От две седмици съм собственик на Corolla Verso от 2006 година. Моторът е стария D4D, 136 коня.
Проблемът ми е че радиото има влошен сигнал. Намира си станциите, чува се всичко, просто има някакъв лек дразнещ шум.
Опитах със смяна на антената на тавана, не помогна. Разглобих антената на тавана, за да видя за следи от корозия, няма. Разглобих радиото и напръсках всички букси с контактен спрей и това не помогна.
Закачайки буксите обратно на радиото някак ми се изплъзна от ръцете и като дадох на контакт, чух че звукът е изчистен до почти идеален. Когато взех радиото да го монтирам на мястото му сигналът започна да се влошава както преди. Като сглобих всичко и затворих страничните капачета (на запалката и на START/stop бутона) сигналът пак беше много добър, но след рестарт на системата, отнова старата песен.
Кой се изправял пред подобен проблем и какво може да ми каже ?
Лош обхват на радиото D4D 136 к.с.
- gimara
- Благодарил/а: 25 пъти
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПОМЕХ
(a) Определить условия появления помехи и проверить помехозащитный фильтр на соответствующей детали.
Условие возникновения помех Источник помех
Помехи увеличиваются при нажатии педали акселератора и исчезают при
остановке двигателя -Генератор
Помехи появляются при работе кондиционера или отопителя - Электродвигатель вентилятора
Помехи появляются при резком разгоне на немощеной дороге или после
включения зажигания -Топливный насос
Помехи появляются при нажатии и отпускании кнопки звукового сигнала или при
нажатии и удержании ее в этом положении - Звуковой сигнал
Слабые помехи появляются во время работы двигателя и исчезают при его
остановке - Зажигание
Помехи появляются синхронно с миганием указателей поворота
Устройство включения и выключения - указателя поворота (мигания)
Помехи появляются при работе омывателя стекол - Омыватель
Помехи появляются во время работы двигателя, но не исчезают при его
остановке - Датчик температуры воды
Помехи появляются при работе стеклоочистителя - Стеклоочиститель
Помехи появляются при нажатии педали тормоза - Выключатель стоп-сигнала
Другое - Статический заряд на автомобиле
УКАЗАНИЕ:
• Сначала следует убедиться, что помехи идут не снаружи.
Несоблюдение этого правила может затруднить определение источника помех и привести к ошибке
в диагностике.
• Источники помех должны устраняться в порядке уменьшения силы помех.
• Если включить радио так, чтобы не принималась ни одна радиостанция, то помехи станут слышны
лучше, и это поможет облегчить распознавание источника помех.
УКАЗАНИЕ:
в диагностике.
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
@unrealsms
Колега преди мн. години същия проблем ме мъчеше при Рава. Реших, че сигурно е от радиото и пробвах с най-добрите и скъпи модели тогава. Антената на покрива също сменях няколко пъти. Нищо не помогна!
Единственото, в което може да се крие причината, остава кабела от радиото към антената. Предполагам, че не е толкова добре ширмован или просто е нискокачествен. Той не е цял, а е прекъснат малко преди антената, там е свързан с някакви клеми, ант. усилвател.
Ако ти се занимава купи качествен кабел, а защо не и антена, и пробвай. Както вече казах всичко останало съм го изпробвал, и то когато колата беше още нова.
Успех ти желая!
Успех ти желая!
Благодаря за отговорите ! Сега ще ви споделя до къде я докарах !
Взех си много скъпа вътрешна антена с вграден усилвател. Взех 12 V напрежение от кабела на запалката, съответно и маса от там и звукът малко се пооправи, но шумът си остава.
Изводът е че проблемът е или от буксата или от кабелите (на снимката по долу)
Когато радиото не е на мястото си, а извън клетката, шумът почти изчезва, започна ли да го монтирам на мястото му - звукът пак се влошава.
Когато понатисна с ръка буксата от снимката, шумът изчезва.
- 20171021_134035 - Copy_resize.jpg (158.82 KiB) Преглеждано 1097 пъти
- 20171021_134043 - Copy_resize.jpg (201.79 KiB) Преглеждано 1097 пъти
- 20171021_133755_resize.jpg (116.01 KiB) Преглеждано 1097 пъти
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
