- Местоположение: Шумен
Уж гледах да няма такива грешки. Въвеждам ключа ,натискам ОК изчезва прозореца и след 2 секунди пак се появява с изтрит код.
Има проблем с кода,не е виновна операционната система.
Когато го копираш внимавай с тъмносиньото поле да не гепиш и едно празно поле отпред и после да го поставиш и него.
И дойдоха времена нелепи,
в които
крадци.....управляват слепи.
Радой Ралин.
Здравей.
Сигурен съм вече , че не бъркам с кода, но уви.
Гледах един клип в youtube и там забелязах , че копират иконата от инсталацията и я поставят във иконата на инсталираната част. https://youtu.be/Dn57Fh5PIJM
Аз трябва ли да правя това при положение , че стартирам успешно програмата?
Забелязах също , че инсталират и някакъв драйвър за кабела, а аз такъв във диска нямам. Трябва ли да инсталирам ?
След като инсталирах програмата по стъпките на клипа успях да я регистрирам успешно. Остава да намеря време да опитам да се закача и към тойотата. Ще пиша дали съм успял. Благодаря за съдействието.
Стигам до тук. Предполагам защото нямам драйвър за кабела. Къде мога да намеря такъв драйвър?
- 151324116905491282868.jpg (1.93 MiB) Преглеждано 4310 пъти
Последно промяна от dokkito на 14 Дек 2017 10:48, променено общо 1 път.
Драйвер за кабела сложи ли?
Пиши ако не успееш да го намериш, имам го на лаптопа у нас и евентуално довечера мога да ти го пратя.
ПП. Ето оттук може да го свалиш.
Последно промяна от miso25 на 14 Дек 2017 12:09, променено общо 1 път.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
- Местоположение: пазарджик
Благодаря ви много колеги. Успях да инсталирам драйвъра и да се закача успешно. Много се радвам за бързата помощ. Поздрави и лек ден ви желая.
Здравейте . Въпросът ми е до каква степен мога да следя тойотата с Китайския кабел и софтуер? Успях да направя тестове на инжектори маф сензор, температура на входящ въздух и т.н. Искам да си тествам километража и по- точно чек лампата . Автомобила е корола версо е12 3z3zz-fе Възможно ли е с тоя текстрийм?
- kborisov760
- Регистриран на: 12 Сеп 2017 14:36
- Автомобил: Toyota Corolla E15 2.0 D4D
Здравейте и за много години! От любопитство си взех Mini VCI, смятам да го ползвам с Techstream на виртуална Windows 7 32-битова, инсталирах и активирах софтуера без проблем, но не съм сигурен - диагностика на загрял или на студен двигател се прави? След свързване на кабела се дава на контакт или се пали автомобила?
Toyota Corolla E15 2.0 D4D 2007 1AD-FTV 126 к.с.
kborisov760, при предишния ми кабел правих диагностиката на запален двигател, не на контакт, за да не тормозя акумулатора. Но не знам дали има значение на топъл или студен мотор.
Аз пък имам друг проблем. С Уин 7 х32 съм и с предходния кабел, който имах, нямах проблеми с инсталацията и с диагностиката. Инсталирах софтуера както си е описано и всичко беше наред. Продадох кабела и си взех друг. Оказа се, че не мога да го подкарам. Xhorse MVCI не го разчита. Дава само, че е свързан, но без да изписва сериен номер и модел и т.н. Инсталирах по-стара версия на XHorse и пак не иска да го разпознае, съответно свърже. Помислих, че кабелът е прецакан, но реших да пробвам на жена ми лаптопа, който е с Уин 10 х64. След четене из мрежата и въртели успях да инсталирам MVCI Xhorse (пипкаво е, но не е сложно) и той разпозна кабела. Явно проблема не е в самия кабел, а в моя "телевизор". Някой има ли идея защо е така?
Ако някой има проблем с инсталацията при 64 битови версии на Windows нека пише ЛС и ще му пратя инструкции за инсталация!
имам Toyota Corolla E12 2.0 D4D 90 hp 2002 година, имам нужда да ми се обясни точно и конкретно кой модел от Allexpress да си взема (https://www.aliexpress.com/item/Excelle ... 0.0.3SIc4U) - аз намерих този съдейки по изчетеното до тук, дали ще стане за мойта кола ?
Ще го ползвам на windows 7 32 bit
Благодаря
Благодаря
