Потропване в краката и волана
Здравейте, Някой имал ли е проблем с Т27-ца д4д 150к.с 2009? Потропва в ляво при краката по неравности като се движи бавно, и се чува мисля горното каренце на волана, като го въртя наляво-надясно, дори и на място. По окачването я гледаха и казаха че всичко е ок и не се усещат никакви луфтове. Като я карат чуват шумовете. Изчетох темите във форума:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=29215 , http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=19355&start=30, http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=25&t=28709,
та се чудя към какво да се насоча, Колата е на 88000 км.
- Регистриран на: 16 Яну 2010 17:41
Потропване на Т27ца в краката и волана
За Тойота Корола от 2004г. Потропваше преди 3 г. и разклатих предницата /натискам нагоре - надолу 2-3 пъти и я пускам/, ако продължава да се клати е амортисьор; ако се клати бавно тежко и бързо се успокоява клатенето амортисьора е наред.
Така беше първия път. Днес пак тропаше и смениха предна дясна биалетка. И всичко е НЕВЕРОЯТНО ХУБАВО.
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 18 пъти
Това си е мятане на боб, но ще пробвам.
-При проверка на окачването често в сервизите пропускат напречния стабилизатор, вързан за окачването с биалетки и лежащ на тампони. При които разбиването е безобидно колкото една драскотина от паркинг примерно. С една разлика, че създават досада и друга, че на никой не му се кара тропаща кола.
-Съмнявам се при въртене на волана да се чува /още по-малко горно/ каре. По-скоро някоя увиснала върху кормилния вал пластмаса или уплътнението на купето, през което минава вала към рейката. То сигурно си е здраво, просто му трябва малко грес на мястото, където се върти вала и се трие в гумата.
Ако нещо не съм познал, следващия път ще мятам лиляво кълбе.
Имах същия проблем при корола 1.4, 2002 г. При бавно движение, по паваж например, се чуваше потропване доло в зоната на на педалите. След преглед и доста умуване при няколко майстора, беше открит проблема- тропането идваше от кормилната рейка.
Забелязвам, че като съм на лек наклон и правя завой на 90 градуса, се чува нещо като изпукване.
Между кормилната колона и рейката има кардан с две карета и подвижна плъзгаща се част като всеки кардан, предназначена за пасивна безопасност и удобство при ремонт. Те в това място, в което се плъзга със шлици ли е или с какъв профил нахлузено едното в другото, в което се удължава и скъсява тоз кардан може да тропа, то е точно до педалите и се усеща най-вече с малка скорост по груби неравности на пътя. Не се променя от въртене на волана или натискане на спирачката.
- Регистриран на: 23 Авг 2018 11:07
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Toyota Auris 2009 (2.0 D4D)
Волан - пукане/щракане (Аурис 2008 2.0 diesel)
Възможно ли е да ми помогнете с диагностицирането на следния проблем.
От известно време чувам едно щракане / пукане при въртене на волана на празен ход. Ето тук съм качил и кратко видео, на което ясно се чува въпросният звук.
Не знам да ли си въобразявам, но шумът се появи, когато започнах да си заключвам волана. Ходих на сервиз, но там не бяха много сигурни какво е и ми казаха, че ходовата част е добре (шарнири, носачи, биалетки и т.н.)
Много ви благодаря за помощта
- Благодарил/а: 162 пъти
То малко трудно се разбира, но това не е ли щракането на изключването на мигача?
Не, не Пука си нещо и ми се струва, че има лек луфт. Със сигутност не е изключването на мигача, колкото и малко да разбирам от коли
За лекият луфт - потърси във форума.. Има писано доста за шлиците на волана...
В сервиза ми казаха, че евентуално може да е от хидравличната рейка. Проблемът е, че изобщо не изглеждаха убедени и ми казаха така да си я карам докато не се задълбочи проблемът. Тогава да я дам за рециклиране.
- Местоположение: Ст. Загора
А тези в сервиза знаят ли, че кормилната ти кутия (вероятно на това казват рейка) не е с хидравличен усилвател?
Силно подозирам, че нищо не разбират от тойоти. Те самите си казаха, че това е просто предположение за рейката.
Аз също нищо не разбирам и затова се допитвам до този форум с надеждата някой да даде съвет.
Ако волана се регулира по височина и "дълбочина " дали при всяко положение го има звука?
