Странна миризма от ауспуха Авенсис 1AD-FTV 2.0 D4D 126hp
- Регистриран на: 03 Ное 2016 11:25
- Автомобил: Авенсис Т27 1AD-FTV
Навсякъде чета,че в сайта на тойота.бг можело по вин да се види някаква история регистрирах се вкарвам вин, но иска и някакъв код за адрес. Знаете ли дали работи това още или аз нещо не правя като хората.
Vectra B X20XEV, Avensis t27 SW 1AD-FTV
- Благодарил/а: 93 пъти
- Получена благодарност: 307 пъти
Да не е код на модела?
Писано е тук как се вади. И на моята ги няма записите от сервизната история. А ги имаше...
Здравейте на един екземпляр установих омасляваме над картера по блок, прилагам снимки.
Доколкото разбрах там няма гарнитура, а се слага силикон. Дали е от картера и го духа нагоре, защото не личи да идва от горе.
Какви стойности диференциалното налягане, за да няма проблем, при тази беше от 0 до +1,+2
https://files.fm/u/4t9xhxxcun
На първия въпрос отговора зависи от това дали ключа, който е наличен е master key. Ако не е , няма как да програмираш друг ключ. В тойота по номера на ключа могат да ти направят нов на "чудесна" цена или някой от по-напредналите автоключари може да ти изпрограмира, но пак няма да е много евтино, защото знаят защо си отишъл при тях, а не си си програмирал сам.
А по втория въпрос ........ аха и един мармот завива шоколада в станиол
Еми вече спокойно мога да Ви наричам колеги от днес съм собственик и на Тойота Авенсис Д4Д Т27 комби. Някакви съвети при първоначалното обслужване с какво масло ги карате тия дизеляци 5-30, май е най-ползваното, марка, спецификация. Свалил съм книжката ама не съм изчел още всичко.
Да сменя ли профилактично подгревни те свещи или ще излезе на диагностика или лампа ще светне ако не бачкат.
Междудругото много исках да ама подгрев на седалките, но уви. Обаче намерих сервизния бюлетин на Тойота за ремонта им абе направо вграждането им та може би ще направя една тема за ретрофит на подгерв ще го публикувам, на който му е интересно.
