Проблем при отключване с дистанционно, но не и с ключ
under_grounda
Регистриран на: 25 Май 2011 10:16
Мнение от under_grounda » 07 Окт 2013 11:24
Здравейте колеги,
Имам тойота корола 2003 и напоследък имам следния проблем. Като се опитам да отключа с фабричното дистанционно колата не може да отключи, понякога мига някой от мигачите(не всички както трябва), понякога отваря някоя врата, понякога не. Когато отключа централното с ключа в ключалката няма никакви проблеми. Като цяло преди месец започна да не отключва с дистанционното от първия път, а от втория, като мигачите не мигаха едновременно а първо задните после предните и съответно шофьорската врата не се отключваше, но сега не отключва нищо. Някакви предположения преди да се стигне до майстор? И да поясня, пробвал съм с 2 дистанционни, като на едното дори съм сменил батерията, така че не е от тях най-вероятно.
ss_mitko
Регистриран на: 25 Яну 2009 14:48
Re: Проблем при отключване с дистанционно, но не и с ключ
Мнение от ss_mitko » 07 Окт 2013 18:24
Алармата бърка сигналите който подава. Възможни причини- вода , мръсотия, разпоена писта.
kluchar2
Регистриран на: 09 Окт 2013 10:58
Мнение от kluchar2 » 09 Окт 2013 11:11
Може някоя букса да прави проблем
Дистанционното оригинално ли е или слагано допълнително
t k d4d
Регистриран на: 19 Окт 2011 08:51
Мнение от t k d4d » 14 Окт 2013 07:20
На мен един път ми се случи след автомивка ,цял ден не действаше дистанционно.И друг случай имах, отключвам и от страната на пътника оставям багаж и ключа , и докато заобиколя колата да вляза се чу тък, и се заключи.Оказа се преибана буксата която се притиска от вратата.
kokobongo
Регистриран на: 09 Мар 2014 22:00
Проблем не заключва и не отключва с дистанционното.
Мнение от kokobongo » 29 Окт 2017 08:16
Здравейте колеги,
Корола Версо 2.2 d4d 2005г. От вчера има следния проблем.
Версото не желае да се заключва и отключва с дистанционното. Централното работи ръчно и с ключа, но когато искам да я заключа с дистанционно контролният диод свети при натискане на бутона за заключване и отключване, но не се случва нищо. На пръв поглед всичко е наред..... Има батерия.
Колата пали, от вътре се заключва с бутона на дясната врата и така се наложи да извадя ключа и да я заключа ръчно, като едно време.
Моля за съвет, ако някой е имал подробен казус?
miso25
Мнение от miso25 » 29 Окт 2017 12:14
Провери с друга батерия на първо време да не би батерията да е поизтощена.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
kokobongo
Мнение от kokobongo » 29 Окт 2017 15:14
miso25 написа: Провери с друга батерия на първо време да не би батерията да е поизтощена.
Батерията е сменена ..... дистанционното е оригинално !!!
miso25
Мнение от miso25 » 29 Окт 2017 18:34
Всички врати са затворени? Провери за предпазител за централното ако има такъв! При мен на старото Версо го правеше от време навреме същия номер, но трябваше да съм близо до колата и да го насоча хубаво.
gimara
Местоположение: Пловдив
Благодарил/а: 20 пъти
Мнение от gimara » 29 Окт 2017 18:46
Предпазител:
55. ECU-B No.2 7.5 A: Система на безжичното дистанционно управление, климатична уредба
kokobongo
Мнение от kokobongo » 30 Окт 2017 18:51
gimara написа: Предпазител:
Благодаря за съветите днес всичко работи, така е най-интересно когато не можеш да разбереш какъв е точно проблема...... ще наблюдавам при какви обстоятелства се появява проблема и пак ще ви пиша да помагате.
Още веднъж благодаря на всички, които се включиха.
gimara
Мнение от gimara » 30 Окт 2017 19:21
kokobongo написа: ще наблюдавам при какви обстоятелства се появява проблема и пак ще ви пиша да помагате
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 16 госта
