[Разход на гориво] - Обща тема - потребителски данни за всички модели
Привет колеги , карам тойота авенсис 2.2 150кс.Според вас висок ли ми е разхода в града 10 на 100 и по компютър и по пълно пълно съм го засичал.Колата ми е от скоро и съм е обслужил.Всички възможни филтри съм сменил и така.Колата не е настъпвам карам е като пенсионер.Единствено 2 от дюзите са ми с стойности +2.20 и -215 ,но нямам никакви проблеми при палене , няма и пушаци върви си идеално единствено разхода ме притеснява да не би да има нещо на което не съм обърнал внимание
Тази плюсовата е притеснителна, защо не направиш промивка с работа само на добавка ?
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
Вчера направих обаче след това не съм е закачал да ги вида дали има подобрения.По принцип може ли да е от дюзата завищения разход.Като карам нормално моментния разход е добре 6.5, 5.5 ,7 ,4.5 .Обаче при потегляне като потеглям много бавно и плавно разхода ми показва 30 40 60 70 моментно нз това нормално ли.
Ако го гледаш сега зимата в студа, нормално е разхода да е повишен с 1-2 литра. Понеже работата на мотора/впръскването е обвързано и с температурата. Според мен изчакай пролетта и го засече при 20-25 градуса външна температура ... ако и тогава е висок извънградския разход тогава търси проблем, градския разход не е показателен стига да не е двоен.
п.п. ... коя година е автомобила и автоматик ли е ? 2.2 D4D или DCAT е ?
Ок ще изчакам.Иначе промивката е направих с Бардал 6в1 , сега сигурно ще взема в резервоара да сложа от тия добавки ХАДО много ги хваля пък ще видим.
- Благодарил/а: 249 пъти
- Получена благодарност: 112 пъти
Нормално при потегляне да имаш огромен разход. Така са всички коли. Докато не загрее двигателя и не се движи в оптимални обороти и температура ще гори повече. Разход се засича след продължително каране с различни маршрути и режими на каране...
Има препарати на XADO и PROTEC около 1 литър специално за почистване на горивната система ... не се разтваря в горивото а се оставя да работи 30-40 мин само на добавка на место.
- valioman
- Местоположение: Сливен
Може ли поне един пример за една добавка с която се почиства само с нея .В който и магазин да попитам ме гледат като полезно изкопаемо и казват че всички добавки се добавят към горивото.
Колега, добавката,която ползват в Тойота се нарича PROTEC. Може да я сложиш и в горивото, но само през дюзите ефектът е много по-добър. Това правят и в официалните сервизи на марката. Аз извърших процедурата на предната ми Тойота. Ако искаш погледни темата, която пуснах с онагледен материал:
Почистване на дюзи с PROTEC
Наскоро се сдобих с чисто нова Е170; 1,6 CVT, километрите са едва 1500. Въпросът ми е нормално ли е да ми дава висок разход на гориво, а именно 8,6/100 извън градско, а в града 9,5/100? Автомобила го карам внимателно, на магистрала макс 120км/ч с включен КК.
От Тойота ми обясниха, че е нормално да е с по-висок разход в началото, но пък съм карал и друг път чисто нова кола и разхода на гориво си беше близък до официално обявения.
Предварително благодаря за отговорите.
Toyota Auris 1.4; VVT-i; 96hp; 2009 -> Toyota Corolla 1,6 Anniversary CVT;
Тази корола със същия мотор и трансмисия я тествах и разходът ми беше малко над 9/100 смесено, което бе недопустимо за мен и се отказах. Взех хибрид, който на тест драйв ми даде 5.7 и 11000км по-късно разходът ми е точно 5.7. Другият вариант ми беше дизел, но 1.4 моторът беше умряла работа и нямаше автомат, а и вече си имах отличен авенсис дизел макар и 2008ма.
Затова и питам, дали обяснението на търговците е коректно или не. Какво е Вашето мнение?
Няма да гори по-малко, трябва да промениш стила си на шофиране. Приятел с най-новата корола 1.6 бензин с ръчни скорости ми каза, че е постигнал разход 7/100 извънградско с изнервящо бавно каране.
Аз никога не съм превишавал извънградско 6л. ,градско 7,8 л.
Toyota Corolla E151 LUNA 1600куб.см ;132к.с ; 6 ск. 2012 година
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Google [Bot] и 112 госта
