Покупка на RAV4 XA30 2.0 - 2.2 D4D & 2.2 D-CAT /2005–2012/ - ОБЩА
- Регистриран на: 13 Мар 2016 13:48
Да се похваля с RAV4 III и някои въпроси
Здравей колега,
Честита придобивка!
Мога само да отговоря по въпрос 2. Съвсем нормално е - и при мен е така. Тойота слагат може би най-голямата резерва гориво от всички марки - около 10-12 литра след като борд компютъра изпише 0км оставащи.
Честита придобивка!
Lexus LS460, 2007
Corolla Verso 2007, 2.2D4D, 2AD-FTV, facelift
- Регистриран на: 19 Окт 2018 14:31
- Местоположение: Vienna
- Автомобил: Land Cruiser (120) 3.0 D-4D
Възможни проблеми при 2.2 D-4D - 136ps
нов съм във форума и пиша тази тема, защото обмислям закупуването на Toyota RAV 4 (2008 - XA30) D-4D 136ps.
Прочетох доста теми във форума и стигнах до извода, че този мотор (от дизеловите) е най-читав и затова съм се спрял на него.
Живея в Австрия и главно търся коли тук, но ми прави впечатление, че попадам доста често на обяви (поне 8), при които RAV4ките са със сменяни двигатели на около 100к километра.
Въпросът ми е следният - на какво може да се дължи това?
Друго което ми прави впечатление е, че голяма част от тези Тойоти са на много малко километри (между 120к и 170к) за годините си.
Всякакви съвети и мнениея биха ми били полезни. Благодаря предварително!
п.с.: Баща ми има Land Cruiser 3.0 D-4D и е много доволен от мотора.
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
Честито колега!kamendc написа: ↑16 Окт 2018 16:14 ...Дали има някакви настройки на борд-компютъра да се калибрира? Едно време имах БМВ и там от скрити менюта можеше да се зададе % коефициент за корекция.
2. Не успях да заредя повече от 47-48 литра дори на светеща резерва и показания по борд 40-50км оставащ пробег. А резервоарът четох, че бил 60 литра? Дали мога да пълня повече (спирам като изключи пистолета) или пък има резерва още 10 литра след като уж свърши пробега?
Грешния разход не може да се калибрира, единственият начин е да смениш таблото с такова от малко по-нов. Така е, понеже електрониката е вградена в него. Зареждай си винаги пълен резервоар, за да си засечеш реалния разход, поне в началото, а показанието на борд компютъра игнорирай. Разликата с реалния разход може да достигне дори над 2л според трасето. Като светне резерва имаш 12-13л, на равно.
Сменени двигатели явно става въпрос за гаранционната смяна на шорт блок, имаше някаква серия която гореше много масло. Причината бяха дефектни сегменти на немски производител.
Австрия и малко Км, под 20к на год. са съмнителни, искаш серв. книжка, ако няма бегаш. Ако не е 1 собственик няма как да се докаже. Излишно е да ти казвам, от турчин, сърбин и т.н. не се взима нищо. Има и достатъчно австр. тарикати, в бранша е както навсякъде.
Иначе моделът е здрав, внимава се със ск. кутия, корм. рейка, читаво масло. На всеки 30к диф. и раздатка се сменя маслото 2х 0,5л.
- Регистриран на: 25 Сеп 2018 16:21
- Автомобил: RAV4 III 2.2 D4D 136
Това ми е първа зима с РАВ4 2.2Д 136 и сега при първите студове гледам оборотите ми застават на 1100-1200 докато не загрее напълно.
Други коли, които съм имал, след като стрелката отлепи от най-студената зона, оборотите си спадат до нормалните 700-800. Но на Тойотата това става чак като загрее напълно, стрелката да иде чак средата. А пък в града това понякога става чак като си вече стигнал където отиваш.
Дали е нормално така, или да търся нещо?
- veso_hds
- Благодарил/а: 25 пъти
Нищо не търси,всичко е нормално.При тойотите е така.
- Регистриран на: 15 Яну 2019 15:02
- Автомобил: rav 4
Търсене на автомобил РАВ 4
Здравейте,от известно време се опитвам да си намеря читав автомобил а именно Рав 4 2007-2008г Д4Д 136к.Бих искал да е с пълен пакет екстри и безключово палене.Та ВЪПРОСЪТ ми е дали избора ми е правилен предвид това дали ще целна читав екземпляр.Моля,някой който има мнение по въпроса и добро сърце да помогне.НЕ Е проблем черпнята и поливането на новата придобивка.
Последно промяна от Akima на 18 Яну 2019 08:49, променено общо 1 път.
Причина: Моля ползвайте търсачката - ако не работи моля ползвайте формата за контакт на форума.
- Благодарил/а: 162 пъти
Ако целнете читав екземпляр, изборът ще е правилен... Ако не целнете - няма да е такъв
А какво се разбира под читав екземпляр - това е друг въпрос... За някои това е да се движи и да има четири колелета...
Последно промяна от Akima на 18 Яну 2019 08:48, променено общо 1 път.
Причина: И твоята търсачка ли не работи?
- boyanmt
- Автомобил: RAV-4-за кибрит
Вероятноста да целнеш нещо читаво е минимална,все ще има нещо скрито или побългарено. При Тойота,разбирането за екстри е много одялано(съдя по личен опит).
Определете си бюджет за покупка+такъв за подмяна на основните консумативи. Не знам дали безключово палене се предлага за въпросната година на производство.Черпня и поливане ще има...дали от радост..или мъка...
Дано целнете в десЕтката!
Предлага се безключово - колегата имаше подобна РАВ-ка (но 150кс)...
- Автомобил: rav 4
Здравейте, то за читавост е много относително да.Надявам се проблемите да са дребни не по мотор и кутия.Има беключ.и на 1356к.Проблема е че даже и на снимка се личи пудрата а ако съм там незнам.Може би имам мн претенции нз.Ако някой знае за нещо читаво ще съм задължен
Здравей,
Явно търсиш да купиш това което си описал но за да ти помогне някой е хубаво да споделиш бюджета който си подготвил.Аз лично мисля че под 15К читав такъв автомобил трудно ще се намери.
- ivied
- Регистриран на: 08 Юни 2014 14:39
- Местоположение: Germany
- Автомобил: Yaris Cross
- Благодарил/а: 4 пъти
...и защо точно 136 к.с.? Кво им е на 150-те?
- Какво е жизнен опит?
- Отново настъпваш мотиката, но вече си с каска.
аз бих погледнал тази https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=9hjjzo
Автоматичната скоростна е !!! бензинка. ако това те притеснява и сложи едно газово.
