Проблем с предницата
Здравейте колеги,
Имам проблем с Тойтоа Е110 1.6 vvt-i ръчни скорости. Купуих преди около година и като цяло съм зверски доволен. Но както аз съм доволен от колата искам и тя да е доволна от мен, за да си се слушаме дълго време.
Та проблема е следния след купуване на колата разбрах за няколко малки проблема някой от които реших. Но един си остана и ме дразни и мисля, че не е редно да го има . Когато завивам само на дясно от спряло положение или с ниска скорост (10-15 км) се получава нещо като щракане на дясното колело и почва да рефлектира в педала на газ-та . Трябва да върна газта и да натисна съединител, за да паднат оборотите да може да спре тракането . И като за капак не го прави на всеки завой. Също така като я покарам и така да се каже загрее но не температурно спира да го прави толкова често. Също забелязах при изкачване (Витоша ) много завивания с ниска скорост и колелото на е така да се каже натоварено го прави много често .
Водих я на майстори приятели и врачки. Всички казват колата няма проблем няма проблем и няма проблем.Друг не знам от какво може да е . Казват предницата няма проблем и да при дупки колата се държи стабилно няма луфтове във волана или по колелото . Искам да си реша проблема. Бих бил благодарен, ако някой препоръча майстор за гр.София . Или поне да каже, на къде да насочя майстора да гледа .
Имам съмнение за полуоска, но съм имал други коли с проблемни полуоски и симптомите са различни според мен .
Поздрави,
Митко
Поздрави,
Митко
- Благодарил/а: 154 пъти
Карето обикновено чатка отчетливо и то точно при завиване..
Здравейте колеги,
Съжалявам за забавянето, но нямах време да пиша. Сега имам, по препоръка на всички е да не сменям всички карета а да сменя само в това което имам съмнение и по ваша препоръка се спирам на външно предно дясно каре . За съжаление ще се забавя с отговора за това дали всичко е ок ,защото майстора ми е на море .
Това е снимка на карето надявам се да се е качила снимката че е през телефона ... . Кажете мнение ако знаете дали тази марка е ок че сумо не ми звучи добре . Ама знам ли.
Все пак е добре майстора да даде съвет след огледа на автомобила (разбира се ако ти самият не можеш да направиш диагностиката)...
Защото тук може да даваме много идеи къде МОЖЕ да е проблема, но за майстора ще е елементарно да провери ДАЛИ даденото предположение е вярно...
А коректната диагностика ще ти спести безсмислени покупки и пари за смяна...
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 17 пъти
Прецаканото е омазано с грес, прах и кал и ако му пипнеш маншона до колелото- все от някоя цепка ще се озъби счупеното каре.
Първо се скапва маншона, омазва се всичко вкл. и калника. Последния може да е бил измит преди да се продава колата, но по частите от окачването и спирачката близо до маншона обикновено е мазало от мръсотия, която се поддава на стържене. За всеки случай не ръгай там да чистиш както ти падне, защото има и други гумени части, които е по-добре да останат омазани, но да се запазят.
Проблема е в трансмисията ако за някой е от значение.
За момента,ще подменя карето може и от него да е . Това с трансмисията не ми беше идвало на ум. Колега защо мислиш ,че може да е от скоростите
Не бих започвал подмяна на нещо, без точна диагностика на проблема....
По-добре огледай или отиди на някой по-читав майстор...
To E ot nego. Pisah kak da razpoznaesh dali e lqwo ili dqsno. Ako ne ti - tozi kojto shte go smeni shte pogledne kakto pisah gore. Za dokazatelstwo kareto e razglobqemo , chastite mu mogat da se razglobqt i da se widi schupenoto.
Ne mislq che e ot storosti. Te e sa chast ot transmisiqta.
Izwinqwam se za latinicata.
- Местоположение: пазарджик
Не разбрах за кого пишеш колега.
Съжалявам за забавянето,но майстора, който ще прави ремонта беше до днес почивка. Днес му оставих колата ще разберем резултата от смяна на карето.Надявам се това да ми реши проблема.
Спокойно, карето ти е проблема.
Естествено проблем, това каре не става. Трябва да има нещо за abs на карето . Трябва да го подменя с правилното и това да извърши ремонта .... ще пиша какъв е края .
