Климатроник/Парно Корола Версо
Успях да я направя но около 5 Мин само се чуваше как мести клапите под таблото и нищо друго! Показваше през цялото време това?
Корола Версо 2.2 d4d 136кс
Ето
- Това!!!
- Screenshot_20220827-175238.png (1.58 MiB) Преглеждано 7012 пъти
- gimara
- Благодарил/а: 23 пъти
- Благодарил/а: 96 пъти
Вляво на снимката има код 21. Други цифри, освен 24 изписа ли дисплея?
Пуснете наново диагностика на климатика, и запишете всички кодове - вървят един след друг, през равни интервали от време.
Кодовете ги има тук из темите.
- gimara
Мисля, че 21 излизаше когато колата не е на слънце по време теста.
Аз за 24 си мисля, но май бяха 2 грешките. Въпроса е дали има друго отчетено, освен соларния сензор.
Явно ще трябва сервиз! Моля,да ми препоръчате .
Здравей,колеги отново! Вече имам парно и то доста добро След смяна на термостат водна помпа и нов зелен антифриз парното се върна но само на 60%!!! След препоръки на майстори и хора препатили закарах колата в Дунев за машинно почистване на радиатора на парното! И чудото стана откъм шофьора на духалките има 65 градуса топло но от към пасажера само 40 градуса !!! Хората ми казаха,че най вероятно някоя клапа не затваря напълно и от там ще да е проблема! Само да уточня колата е закачвана на диагностика също така е пускана такава на самия климатроник и не дава никакви грешки !!!! Моля,да ме насочите към човек или сервиз който разбира и да погледне чисто физически дали клапите работят коректно! Благодаря!
Търсите статията на Akima, "Объркано сервомоторче на Корола" и пропускате сервиза..
Ползвайте търсачката. Аз съм писал за Авенсис, както и много други. Проблемът е общ, но конструктивно има леки различия.
Как мога да разбера какъв модъл да търся, и аз имам такъв проблем с копчето, появява се доста рядно, от време на времеmapamop написа: ↑23 Авг 2022 19:52 По-евтино ще излезе направо да предизвика донорска ситуация. На авенсиса тоя модул излезе 45 лева с доставка от ибей, че се изглезих за конкретен номер. в България се въртят между 35 и 70 лева. Горивото, времето и парите дето ще го отръскат в ТМ ауто ще са повече.
urishov, пусни един self test на климатика и виж за грешки на дисплея. Процедурата я има тук - разрови с търсачката.
По номер на рама в каталожните сайтове.
Примерно:
Japan-parts.eu
toyota.7zap.com
catcar.info
toyota.epc-data.com
japancars.ru
И не само. Имаш избор. При липса на добавен автомобил във профила, няма как да знам кое Версо точно е и дали върви на нафта, газ, мас и бензин. На дизела и бензина поне на Авенсис Т25 номерата са различни.
