трябва някой, който има опит да се справи с тоя проблем...
Ако не е тайна колко Ви излезе ремонта и къде го направихте тоя ремонт, че при мен има същия проблем и си търся подходящ майстор, а Велико Търново ме е далече от Ловеч..
Здравейте!
Ремонта ми излезе около 450 лв и го правих в Горна Оряховица.Майстора се казва Петьо и за половин ден бях готов.
Може ли кординати на този майстор колега .Аз съм от Русе и имам същия проблем с пета скорост...
Колеги аз също съм нов във форума и отскоро собственик на РАВ 4 20003г 116 коня.Имам същия проблем с 5-та скорост Не изключва но лоста вибрира при натоварване
Надявам се тук да намеря съвет за добър майстор или сервиз който да диагностицира проблема и да каже какво трябва да се направи
Няколко места където съм питал ми казват че при дизела трябва повече обороти защото на малки обороти има вибрация
Забравих да напиша че търся майстор за съвет от София и региона.
- veso_hds
Напиши още едно мнение,за да имаш право да пишеш ЛС.Тогава се свържи с мехаННика на ЛС.
- Регистриран на: 27 Фев 2019 22:55
- Автомобил: тойота рав4
Здравейте,аз имам проблем с пета скорост.При скорост около 100км. в час започват вибрации.Когато се увеличи скоростта на около 110км. в час вибрациите спират.От каде може да е проблема???
