Съвети при покупка на Авенсис
Двигателист
Регистриран: 13 окт 2008 23:32
Мнениеот Двигателист » 10 сеп 2017 18:45
Течността не съм сменял. Апаратите и буталата се движат с един пръст, образно казано. smile.gif
Проблемът е, че просто системата не е достатъчно енергоемка. На валове е супер, ама от 150 км/ч :censored: :D
Потребителски аватар
batececo
Регистриран: 24 фев 2014 12:52
Мнениеот batececo » 10 сеп 2017 19:00
Те и моите водачи се движеха с докосване, обаче като покараш повече от 100 км и не можеше да пипнеш задното колело. След почистване и смазване на водачите, колелата са cold as ice :)
Двигателист
Мнениеот Двигателист » 10 сеп 2017 19:51
Джантите са студени. Нищо не задържа. Е, след тестовите ми спирания не са студени, но при нормално извънградско почти не се загряват :D
Отзад съм с барабани.
Toyota Yarispz
Регистриран: 20 яну 2015 00:02
Мнениеот Toyota Yarispz » 10 сеп 2017 21:02
Според мен т27 имат страхотни спирачки, ако не си с колан при по-агресивно спиране може да се блъснеш в челното стъкло, така спирах и с една X5 докато се научих че при автоматик се работи само с дясния крак tooth.gif . Т27 е примерно е с много по-добри спирачки от Ярис ТС( а там не са много малки апаратите и дисковете !?)
tooth.gif Toyota
Мнениеот slowtraveler » 11 сеп 2017 09:17
Под кофти спирачки разбирам лоша ефективност при максимално внезапно спиране.. Това дали усещаш несъразмерно рязко спиране при докосване на педала вече зависи от други фактори - сервоусилвател и т.н...
Май бях писал, че според мен кофтито спирачки на Т22 и Т27 са поради конструктивен дефект... Т.е. системата има 'първоначално' разпределение на спирачното усилие, което трябва да е някъде около 70/30 (условни, но що годе достоверни числа)... Причината е, че при спиране тежестта се премества към предния мост, а задния 'олеква'... Старите автомобили имаха 'кантарчета' ограничаващи спирачното усилие към задния мост...
Докато при Авенсис явно са пуснали голямо усилие към задния мост. Затова задните спирачки удрят в началото здраво (износвайки се повече), обаче лесно приплъзват, АБС ги хваща и почва чак тогава да премества спирачното усилие към предните спирачки. Усещането при такова спиране при моето шофиране на Т22 и Т27 бе - първоначално потъване на целия автомобил - подобно на това при дръпната ръчна, след това леко отпускане/намаляване на спирачното усилие, като при внезапно сработил АБС, и чак тогава започва да спира що годе нормално... В началото така при уж нормално интезивно спиране прескочих точката за спиране с около 2м - добре, че бях първи автомобил на светофара... След това станах изключително внимателен с дистанции и т.н...
gena_bs
Регистриран: 20 яну 2010 19:43
Местоположение: Бургас
Мнениеот gena_bs » 11 сеп 2017 17:26
slowtraveler написа:Източник След това станах изключително внимателен с дистанции и т.н...
Точно това трябва да се прави независимо от автомобила и типа спирачна система!
Винаги има риск нещо да се повреди, особено при екстрено спиране, водещо до големи усилия в системата.
Мнениеот slowtraveler » 12 сеп 2017 00:56
Имах предвид, че Авенсиса ме караше да се презапасявам, защото при по-интензивно спиране Авенсисът спираше ЗАД проектната ми точка...
А Маздата при същият стил на шофиране спираше ПРЕДИ проектната ми точка... Веднъж направо се бях прежалил челно в един ТИР... Маздата спря от около 90км/ч на около метър от камиона, и то в изключително неблагоприятна за спиране ситуация - сравнително остър завой с обратен наклон.. Не ми се мисли как би изглеждала ситуацията с Авенсиса..
В резултат - с единия автомобил се чувстваш по-спокоен, защото знаеш, че няма да те подведе, а ще измъкне отнякъде още едни 5% 'запас'... Докато с другя автомобил винаги си на тръни, защото в критичен момент може да ти изяде още едни 5%...
baba_metca
Регистриран: 28 апр 2009 07:55
Местоположение: София и Пазарджик
Мнениеот baba_metca » 12 сеп 2017 10:01
Сравнението е хубаво нещо, Освен самото спиране обаче Мазда 6 има и много по-добро окачване от Авенсиса. Спирането няма как да не се подобри при по-добро окачване. Да не говорим за поведение и спиране в завой.
ТТодоров
Регистриран: 09 авг 2016 22:18
Мнениеот ТТодоров » 12 сеп 2017 10:16
Маздичката е спортистче, бих очаквал добро поведение и спиране както описа Slowtraveler.
Аз между другото карах сигурно 5 тест драйва на фейслифтовата GH и спирачките ми се струваха неубедителни заради усилието, което им трябваше. Но явно така е по-добре, не само с изкуствените спирачни асистенти, имаш чувството че коват, но е само в началото.
Мнениеот slowtraveler » 12 сеп 2017 14:50
baba_metca, безспорно, но дори при обикновено спиране направо по равен път, се усещаше споменатото от мен 'потъване' на Авенсиса... И на 75х.км сменях напълно свършили задни накладки, при остатък около 40% на предните...
ТТодоров, моята бе първата GH (2008г), и спирачките за мен си бяха доста информативни, без да са прекалено 'остри'... Чак пък спортистче - едва ли :) Спирачните асистенти там също сработваха много добре, но едно е системата да е конструирана правилно, и да сработва близко до идеалното, а асистента само да помага, а друго е системата да е така конструирана, че да се налага асистента да оправя конструктивните 'дефекти'...
kolioeng
Регистриран: 08 яну 2018 14:41
Местоположение: Пловдив
Мнениеот kolioeng » 08 яну 2018 14:52
Здравейте, засилил съм се да си търся Авенсис ,бензинче и ми попадна тази обява.Цената е доста ниска и ако някой я е глледал да сподели мнение.На първи поглед освен външните забележки,виждам ,че и лампата за Ербега свети .
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?t ... ink=5qylm8
Обявата е от Варна
Karaboev
Регистриран: 09 дек 2017 07:55
Мнениеот Karaboev » 08 яну 2018 19:14
Като гледам цената вече ще е купена за тези пари няма какво да се чудиш, сигурно има краш лог в компа но не е проблем и затова свети еърбега. Ако мотора работи добре я грабвай
kolioeng
Мнениеот kolioeng » 08 яну 2018 19:34
Там е работата ,че вече 4 месец стои обявата и сега и свалиха цената с ,май с 500 лв...вярно че и годината се смени ,но....
Kiki
Регистриран: 05 фев 2008 21:24
Мнениеот Kiki » 08 яну 2018 19:50
Тази цена със сигурност определя голям дефект на колата.
Няма автокъща, която да продаде такава кола на толкова ниска цена, ако няма някакъв сериозен дефект.
Може и да е на повече от 500-600000км
Професионално пастиране и полиране на автомобили и фарове. 0887 244 385
http://www.youtube.com/watch?v=OkVJapWV ... FMiV1kQ%3D
iovkito
Регистриран: 24 авг 2008 22:05
Местоположение: Добрич
Мнениеот iovkito » 08 яну 2018 20:24
Грохнала е колицата. Ако е само за съединител и с поразтропано окачване , определено си струва.
Върни се в “Общи технически въпроси”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
