Може ли някой да каже от къде се е измъкнал този маркуч?
Установих го след като чух странен шум при включване на перката, а той всъщност опираше в нея.
Странното е че колата според мен набира по-бавно в ниски обороти.
Измъкнат маркуч от датчик под щеката.
Ами вдигни тая черна кора и виж, има един свободен щуцер и дължината на шлауха е точно до там.
Вдигнах, но няма къде да се вкара.
Ако знаеш къде точно кажи. Прилагам снимки.
Според мен е някъде отдолу и затова искам да помоля колега с подобна кола, ако има възможност да погледне и да сподели.
Може и да е отдолу... Ама все пак това маркуче сигурно е дълго само 30-40см - едва ли са толкова много свободните щуцерчета в радиуса, докъдето стига маркучето... Да, може и да се е скъсало или скъсено от перката, ама все пак колко двигателче е това - просто трябва да го огледаш хубаво...
Къде е включена другата страна на маркучето - може по това да се ориентираш за какво може да е и към къде да води...
Благодаря на колегата "mfandakov"", който ми изпрати схема и всичко стана ясно.
Фактически щуцера е на един датчик над перката, но трудно се вижда, защото самия щуцер е от долната страна на датчика и не се забелязва отгоре.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Bing [Bot] и 63 госта
