Ръчна спирачка Тойота Авенсис
Здравейте колеги! Имам проблем и се обръщам към вас за съвет. Колата ми е тойота авенсис 2011, купих я от един приятел и знаех, че ръчната (автоматична) е отказала преди време и са сменили модула на ръчната, но пак показва някаква греша, но вече си работи. Закарах я в сервиза на тойота и ми казаха, че е объркан модула сложили са модул за ръчна на десен волан. Казаха ми нещо от сорта на С1203 модул за ръчна, но не разбрах дали е този или за мойта кола трябва да е този. Къде мога да я закарам да я видят и да кажат колко ще струва да я оправят? Благодаря
- Регистриран на: 11 Мар 2018 18:41
Понякога получавам същото съобщение и на моя Авенсис при пусната ръчна след като запаля колата. Червената иконка за ръчната на таблото почва да мига и се изписва съобщението. Няма отношение обаче към работата на спирачката.
- mandarin
- Регистриран на: 22 Яну 2019 16:29
- Автомобил: Avensis T27 2010
Здравейте и аз имам що годе същия проблем. Става дума за Авенсис 2010, който гледам за купуване. Момчето, което го продава каза, че това е единственият проблем. Модулът на ръчната бил сменен в Швейцария преди да докарат колата, но на таблото излезнало въпросното съобщение. Иначе ръчната си работела. От ТМ Ауто София казаха ~2700лв за модула и ~300лв за смяната. Не бих го сменял ако няма да създаде реален проблем. И да досажда, като за 3000лв се преживява
Та въпросът ми е, след като си работи, въпреки че дава грешка, мога ли да разчитам, че няма да създаде друг проблем - да блокира спирачките, да вкара компютъра в авариен режим, т.н.?
- Регистриран на: 21 Юли 2019 10:23
- Местоположение: Свищов
- Автомобил: Avensis III Wagon T27 D4D 150
Здравейте, колеги.
И при мен се появи същият проблем от 3 дни.
За сега не създава проблеми, но ме дразни....
Ако има насоки за действие да казва.
Благодаря
Благодаря
Трябва да се направи калибрация и изчистване на старите адаптации ако е имало манипулации по системата за контрол на стабилността.Това включва и реглажи ,смяна модули,сензори,удари и т.н.
- Регистриран на: 09 Окт 2019 21:29
- Благодарил/а: 5 пъти
Здравейте!С предстоящия зимен сезон,имам няколко въпроса за тази автоматична ръчна спирачка!Как ще се държи в зимни условия при мокрене и студено време?Добре ли е да е направена винаги да се включва,щом лоста е на "Р"(както е при мен)?Благодаря за отговорите!!!
- Благодарил/а: 4 пъти
Понякога залепва и си трябва напън за да подместиш. Чува се един ужасен удрящ звук и пътуваш.
Другия вариант е изключване на функцията - Automatic EPB off. Също така ако огледалата се сгъват автоматично при заключване - добре е да изключиш тази функция.
Здравейте, колеги малко инфо за ремонт на модул Ел. Ръчна. Ръчно мога да я включвам и изключвам но дава проблем с AUTO и свети в жълто .Както на колегата Yancu от неговата снимка.Колата е Т27 2013г
- Регистриран на: 13 Сеп 2019 15:06
- Автомобил: Avensis 2.0 d4d 126kc.
Здравейте колеги имам приблем но нз какъв е ..авенсис т27 2013г д4д
- Screenshot_20220825-062608_Gallery.jpg (741.12 KiB) Преглеждано 12139 пъти
- Благодарил/а: 96 пъти
без диагностика и конкретна грешка може да са доста неща. Вижте каква е конкретно грешката. Без нея може само да хвъляме боб, и да пълним форума с буламачи като този в момента, който пиша....
- Регистриран на: 22 Юли 2023 20:34
- Автомобил: Toyota Avensis T27 1.8/147 кс
Здравейте ! Някой знае ли за правилната и безпроблемна работа автоматичната ръчна спирачка кой режим е най подходящ - автоматичен или ръчен?
Yancu написа: ↑19 Яну 2018 13:15 Здравейте колеги! Имам проблем и се обръщам към вас за съвет. Колата ми е тойота авенсис 2011, купих я от един приятел и знаех, че ръчната (автоматична) е отказала преди време и са сменили модула на ръчната, но пак показва някаква греша, но вече си работи. Закарах я в сервиза на тойота и ми казаха, че е объркан модула сложили са модул за ръчна на десен волан. Казаха ми нещо от сорта на С1203 модул за ръчна, но не разбрах дали е този или за мойта кола трябва да е този. Къде мога да я закарам да я видят и да кажат колко ще струва да я оправят? Благодаря 26758645_2234966069862382_8935718186268044203_o.jpg
