slowtraveler написа: ↑12 Яну 2021 22:56 Логиката е съвсем ясна - на единият надпис пише 'посока на потока', а на другия - 'посока нагоре'...
При едната маркировка ако не си пил прекалено много - ще се ориентираш кое е горе... При другата - трябват минимални технически познания за да се ориентираш за посоката на въздушния поток...
Т.е. трябва да се прочете какво точно пише на филтъра за да се ориентираш, и книжката едва ли ще помогне много..
Сервизни интервали и смяна на консумативи
- Благодарил/а: 173 пъти
E явно стигнахме до консенсус
- krasengn
И тук има снимка на книжката от колата: viewtopic.php?f=26&t=31781&p=316193&hil ... B0#p316193
Чак сега разбрах, че има ОЕМ филтри и не ОЕМ такива.
Лошо е, че в книжката не обясняват нищо за това.
- gimara
- Благодарил/а: 25 пъти
Стария беше черен.. Нищо не се виждаше.slowtraveler написа: ↑12 Яну 2021 20:49 Стрелката показва посоката на потока.. На стария не се ли виждаше (обикновено надолу поради конструктивни особености)? Ако си го изкарал без да запомниш - просто пусни вентилатора и виж откъде накъде духа...
slowtraveler написа: ↑13 Яну 2021 11:43 E явно стигнахме до консенсусslowtraveler написа: ↑12 Яну 2021 22:56 Логиката е съвсем ясна - на единият надпис пише 'посока на потока', а на другия - 'посока нагоре'...
Колеги , преди да задам въпроса гледах няколко клипа в ютуб и разбира се всеки поставяше различно филтъра. Сега трябва да търся инфо за потока на въздуха на Ярис P1
Хубав въпрос съм задал значи ..Има разногласия по темата.Sandocan написа: ↑12 Яну 2021 23:36 За оригинален филтър наистина стрелката е в комбинация с надпис нагоре ,което означава посоката на поставяне Това го възприемам лично като един вид улеснение за любители водачи.Като факт обаче си припомних че търсейки например карбонов ф-р за тойота едикаква си , оригинален така и не намерих да се предлага Та мисълта ми е както и в предния ми пост, ако ще е еднопластов или едностепенен филтъра колко ще е важна посоката?!?.За другите обаче филтри т н многослоеви и многофункционални и предимно афтермаркетни , посоката е от значение И тази посока е обозначена със стрелка (без надпис UP or DOWN) и сочеща посоката на потока .Това от мен.
- Регистриран на: 04 Дек 2013 20:31
- Автомобил: Toyota Corolla 1.6 e210
- Благодарил/а: 8 пъти
Най - лесния начи за да установиш правилната посова на потока въздух е с мокър пръст или ръка като ти е кеф слагаш пръста на мястото на филтъра, пускаш на макс вентилатора и така със сигурност разбираш потока на въздуха, след това поне на 4-те филтъра които съм сменял сам до сега има стрелка с air flow (въздушния поток) и просто слагаш филтъра, аз всеки път гледам стария как е сложен книжки ала бала и накрая процедирам по описания начин и незнам как може да се обърка така.
Успех!!
Успех!!
- max-2
Нека това да е като краен вариант, защото ще вкара прах и листа, които не биха минали ако има филтър. Филтърът е границата чисто мръсно.
Carina E 4AFE LB 1992
- Stivans
- Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
- Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
- Благодарил/а: 44 пъти
Здравейте! Имам питане към собствениците на RAV4. Отскоро съм собственик Toyota RAV 4 /2018г/бензин 2500/180к.с. на 88000км.Колата е закупена от USA. На тези километри какво техническо обслужване е необходимо, ремък, водна помпа, антифриз, масло двигател диференциали. Ако пропускам нещо добавете. Благодаря предврително.
Toyota RAV4/XA40 Facelift -2018/2,5/2AR-FE
- Благодарил/а: 12 пъти
От изброените, само масло двг и масло на раздатка и заден диференциал.
- Регистриран на: 20 Авг 2016 11:13
- Местоположение: Germany
Фактура от обслужване на Prius 3 в Германия при 135 000км. Маслото е предоставено от собственика на автомобила, а цената от 3€/л е за рециклиране на старото масло.
Yaris XP13 1NZ-FXE - ex
Yaris XP21 M15A-FXE
В тия 160 Евро без ДДС какво е включено?
Потребители разглеждащи този форум: mapamop и 10 госта
