Благодаря todor87..,ще ти се обадя другият месец.., непременно..!
TOYOTA RAV-4 ,2007г. D4D 2.2-136 кс.
Здравейте. Както бях обещал докладвам: Това чудо дойде, сложих го и запали след две инициализации с кламера, че иначе не искаше. Обаче на празен ход играят оборотите, както съм показал в приложения линк по долу. Иначе на външен вид е едно към едно с оригинала. Дали трябва да му се бае с техстрийма, или да го хвърлям в кофата?
https://youtu.be/hhN-vjHE8X4
Corolla E15 2.0 D4D
- Благодарил/а: 12 пъти
Бях ти казал да не си даваш парите, защото играенето на оборотите на празен ход не е от клапана.
iovkito, друг беше с играенето. На моя стария приблема му е, че зимата трудно пали. Аз си върнах стария клапан и с него оборотите са ок. Поне още веднъж доказахме твърдението, че оборотите играят от този клапан.
Corolla E15 2.0 D4D
След първата инициализация какво се случи ? Въртеше само и не палеше колата ?flammen написа: Здравейте. Както бях обещал докладвам: Това чудо дойде, сложих го и запали след две инициализации с кламера, че иначе не искаше. Обаче на празен ход играят оборотите, както съм показал в приложения линк по долу. Иначе на външен вид е едно към едно с оригинала. Дали трябва да му се бае с техстрийма, или да го хвърлям в кофата?
Точно така. Не искаше да запали.arti написа: След първата инициализация какво се случи ? Въртеше само и не палеше колата ?
Corolla E15 2.0 D4D
Колеги, аз не смея да се хваля още, че студовете не са почнали, но от около един месец карам с SCV "китаец" от aliexpress. И при мен имаше играене на оборотите с оригиналния клапан. Сега са стабилни, но чакам да почнат студовете за да видя сутрин как ще е паленето. Разбира се оригиналния клапан е в багажника, че не се знае къде и кога може да потрябва . Колата е Авенсис Т25 2.2Д4Д 150кс.
Toyota Avensis T25 2.2D4D
При теб само със замяната му ли се получиха нещата? Иначе аз чакам втори клапан, писах му на китаеца че този не работи и той ми прати друг
Corolla E15 2.0 D4D
Колега дай линк към китаеца,щом казваш че работи клапанаNEUSPEED написа: Колеги, аз не смея да се хваля още, че студовете не са почнали, но от около един месец карам с SCV "китаец" от aliexpress. И при мен имаше играене на оборотите с оригиналния клапан. Сега са стабилни, но чакам да почнат студовете за да видя сутрин как ще е паленето. Разбира се оригиналния клапан е в багажника, че не се знае къде и кога може да потрябва . Колата е Авенсис Т25 2.2Д4Д 150кс.
Toyota Auris 2.0 126 к.с.
Само при поръчка дай оригиналния номер на твоя клапан за да ти даде подходящия за твоята кола, че май няколко модела има.asdias написа:Благодаря!
На мен търговеца ми го поиска когато поръчвах.
Ок.А при тебе ,какво наложи смяната на въпросния клапан?
Много трудно палене през зимата, а от това лято и оборотите почнаха да играят при работа на място.
Имаше ли проблеми с митницата .. ?NEUSPEED написа: https://www.aliexpress.com/item/For-Toy ... 1b42b2df3d
Не е нужно да ходи до митница пратката
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Потребители разглеждащи този форум: Zico и 8 госта
