грешка "Check VSC System" and "Check Parking Brake System"
- Регистриран на: 05 Окт 2017 08:13
- Местоположение: Разлог
Здравейте
от няколко дни съм собственик на тойота авенсис Т24 2009 г. След около 1000 км ми даде грешка "Check VSC System" and "Check Parking Brake System" Какво означава това
в някой форуми пише че запушен ЕГР клапан а в други проблем с някой датчик по спирачната система На таблото свети и лампата за включена VSC система
благодаря
благодаря
- Благодарил/а: 4 пъти
Авенсис Т24 няма. Не казваш какъв е двигателя? Дизел D-CAT?
да дизел D4D DCAT 2.2 177 коня
колата е на 131 000 километра
За да се установи проблемът с точност трябва да се закачи на диагностика. Възможно е запушен DPF, наскоро познат имаше същите симптоми на рав4 след дълго време каране само градско.
Ако нямаш диагностика под ръка покарай на магистрала със 140 на 3та или 4та предавка 20-30 минути и след това разкачи акумулатора, за да изтрие грешката. С тоя DCAT задължително се снабди с един такъв кабел за диагностика: http://www.ebay.com/bhp/mini-vci-toyota
кабела е задължителен и програмката е ясна
Човека от който я купих ми каза че ЕГР клапана е сменян скоро но са му казали че има и втори такъв в тоя модел и щом единия се е запушил и другия щало да се запуши в най скоро време
Въпроса ми е има ли втори такъв клапан
що се отнася до DPF карах я на магистрала и един приятел с друга кола по мен каза че след известно време каране е изпушила яко черен дим. Грешките ми ги даде в градско каране след карането по магистралата
ще опитам пак на магистрала и ще рестартирам компа да да видим
На моя човек не му угаснаха грешките след продухване на DPF-a. Изтрих му ги с кабел и повече не светнаха. Преди да продуха изтривах грешките и след 300 метра пак светваха.
Втори EGR няма. Няма логика да се сменя EGR ако е запушен, просто се почиства.
ясно
ще ходя на сервиз да видим какво ще покаже компа
трябва ли да гледам нещо по специално при закопуването на кабел за диагностика
- batececo
- Благодарил/а: 211 пъти
@biro, този кабел дали ще става да се закачат бензинки за диагностика и може ли да се свърже с телефон, Torque oтделен софтуер ли е?
batececo, Кабела е само за PC и програмата е хакната. Не става за текефон и торк. Става за бензинки стига да не са антики от миналото хилядолетие.
Иване, нищо особено няма за гледане преди покупката на кабел. Вземаш някакъв за 15-20 долара и си готов. Инсталацията на програмата е особена, но има упътване.
- Toyota Yarispz
кабел с течстрийм хакнат се продава в ОЛХ
Toyota
Оказа се е гр клапан За сега само го раздвижиха софтуерно
Две седмици карах в авариен режим и изписани горните грешки. Из всички форуми пише за EGR клапан и днес реших сам да проверя, че ми писна от чакане по сервизи за елементарни неща. Изключително и само по този клип - оправих проблема сам за около 2 часа с мотаенето. Трябва ви само гедоре с 12ка (използвах два удължителя от друго гедоре) и в случая бръкнах във всички достъпни части с винтоверта и тънък телен накрайник за почистване, което не го стигнах с него, го изстъргах с отвертка. След това изчисти грешката с приложението Torque и блутут 327 и готово Направих снимки, но са големи за при качване. Следвайте едно към едно клипа и всичко е точно
Колеги и при мен се появи същия проблем но двигателя е бензин 1,8 147коня авенсис Т27
Само диагностиката може да каже точно какво е, като се прочете кода на грешката. Светването на двете неща е просто да сигнализира, че има някакъв проблем. Кода може да се прочете и с Torque и разни други програми, но трябва да има и Bluetooth устройство, включено в OBD буксата. И другия важен момент е че само изтриването на гршката от компа само по себе си не е решение на проблема, а просто насока, какъв е той.
- Регистриран на: 13 Сеп 2019 15:06
- Автомобил: Avensis 2.0 d4d 126kc.
Здравейте колеги ,
Имам авенсис т27 2013г. И ми светна chek parking brake system фокато си карах колата. Светнаха 4 лами
- Това е грешката
- Screenshot_20220825-062608_Gallery.jpg (741.12 KiB) Преглеждано 11971 пъти
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 15 госта
