Здравейте колеги искам да питам някой дали е забелязвал или имал същото нещо като при мен. Отварям капачката за маслото (Българина е любопитен ) едва я отворих между другото... забелязвам от вътре по горната и част нещо бяло като боза което като се пипне с пръст е като пяна но изглежда като пресечено масло. Щеката като извадя никакъв проблем маслото е като току що сложено а е карано с него около 4к километра. Според човек запознат с тея неща УЖ можело да е конденз от студено време и каране малки разстояния или издухана гарнитура но пък маслото е перфектно. Колата я купих преди 10 дена и е на 95к реални 2013-та 4 месец карком но е спряна последната година от обслужване там инъче е гаранционна още.
п.п Май почвам да се филмирам понеже имам същата но предния модел и директна съпоставка и предната ми са вижда някак си по пъргава
Проблем а може и да не е с ярис 1.0
Карай си колата,ако имаш и други симптоми тогава може да гадаеш.
И дойдоха времена нелепи,
в които
крадци.....управляват слепи.
Радой Ралин.
- Местоположение: Шумен
Прегледай си вентилацията на двигателя.
кое по точно че съм малко лаик перката се включва антифриз си има...
Toyota Yaris 1.0 2010
Toyota Yaris 1.0 2013
Имах в предвид вентилацията на картерните газове. Двигателят има два маркуча на самият капак на главата. Единият засмуква картерните газове , а другия го снабдява със свеж въздух. Засмукващият маркуч има и pvc клапан , който играе важна роля за правилна вентилация и в същото време да не преминава масло към всмукателния колектор. При слаба или липса на вентилация се получава тая боза на капака. Аз лично до сега на Японски автомобил не съм виждал такъв конденз. Едва ли имаш проблем с вентилацията, но е хубаво да я провериш. Най- вероятно от дългия престой се е получил конденза .
- Screenshot_2017-11-24-19-10-49.png (35.19 KiB) Преглеждано 1411 пъти
мерси колега макар че нищо не разбрах днеска го зачистих хубаво и ще гледам дали пак ще се появи но и тя беше стояла 3-4 месеца на паркинг преди да я взема.... имам само 400 километра с нея 300 Варна Шумен Варна Шумен и около 100 градско без никакви забележки освен че ми се вижда малко по спъната от предния модел и ми направи малко по голям разход но се надявам да поспадне като и свикна
