Размери на ДЖАНТИ за Toyota - Справочник.
- Благодарил/а: 40 пъти
Re: Размери на ДЖАНТИ за Toyota - Справочник.
Avensis T25 2008 - явно моторът не е важен - затова ето списък:
EUDM
Tire Rim Bolt pattern THD CB
1.8 VVTi
205/55R16 6.5Jx16 ET45 5x100 M12 x 1.5 54.1
205/50R17 7Jx17 ET40 5x100 M12 x 1.5 54.1
215/50R17 7Jx17 ET40 5x100 M12 x 1.5 54.1
215/50R17 7Jx17 ET40 / 7.5Jx17 ET40 5x100 M12 x 1.5 54.1
2.0 VVTi
215/45R17 8Jx17 ET40 5x100 M12 x 1.5 54.1
215/45R17 8Jx17 ET40 / 7Jx17 ET40 5x100 M12 x 1.5 54.1
215/45R17 8Jx17 ET40 / 7.5Jx17 ET40 5x100 M12 x 1.5 54.1
2.0 D4D
215/45R17 8Jx17 ET29 5x100 M12 x 1.5 54.1
215/45R17 8Jx17 ET29 / 7Jx17 ET40 5x100 M12 x 1.5 54.1
215/45R17 8Jx17 ET29 / 7.5Jx17 ET40 5x100 M12 x 1.5 54.1
EUDM
1.8 VVTi
2.0 VVTi
2.0 D4D
Мерси за бързия отговор.Мотора е 2.0 d4d 126hp.Сега идва друг въпрос,как да разбера колко е широка джантата 7 или 8J и офсета й колко е.Летните ми гуми са с размер 215/50 R17.Според гумаджиите са съвместими 205/50 и 215/45 ама возя малко дете и не ми се правят експерименти.В Диана като търся по модел единия вариант е за двигател (2.0D 126-2008г)-гуми 215/55R17 другия (2.0 d4d-2003) гуми-215/45R17 ?!?Втория вариат поне съвпада с това което е постнал колегата.
Давайте съвети,че застудя докато избера
1.Сегашните ви джанти са маркирани от вътрешната страна.
2.Зимните гуми е хубаво според мен да са по-тесни и по-високи.
Тема за избор на актуални зимни гуми - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=25&t=29825 - само,ако се колебаете между различни модели/шарки.
Явно това ви е първа кола или първо дете - и в двата случая честито и успех.
Въобще не ми е първа кола,първа Тoyota е ,за детето си прав и то е първо Просто с гуми и джанти не съм се занимавал много много,а съм се доверявал в магазините и съм нямал проблеми,но сега като ми казват различни размери реших първо да потърся инфо.Имам два въпроса към теб надявам се последни :
1.Какво имаш предвид,че по-тясна и по-висока гума е по-добре за зимата?Да сложа 16'' джанти ?
2.Неправилно ли е според теб,че в момента карам с размер 215/50 R17 аз съм нямал проблеми,но при бъдеща смяна на летните с нови да го коригирам?
Колега,
Като отвориш шофьорската врата има табелка на колонката, където пише какви размери гуми може да поеме твоя автомобил.
Имай предвид и междуболтовото разстояние дали е 5х100 или 5х114,3.
Междуболтовото не ме притеснява,аз джанти няма да сменям сега.И с него съм имал големи ядове.Некоректен продавач ми прати 5x100,a ми трябваха 5x114.3 и си изтри профила после....та ги продавах после и аз.(За друга кола става въпрос)
Относно какви гуми може да поеме ми пратиха това от една фирма :
Tires for Toyota Avensis 2008
Diameters: 16.0'' - 17.0''
Width (mm): 205 - 215
Tire aspect ratio (%): 45 - 55
Smallest tire size: 205/55R16
Largest tire size: 215/50R17
Rims for Toyota Avensis 2008
Bolt pattern 5x100
Diameter: 16.0'' - 17.0'';
Width (inches): 6.5 - 8;
Offset (mm): 29 - 45.
Мерси инъче след работа ще видя какво пише и в колата.
Bolt pattern 5x100
Така,джантите ми са 7J широки.На табелката залепена на колата пише размер 215/50R17 91V
Тъй като в цялата тема няма информация за Айго /Aygo/ до 2014 г - 14 цола, широчина 4 1/2J, междуболтово разстояние 4х100 мм, офсет ЕТ39 и централен отвор 54,1 мм. Каталожен номер на Тойота 2140679 HL 4
Да попитам за конкретни джанти,дали ще станат за моята колица?
http://olx.bg/i2/ad/leti-dzhanti-4-broya-ID47zj6.html
Каквъв размер гуми да търся ако стават?
Ако не за тук въпроса извинявам се предварително
Авенсис т25 .2007г. 2.2 150к.с.
Оглеждам се за железни джанти за зимата, но немога да реша уравнението с размерите.
На колонката пише размер за гумите 215/45R17, но в момента съм с алуминиеви джанти и гуми 16. Смятам и зимните да са 16.
Съгл. първият пост следва да избера
205/55R16 6.5Jx16 ET45 5x100 M12 x 1.5 54.1,
но днес с рулетка на око измерих между два съседни болта 65-66 мм * 1.701 = 110-112. Дали пък моето междуболтово разстояние не е 5х114.3?
Toyota Avensis Estate T25, 2AD-FTV, 2008
Тъй като си търся комплект джанти, живо се интересувам за Авенсис Т25/2008 г. дали това е размера и как се измерва? С шублер междуосовото разстояние на моите показва 95 мм. А това са джантите - оригинални на Тойота, които меря Поздрави
Димитър
поздрави
Димитър
Димитър
Здравей, при 5 болтовите джанти се мери разстоянието от края на единия до средата на другия.
Ето и една простичка снимка.
Поздрави
Поздрави
Corolla E12 2.0 D4D 116Hp Hatchback 2004
Здравейте, отново.
Премерих джантата на резервната гума по посочената схема и разстоянието беше 104 мм. Шублера малко трудно влиза, но разстоянието със сигурност е по-голямо от 100 мм. Има ли такъв размер джанти на 104 мм?
поздрави
Димитър
Последно промяна от Akima на 06 Юни 2016 01:36, променено общо 1 път.
поздрави
Димитър
Димитър
- Благодарил/а: 173 пъти
Не се мери както е по схемата, защото резултата в по-горната схема зависи и от диаметъра на шпилките/отворите, и това ти опорочава измерването...
Параметъра на джантата е диаметъра на окръжност, която преминава през центровете на шпилките...
Не бе ли по-лесно просто да погледнеш маркировката на джантата - там би трябвало да ги има данните...
Като въртях резервната гума да меря, май не забелязах надписи, не че съм се заглеждал/търсил. Но това е добра идея!
поздрави
Димитър
Димитър
