Предпазители/Прекъсвачи/Бушони на Avensis T22 / T25 / T27
- Регистриран на: 09 Сеп 2018 14:30
- Местоположение: софия
- Автомобил: Avensis Т25 1CD-FTV 2.0 116hp
Всъщност намерих. PDF файла не е с най-доброто качество, но става. Благодаря.
- gimara
- Благодарил/а: 22 пъти
Писането с главни букви не се толерира в този форум. Току що проверих линковете за всички Авенсиси и всички работят. Вашият явно е различен от наличните модели.
- Местоположение: пазарджик
Колеги, здравейте, моля помогнете!
От тази сутрин имам много странен проблем.По арматурното табло нищо не свети освен 3 лампи-abs, червена лампа с удивителна и като включа фаровете индикацията за късите ,дълги и халогени(задната светлина за мъгла не работи).Не свети подсветката , оборотомера, подгрева на свещите, показание на гориво и т.т., НИЩО друго освен изброените по-горе лампи. По купето-светят плафоните , копчетата на климатроника и осветлението на пепелника светят като включа фаровете, аварийните работят, но не и само като мигачи, включително и външно...ВСИЧКИ други копчета и прибори не работят-чистачки, ел. прибиране на огледалата, запалка, климатроник, подгрев на огледала и задно стъкло, аудио система, индикация за коланите и т.т.
Колата пали и работи без проблем.Всички външни светлини работят.
Проверих бушоните:dome, за запалката, за чистачките и още няколко- всички са здрави...!С техстрийма проверих за грешки-пак нищо...Откачих за 10 мин . акумулатора-нищо...
За автомобила от подписа става въпрос.
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
- Freedom
- Благодарил/а: 8 пъти
Провери предпазител №5 АМ1 25А над краката на шофьора, ако е здрав - реле IG1 Relay, пак там.
Предпазител номер 5 беше виновен за неловката ситуация. Някой преди мен беше сложил 20А, вместо 25А. Благодаря за пореден път на колегата!
- Регистриран на: 31 Мар 2019 20:18
- Автомобил: Тойота авенсис Т25
Здравейте момчета, пиша Ви по един много тъп въпрос... Жена ми "много сръчно" изпусна монета в гнездото за запалката на колата по време на път и съответно спря да работи както самата запалка така и CDто и екрана на навигацията. Четох доста неща из форума проверявах различни бушони но не намерих проблем в тях... Единственото което не съм проверил е бушон DOME който така и не намерих къде е. Бихте ли дали съвет къде и какво да търся.
Само да уточня, че хич ме няма с тоците.
Колата е Тойота Авенсис 2003 ако не се лъжа е Т25 147 к.с.
Благодаря предварително.
- gimara
В книжката на колата са описани предпазителите.
Така и не мога да разбера кой е бушона за пръскалката за предното стъкло... Avensis Т25, 2004 г. седан.
Toyota Avensis 2.0 VVTi - 2004г.
- gimara
Значи е общ, явно не е от него, само помпичката не работи... Благодаря!
- Freedom
Предпазителят и релето са общи за измиването и чистачките. Моторчето за течността е захранено с постоянен (+) от бушона и се управлява по (-) от лостчето през релето.
Здр.porcaro
Аз бих провал да подам (-) към помпичката директно от акумулатора Ако заработи бих го оставил така вместо да свалям волана и т.н дълъг и неевтин филм.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 1 гост
