Проблем с подгряване задно стъкло
Vladko Markov
Регистриран на: 09 Апр 2017 10:43
Местоположение: Vidin
Мнение от Vladko Markov » 06 Дек 2017 17:14
Здравейте Колеги. Колата е Авенсис Т25 Комби 2,2 D4 D 150 к.с. Нямам подгряването на задното стъкло и бих искал да ми подскажете как да разглобя лаийсните около стъклотоа за да видя да не е прекъснал кабел или да се е извадил от буксата за захранване на реотана. Във форума прочетох, че бушона за подгряването се намира под капака на двигателя с инициали DEF, ако не бъркам. Ако ли не е така подскажете. Благодаря Ви предварително.
Toyota Avensis T25 2,2 D4D 150 к.с.
peterhr
Мнение от peterhr » 06 Дек 2017 17:34
Вероятността да е извада букса на реотана според мен клони към нула.
Аз залагам на:
1. Прекъснал кабел в снопа на багажника.
2. Нагоряла букса някъде по пътя (не знам през колко минава силовия кабел).
3. Изгорял бушон.
4. Нагоряло реле.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
Vladko Markov
Мнение от Vladko Markov » 06 Дек 2017 17:53
Колега, знаете ли къде се намира релето?
Freedom
Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
Местоположение: Бургас
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от Freedom » 07 Дек 2017 07:37
Ще опитам да помогна малко:
Vladko Markov
Мнение от Vladko Markov » 07 Дек 2017 16:20
Благодаря колеги, оказа се откачена букса за захранването
Mtk_rs
Регистриран на: 05 Юли 2017 11:05
Местоположение: Ruse
Получена  благодарност: 1 път
Мнение от Mtk_rs » 11 Май 2018 10:49
Имам същия проблем на авенсис т22.Мханах кората на стъклото и се оказа отлепена букса от стъклото.
Благодарил/а: 153 пъти
Получена  благодарност: 143 пъти
Мнение от slowtraveler » 11 Май 2018 11:10
Гадна работа е... Може да пробвате да я запоите - дано не се спука стъклото...
kirilenko
Регистриран на: 10 Авг 2017 06:05
Мнение от kirilenko » 22 Дек 2018 07:45
Здравейте колеги, при мен на Т25 комби модела, на задното стъкло не работи подгряването, но само в долната част до около 15см. Оттам догоре работи нормално. Какво може да бъде?
Freedom
Мнение от Freedom » 22 Дек 2018 09:09
Вероятно има прекъснати ленти на нагревателя, обикновено до това води престараването по автомивките. Едно от решенията е: Електропроводимо лепило
kirilenko
Мнение от kirilenko » 22 Дек 2018 16:00
Много благодаря! Разгледах клипчета по темата и ще намеря време за опит. Надявам се да се похваля. Весели празници!
Мнение от slowtraveler » 22 Дек 2018 18:18
Ако имаш базови познания по електротехника мога да ти подскажа елементарен метод за проверка с волтметър.
Стартираш двигателя и включваш подгрева. Едната сонда забиваш на едната захранваща плочка (или например на маса), а с другата сонда минаваш по средата на всички ленти (без да натискаш прекалено, за да не ги прекъснеш със сондата). Прекъснатите ленти ще ти покажат или 0V, или над 12V, докато изправните ще ти показват някакво междинно напрежение (например посредата около 6V, което плавно се изменя в двата края към 0В и 12В)..
Мястото на самото прекъсване се намира по същият начин, но започваш да приплъзваш сондата по дължината на проблемната лента и гледаш участъка, където напрежението ще се промени рязко от 0V към 12V... Там мажеш с лепилото, и след засъхване провтаряш експеримента - имал съм случаи с прекъсната на няколко места лента...
djofra
Регистриран на: 17 Мар 2018 10:32
Автомобил: Т271L
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от djofra » 25 Дек 2018 12:00
Честито Рождество на всички!
До колегата Freedom: Бихте ли споделили откъде черпите информацията, която споделяте с нас. Аз отчаяно търся от 8 месеца всякаква за модела от подписа ми. Най вече за двигателя и неговите системи, но дет са вика за сега - дърво.
Весели празници на всички!
Toyota Avensis T271L - 2WW
Allexi
Регистриран на: 12 Ное 2018 01:43
Автомобил: Prius V
Мнение от Allexi » 21 Яну 2019 15:12
Електро проводящо лепило можете да си поръчате от Китайците за няколко левчета. Пробвал съм го за възстановяване на реотаните и върши работа (стига да не бързате де):
https://www.aliexpress.com/item/Silver- ... pcSwitch_0
Allexi
Автомобил: Prius V
Мнение от Allexi » 21 Яну 2019 17:53
djofra написа: 25 Дек 2018 12:00 Честито Рождество на всички!
Аз не съм колегата Freedom, но моя изход от ситуацията беше да си сваля приложението "Toyota Parts Diagram & VIN" за телефон и съответно да го платя цялото, за да имам вътре всички Тойотки и техните части до последното болтче. Нещата ги вади в едни диаграми с фабричните номера на нещата и по тези номера можеш да си ги търсиш. За някои неща даже ако има алтернатива от друга марка ти ги показва и тях. Мен лично ми е достатъчно.
