Виене при потегляне RAV4, 2007, бензин, автомат
Здравейте. Отскоро се сдобих с RAV4, 2007 г, 2.0 бензин, автомат u140f, внос от Италия, на 180 000 км по километраж.
Проблема ми е, че при потегляне се чува виене /като от турбина/. Чува се само на първа, като включи втора виенето изчезва. Колата има теглич, който е поизносен и явно е теглено нещо. Струва ми се кутия, но не трябва ли да се чува малко и на друга скорост? Моля за мнение.
Възможно ли е да вие раздатка при потегляне? И след включването на втора, виенето да изчезва?
- Благодарил/а: 11 пъти
- Получена благодарност: 62 пъти
Щеше да си вие постоянно. Такива кекави коли с теглич не се купуват. Като гледам в чужбина какви каравани дърпат и ремаркета, хич не им дреме.
- Благодарил/а: 157 пъти
Прилича ми на съединител... На времето на Авенсиса ми надаваше вой от нов и то само при потегляне назад...
Сменяха съединител - без ефект... Отдадох го на някакъв резонанс...
Честно казано, не съм обърнал внимание, че е с теглич /беше свален/, а отдолу влиза мастера. След това го намерих в единия край на багажника. Наясно бях с това, но .....Както и да е. Работата явно отива към кутия? Някой да предложи добър диагностик във Варна /без Цанко/?
До колегата slowtraveler: Рав-ката е автомат.
Да, изтървал съм, че е автомат.... Раздатката би виела на всички предавки...
Благодаря за отговорите. Все пак ако някой знае добър диагностик............
Ако някой е следил темата, решението е взето: КАРАМ ДОКАТО СЕ СЧУПИ.
Благодаря на всички изказали мнение
Може да е хидротрансформатора... Доколкото знам - ги рециклират... Но смяната не е евтина доколкото се сещам...
Като информация: Ремонт на кутия при ... Цанко излиза "абе 2-3 хиляди от опит". След това един мастерми каза, че вероятно е редуктора, който не се предлагал като част. Което значи втора употреба...ала бала. След което попаднах на този сервиз:
http://skorosti.net/index.php/za-nas
Доколкото ми обяснено, рециклирана кутия /дори ми казаха в Германия /, излизаше някъде около 3200 лв с монтажа. Именно това, заедно с факта, че може да се /а може и да не/ счупи след 25000 км, които ще направя с нея, повлия горното решение.
Все пак може някой съвсем закъсал колега да се пробва там тъй, като пари разликата не си струва, имайки в предвид гаранцията, която дават от там /а за Цанко четох че обикновено от първия път не успява/.
Нека и някой, който е ползвал услугите на този сервиз да сподели мнение. Ако въобще има такъв..................
Ако под редуктора имат предвид хидротрансформатора - няма начин да не се предлага като част, но си е скъпа де - сигурно колкото демпферен маховик
И да - рециклирането на хидротрансформатора включва рязане на корпуса и подмяна на износена карантия на хидротрансформатора, след което го запояват и балансират отново... Доколко успешно - не знам, но си е трудоемка работа - няма как да е евтина..
Благодаря за отговорите. Тъй като миналата година ударих 50-така, започвам да чета тази тема:
viewtopic.php?f=1&t=34452&p=347058&hili ... BB#p347058
Ако я изчета до 52-53+5 години лизинг /ако не съм се гътнал/, това ще е последната ми кола....
Не си купувай кола на лизинг, когато си на 53. По-добре давай тия пари за почивки и спа процедури, може и да си удължиш живота малко. Сегашната ти кола е достатъчна сигурна, ще те изкара дълго време, макар и виеща. В най-лошия случай ще си намериш кутия от блъсната и пак ще я оправиш.
Защо последната?
Ей го миналата година ходихме с един колега, дето тогава бе на 74г до Русе да му вземем новото БМВ Х3
И си го ползва с кеф
Дай боже всекиму
Дано на някой не му вие РАВ-оняка и да тръгне да чете темата.......... Май трябва да се сменя заглавието: Ремонт на виеща u140f, СПА процедури или ДРУГ вариант?
И ти си МНОГО прав колега.iovkito написа: ↑16 Май 2019 12:38 Не си купувай кола на лизинг, когато си на 53. По-добре давай тия пари за почивки и спа процедури, може и да си удължиш живота малко. Сегашната ти кола е достатъчна сигурна, ще те изкара дълго време, макар и виеща. В най-лошия случай ще си намериш кутия от блъсната и пак ще я оправиш.
