Ъпдейт на карта на Toyota Touch and Go
- Регистриран на: 11 Яну 2019 20:46
- Автомобил: Verso
Някой ъпдейтвал ли е картата на Toyota Touch and Go? Ако да, може ли малко помощ, за да го направя и да си спестя 100+ Евра в официален сервиз. Успях да сваля инфо за старата карта на USB, но до там... Вероятно качването е с допълнителен софтуер, а и не знам какъв е формата на картата, откъде да я сваля и пр.
Абе с две думи, трябва ми нещо "for dummies"
Много благодаря предварително на знаещите и можещите!
- IvoDobrev
- Регистриран на: 30 Яну 2010 08:11
- Местоположение: Костинброд
Изтеглянето на ъпдейта само по себе си не е трудна задача. Разархивираш файловете на флашка - за твоето устройство вероятно ще е нужно 4 гб. Поставяйки я в USB порта, навигацията автоматично ще открие, че има файлове за ъпдейт на софтуера и картите. До тук добре, това обаче няма как да стане безплатно, или поне не съвсем според руснаците. Екстеншън модула ти има сериен номер, според него при старта на ъпдейта той ще ти даде и Request code според който ще ти трябва съответен Activation code. Ако раполагаш и с него ъпдейта е съвсем интуитивен и само следваш инструкциите. В ъв флаш паметта на екстеншън модула ти няма достатъчно място за всички карти, затова ще ти предложи опция да избереш между Western Europe maps или Eastern Europe - българия влиза и в двете, като обичайния, избор стига да не са ти нужни Русия и Турция е Western Europe Maps. Ако стандартните опции не те удовлетворяват, имаш опция на ръка да избереш нужните ти държави до запълване на обема на щатната памет. След това ти остават 40 минути до 1 час ъпдейт при запален двигател с цел да избегнеш евентуално падане на акумулатора през това време или изключването на захранването при всики хибриди. Горе долу това е. Има много по темата в интернет.
Сега: Toyota C-HR Hybrid 1.8 CVT 2018
Преди:Toyota Avensis 1.8 CVT 2013
Много преди: Toyota Avensis D4D 2.0 2008
- Регистриран на: 18 Яну 2019 18:34
- Местоположение: Russia
- Автомобил: Toyota Prius Plus
Поздрави!
Мога да помогна при актуализирането на картографирането и софтуера.
За 8 гигабайта е необходимо флаш устройство.
По-евтин от официалния дилър три пъти.
Изпращане на визуални инструкции.
Директна връзка към картата.
С уважение, Сергей!
С уважение, Сергей!
- Автомобил: Verso
Иво, благодаря много! Определено ми даде яснота за процеса.
Има ли смисъл според теб да търся кракнат код или е загубена кауза?
Сергей, не знам как ще се разберем с Google Translate, но дай цена за всеки случай
Поздрави,
Мартин
Поздрави,
Мартин
За съжаление не видях веднага съобщението ви.
Това не е хакерство.
Този лиценз е официално от Toyota.
Само в Русия, обикновено е по-евтино.
Моите контакти:
Имейл: grossjapan@yahoo.com
WhatsApp / Viber: +79539397697
VK: https://vk.com/arhjapan
Facebook: https://www.facebook.com/groups/toylexupd/
Можете да изучавате инструкциите ми.
https://yadi.sk/d/NUN-eG8vvYGLTA
Цена: 38 евро
Картографията е най-новата - 2.18(съобщение есен 2018)
Ако имате въпроси, моля, попитайте.
С уважение, Сергей!
- Чо :)
- Регистриран на: 11 Юни 2011 18:57
- Местоположение: София, Ямбол
- Автомобил: Prius 4
Внимавайте с моделите на навигациите и версиите им!
Последна версия, която обнових на моята кола за Toyota Touch 2 with Go Plus e 6.12.0WH от есента на 2018 (7.2GB).
6.12 - това е Toyota Touch2 go (plus)
2.18 - Това е Toyota Touch Go (plus)
Това е напълно различна навигационна система.
Те не са взаимозаменяеми, не могат да бъдат объркани.
Тук говорим за Toyota Touch Go
За тези, които искат да надстроят и Toyota Touch2 отиде
Upd
Toyota Touch
Toyota Touch & Go (Low) & Toyota Touch & Go+(High)
Version mapping 2.18 autumn 2018
Updated cartography and firmware that fixes problems.
Update is via USB
Toyota Touch 2
Toyota Touch 2 & Go (Low) & Toyota Touch 2 & Go (High) -
Version cartography version 6.12 autumn 2018
Update is via USB
Cars Toyota since 2009 release:
Prius/Prius+/PriusPHV
Mirai
Land Cruiser Prado 150
Camry
RAV4
Avensis
Corolla/Auris
Hilux
Verso
CH-R
Yaris
- gimara
- Благодарил/а: 23 пъти
Ако ще и на луната да си, трябва ти само интернет. Прочиташ внимателно 2 то мнение. После търсиш в олх или ибей, избираш си продавач и той ти дава инструкция. Ако ти е сложно, отиваш при дилър на марката.
