Грешка C1246 - Решение - Предни накладки
Наскоро ми изписа C1246 - Master cylinder pressure sensor (Avensis T25).
Проблема се реши със смяна на предни накладки (едно от решенията, което намерих като решение в интернет).
Накладките имаха около 5 мм феродо,,,явно цилиндрите излизат по напред от колкото трябва и го отчита като грешка.
Надявам се да спестя време на някой със същия проблем!
Avensis T25 , 2.4 , 2AZ-FSE
Да не те разочаровам, но това не е решение на проблема, а само отлагане на последващ ремонт.
Моите накладки бяха стигнали ниво да стърже индикаторната ламарина в диска и не ми е записвало никакви грешки.
А 5 мм е почти 25 % накладка.
Дано да не си прав.
В момента, който видях 5мм реших,че съм се прецакал..
Но в последствие изчисти грешката..
Сега ще мине време,,ще видим и ще пиша.
https://www.youtube.com/watch?v=bDqTqb69LtM
- Регистриран на: 11 Окт 2018 20:53
- Местоположение: гр.Плевен
- Автомобил: Avensis T25 2.0 D4D 2007
На мен грешката мие пак C1246 - Master cylinder pressure out of range и не може да се изтрие
Toyota Avensis T25 2.0 D4D 126hp 2007
- Благодарил/а: 172 пъти
А какво налягане отчита в помпата? Да не би датчикът или кабелите към него да са умрели?
Датчика за налягане отчиташе 144, след смяна на крушка отчита 3
Да не би да имаш проблем с лампите на стоповете (да си слагал ЛЕД например)? Или с машинката на педала?
Лед не съм слагал и светлините работат нормално след НГ ще ходя в тойота да видя какво ще кажат те по въпроса, аз се съмнявам във спирачната помпа която е под казанчето за спирачната течност да бърка компа, иначе не губи течност.
- Регистриран на: 28 Мар 2017 15:45
- Местоположение: Pleven
Това е често срещан проблем при Авенсис, губи маса в електронния блок на ABS и от там идва драмата.Vasil Georgiev написа: ↑22 Дек 2019 21:21 Лед не съм слагал и светлините работат нормално след НГ ще ходя в тойота да видя какво ще кажат те по въпроса, аз се съмнявам във спирачната помпа която е под казанчето за спирачната течност да бърка компа, иначе не губи течност.
Решението е смяна с друг или добър жичкаджия да му пусне нова маса.
Благодаря колега, как се пуска маса на ел.блока?
Четих в някакъв руски форум, беше със снимки, ама хич ме няма по тоците, така че си трябва жичкаджия.
Сменяш с друг блок и калибрираш по този начин, защото ще ти набие грешка C1288 че не разпознава модула на абс.
КАЛИБРОВКА
1. КАЛИБРОВКА «НУЛЯ» ДАТЧИКА УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если заменяется датчика угла поворота рулевого колеса, ЭБУ системы противоскольжения, ЭБУ двигателя или регулируются углы установки колес или среднее положение рулевого колеса, в ходе работ по снятию, установке или замене элементов подвески, осей или узлов рулевого управления, следует выполнить калибровку «нуля» у датчика.
(a) С помощью SST соединить клеммы TC и CG
разъема DLC3.
SST 09843-18040
(b) Включить зажигание (ON(IG)).
(c) При установке рулевого колеса допускается
отклонение в 3от среднего положения.
(d) Нажать и удерживать выключатель
антипробуксовочной системы.
(e) Убедиться в соблюдении следующих условий.
УКАЗАНИЕ:
Контрольная лампа двигателя включается.
Контрольная лампа АБС мигает.
(f) Нажать и удерживать педаль тормоза в течение 2
секунд 3 раза или более.
(g) Убедиться, что зуммер системы курсовой
устойчивости VSC издает звук 3 раза.
УКАЗАНИЕ:
Все записанные коды DTC следует стереть.
Проверка совместимости систем управления
двигателя и коробки передач производится при
получении сигналов от ЭБУ двигателя во время
вышеописанных процессов. Если калибровка
выполнена неправильно, код DTC 1288/88 может
быть стерт.
Нажать и удерживать выключатель антипробуксо-
вочной системы до появления звука зуммера.
Отпустить выключатель после появления звука.
зуммера.
Если слышен звук зуммера, значит, калибровка
датчика прошла успешно.
Если звук зуммера не слышен, заново выполнить
калибровку датчика.
Отсутствие звука зуммера после повторной
калибровки означает неисправность датчика угла
поворота рулевого колеса. ПРОВЕРИТЬ КОДЫ
DTC.
(h) Убедиться, что все контрольные лампы,
относящиеся к системе курсовой
КАЛИБРОВКА
ПРИМЕЧАНИЕ:
разъема DLC3.
SST 09843-18040
УКАЗАНИЕ:
УКАЗАНИЕ:
быть стерт.
зуммера.
калибровку датчика.
DTC.
Ще търся модул втора ръка защото нов е оле мале, и майстор който ще го калиблира. Благодаря колега
След диагностика в тойота, смених абс модула със втора ръка и пресветването на ръчната спря но abs,trc и vsc останаха да светят и грешката C1246 която не може да се изтрие
След калибрираме на волана всичко се оправи )))
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 9 госта
