Проблем с екрана за навигация/радио на Тойота РАВ4 2008
- platinius
- Регистриран на: 21 Апр 2018 21:28
- Автомобил: Toyota RAV4 III
Колеги, имам проблем с екрана на навигацията/радиото на Тойота РАВ4 2008 г. От няколко дена търся информация по форуми и теми, но без резултат :(
Купих колата със счупен тъч скрийн на екрана, но самият екран си работеше без проблеми (макар и без всички функции, поради не работещия тъч скрийн) до преди 2 дена. Поръчах нов тъч скрийн за екрана от aliexpress, пристигна наскоро и се опитах да го сменя. Екранът е свързан само с един широк лентов кабел към централния модул на радиото, при смяната свалих този кабел (по-скоро той май сам падна), след което свързах тъч скрийна и след това екранът повече не светна.
Помислих, че може би проблемът е от тъч скрийна, поради някаква несъвместимост, но след като го махнах екранът отново не свети, а дори стана по-зле - всички функции и копчета вече не работят Нищо друго не е пипано или променяно по екрана и другите части...
Моля за съвети, къде в София да намеря читав сервиз, в който може да разберат какъв е проблема и евентуално да го отстранят.
Всякакви други съвети също ще са от полза.
Снимка на дисплея, докато още работеше без тъч скрийн:
Това е единствения кабел, който беше свален:
Последно промяна от platinius на 16 Май 2018 22:58, променено общо 1 път.
Казват да се натисне он- офф бутона за 10 секунди и ако това не помагне да се провери съответния бушон дали не е изгорял.Надали има вкарване на пин при смяна на екрана но ако е така то поне трябва да светне екрана и да изпише нещо.
- platinius
Колега, много добър съвет, опитах това, също така и свалих клемата на акумулатора за малко, но проблемът все още е наличен. В момента само някой функции на аудиото работят - радиото работи и не може да се спре
Някакви други идеи, как може да се рестартира/резетне аудиото?
Казват че преди да се сменят дисплаи и тем подобни се откача минуса на акумулатора задължително.
Относно ресета след като разкачиш акумулатора поизчакай докато се разредят всички кондензатори в радиото .Може да натиснеш старт-стопа за целта.
Провери и всички бушони .Закачи акумулатора и и задръж старт бутона 10-15 сек.Самото иницииране на системата отнема около 5 мин.
- platinius
Колега, пробвах какво ли не, огледах бушоните, свалях клемата на акумулатора за известно време и нищо не тръгва. Дори вече и бутоните от волана не може да управляват радиото...
Някакви други идеи ако има за "ресет" на системата ще са супер, че положението е много отчайващо...
RAD No.1,AMP , PANEL ,ECU-B : Тези всичките бушшни проверени ли са?
Просто си окъсил някъде.
Вероятността да тръгне е минимална според мен.
- platinius
Възможно ли е да окъси от дефектен тъч скрийн, тъй като за друг вариант не се сещам?
Последно, дисплея се отвори и сега не иска да се затвори, нищо друго не функционира, дори бутоните от волана...
- platinius
След като закарах колата в Тойота и свалиха цялото радио, успяха да го оправят да работи за една доста сериозна сума...
Някой знае ли въпросното аудио от снимката какъв модел се води и колко инча е екрана? Аз го изкарвам 6,9 инча, докато май стандарта е 7 инча
- platinius
Колеги, явно съм поръчал грешен тъч скрийн 7 инча, понеже някъде прочетох, че този модел навигация Matsushita / Panasonic B9004 е с екран 6,5 инча...
Някой може ли да помогне, каква е резолюцията на този екран, дали е 800х480
а някой има ли сервизна документация за този навигация (трябва да е модел CQ-XS0570A) или да знае разпиновката на буксите отзад
- navi back).jpg (195.82 KiB) Преглеждано 7696 пъти
Toyota RAV4 2007
- Благодарил/а: 172 пъти
За разпиновката - може да видиш документацията на автомобила.
няма такава информация в ръководството, трябва сервизна такава.
Toyota RAV4 2007
- platinius
Колеги, да повдигна темата и да питам, някой има ли с РАВ4 модел след 2006 г. с навигация и за какво служи бутона за гласово набиране на волана (бутона в дясно на волана с човечето). При мен или не работи, или не знам как се ползва, може ли да се ползва за гласово набиране на номера от указателя на телефона например? Другите два бутона за набиране и затваряне на разговори с Bluetooth работят...
