Rav 4 2007 ,свети vsc при силно натискане и задържане на педала на спирачката
- Регистриран на: 10 Сеп 2019 13:13
- Автомобил: Toyota rav4
Здравейте, днес забелязах,че когато съм на директна предавка ,и натисна силно педала на спирачката и го задържа няколко секунди, светва индикатора за vsc системата ,заедно със звуков сигнал .Като пусна спирачката и колата не тръгва леко напред,както е нормално при автомат на "D".След няколко секунди отново се чува звуков сигнал,индикотора изгасва и колата тръгва.Това се случва само при силно натискане и задържане на спирачката.Дали е някакъв сериозен проблем?Благодаря предварително
- Благодарил/а: 96 пъти
Що не я закачиш с някаква диагностика?
Предполагаемо щом светва лампата има записана грешка, вероятно и фрийзфрейм може да има. Нищо че е изгаснала. Не е нормално да потегляш със светещи лампи, всъщност не е нормално да светват извън първоначалния тестов цикъл, след контакт.
Имам някакво евтино obd,но не ми намира грешки.Сега ми светна на таблото,check abs,brake,vsc sistem.Ще трябва да я карам на диагностика някъде,обаче лошото е ,че са празници и скоро никой няма да работи.
- Благодарил/а: 4 пъти
Що го прати човека на диагностика? Това е асистент за потегляне под наклон.
При по-старите тойоти с такъв асистент се изисква силно натискане на спирачката и колата стои под наклон без да помръдва за около 2 секунди.
При новите тойоти не се изисква силно натискане, им си сензор за наклон.
- gimara
- Благодарил/а: 23 пъти
Който не си чете книжката, ходи на диагностика.
Супер,единия проблем отпадна Сега остава да видя защо ми изписа "check brake, abs ,vdc sistem".Четох,че може да е зацапан датчик на abs-а.Като я загасих и запалих отново,надписа изчезна .Вече 1 час не се е появил.Спирачките и abs-а,си работят.
- Регистриран на: 07 Мар 2021 20:37
- Автомобил: TLC 5.7 V8, 2008
- Благодарил/а: 5 пъти
При мен беше същото - лампи и поведение. Първо се появи, изчезна, после пак се появи. С Техстреам видях, че имаше записана грешка за стоп - машинката. Изтрих, после пак се появиха, изтрих, докато светещите лампи не останаха постоянно.
Излезе стоп машинка. На живи данни се видя,че единият сигнал се губеше - този за изключване на автопилота, защото стоповете светеха.
Смениха я с афтърмаркет и изкара една година. Нова смяна с оригинална - около 40 лв и колата беше продадена с нея преди 20 дни. Цената на афтърмаркет беше близка.
Колата беше същата - РАВ 4, 2007, автомат.
Lexus LS 460, V8 / 2007
CHR 2.0 GR Sport, 2023
Сега се поразрових повечко и видях,че при проблем със стоп машинката обикновено изписва тези грешки.Благодаря колега!
