Може ли акумулатор да се прецака насред път?
dexter
Регистриран на: 30 Авг 2017 08:59
Местоположение: Ruse
Благодарил/а: 1 път
Мнение от dexter » 31 Яну 2018 12:57
Много зависи от колата за да се даде точна диагностика. Аз имам един стар опел без ЕКУ, който му стига само да запали и после може да му махнеш акумулатора изцяло, да си го караш така, да си го палиш на бутане и т.н. Баща ми имаше рено, на което като му се разхлабеха клемите или ако клеясат и започва да прекъсва по време на движение. По принцип ако акумулатора няма мъртва клетка (а напражението 11.8V говори точно за това) би следвало при всичко останало изправно (няма клей по клемите, затегнати са здраво, масата не е ръждясала, проводниците не са прекъснати и др.) би трябвало проблема да е в алтернатора. Успех
nov
Регистриран на: 28 Яну 2007 19:15
Местоположение: Bulgaria
Автомобил: XA30 3ZR-FAE
Благодарил/а: 2 пъти
Мнение от nov » 31 Яну 2018 13:07
Напрежението го мерих на свален и разкачен акумулатор от клемите. Колата е Ауди Б4 2000 кубика бензин 90 коня.
metro_d4d
Регистриран на: 10 Мар 2016 09:11
Мнение от metro_d4d » 31 Яну 2018 13:26
Зареди го този акумулатор, запали колата и измери зарежда ли изобщо алтернатора. Ако не зарежда го оправи, ако зарежда отиди някъде да ти измерят акумулатора колко ток дава и ще се види и той доколко е читав. Ако нямаш мултицет запали колата и откачи едната клема на акумулатора, ако колата загасне от алтернатора нямаш никой.
nov
Мнение от nov » 31 Яну 2018 15:42
metro_d4d написа: Ако нямаш мултицет запали колата и откачи едната клема на акумулатора, ако колата загасне от алтернатора нямаш никой.
Това е доста добър съвет, не съм го знаел.
mfandakov
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 20 пъти
Мнение от mfandakov » 31 Яну 2018 15:46
Да ако е трактор ,и няма ЕКУ,и разните му там "умни"плочки по алтернатора.
nov
Мнение от nov » 31 Яну 2018 16:08
mfandakov написа:Да ако е трактор ,и няма ЕКУ,и разните му там "умни"плочки по алтернатора.
Ще работя с мултицета, разбрах в какви граници трябва да е напрежението на клемите на акумулатора, и това при работещ двигател и изключени всички консуматори нали така?
mfandakov
Автомобил: E38
Мнение от mfandakov » 31 Яну 2018 16:10
Да така трябва,обаче пускай и всички консуматори и гледай и така.
nov
Мнение от nov » 31 Яну 2018 16:34
mfandakov написа:Да така трябва,обаче пускай и всички консуматори и гледай и така.
Ако ги пусна няма ли да има вече пад на напрежението ( или той ще е само моментен) и да следя вече съвсем други изисквания за показанието. Или пада е моментен и той се регулира от алтернатора и след време, например няколко секунди пак да си е в границите 13,5-14,7 волта?
BOz
Получена  благодарност: 107 пъти
Мнение от BOz » 31 Яну 2018 16:52
nov написа:
Това не го прави, защото може да ти струва стотици пъти по-скъпо от един обикновен мултицет.
nov
Мнение от nov » 31 Яну 2018 16:58
BOz написа:
nov написа:
Разбрах, че е грешно. Ще разчитам на мултицета основно. Дано да е акумулатора, а не нещо по зареждането че не ми се занимава с майстори а сам няма да мога да отстраня проблема.
veso_hds
Местоположение: Бургас
Благодарил/а: 23 пъти
Получена  благодарност: 26 пъти
Мнение от veso_hds » 31 Яну 2018 17:26
metro_d4d написа:.... Ако нямаш мултицет запали колата и откачи едната клема на акумулатора....
Това нещо го правехме преди 30-40г. на москвичите и жигулите, но на съвременните коли.... wacko.gif
Както е писал BOz по-горе този експеримент може да излезе много скъп.
memorex
Мнение от memorex » 31 Яну 2018 18:03
Имобилайзер има ли колата или нещо подобно по ела .Не отговаряй.
dokkito
Местоположение: Шумен
Мнение от dokkito » 31 Яну 2018 18:44
Доста хора съветвате човека да зарежда акумулатора, но така на сляпо. За мен акумулатора е мъртвец. Закачи акумулатора на зарядно с ампер метър виж какъв е консумирания ток и дали е стабилен или пулсира. Ако е стабилен и бавно намалвява в акумулатора има живод. Ако консумацията пулсира рязко нагоре и надолу или бързо намалява има мъртва клетка. Точно тя срива напрежението и електрониката се омазва.
nov
Мнение от nov » 31 Яну 2018 18:56
dokkito - тока не сме мерили, и не е ясно дали пулсира или е стабилен, защото преди малко го качих на колата и за това не се сетих.
Колата запали нормално, на работещ двигател показа 14,6 волта на клемите на акумулатора, пуснах късите и парното на макс показа 14 волта измерени на клемите на акумулатора пак на работещ двигател. Таблото светна доста по-ярко (нормално все пак е зареждан), обаче радиото не светна дори и не тръгна нито сиди, нито радио, проверявах му предпазителите, да няма лоша връзка някъде нищо не намерих подозрително. С акумулатора, който взех назаем за да се прибера и който е 45Ач, радиото си светна и заработи. Това ме навежда на мисълта, че колата пак си "пести" енергия и е възможно утре да не мога въобще да запаля колата.
memorex - нямам утечки, ако това си имал предвид в поста си?
И ако се замисля за нов акумулатор според вас на какъв да се спра обслужваем или не? Такъв, който е с тапи да му се долива дестилирана вода или необслужваем, кой според вас би имал по-дълъг живот? Като гледам моя все пак почти 6 години съм супер доволен, но казват че Ексайд вече не е това, което е било.
nov
Мнение от nov » 01 Фев 2018 07:59
Запалих нормално тази сутрин, но да видим до кога ще е така.
Заключено
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 164 госта
