Ключове & имобилайзери
Re: Ключове & имобилайзери
Някои да помогне от къде мога да си купя само платката за ключа на TOYOTA COROLA D4D 2005,
МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ.
МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ.
- Rudy
Ако под платка разбираш карантията на ключа - то моя съвет е потърси в и-бей.
Иначе за заготовки и кутийки ДХ е ОК.
Rudy,
Имаш ли представа дали има такава процедура за Тойотите преди 2002 година? Ако си набава нужните части бих ли могъл по сходен начин да сварша нещата и за моя Авенсис '99 година?
Мерси!
Мерси!
Toyota Avensis 1.6 1999 4AFE
- Rudy
Нямам нито идея, нито други източници освен нет-а. Ето какво е писано във форума преди:alexaat написа:Rudy,
Мерси!
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p=101841#p101841
ето и от английския форум:
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... opic=62528
Вчера ходих при алармаджия, слави се в Бургас като един от интелигентните, както казах unlock на ключа ми не работи, работи само Lock.Той го провери , каза че при натискане на unlock излъчва сигнал и не можа да разбере защо модула не сработва на "отключване"?!? Не е "хардуерен" проблем, не можело да бъде и софтуерен - тогава "аджеба" какво е , мамка му и мечка ???
Honda cr-v III I-CTDI, 2008 г., Avensis 1 Wagon (T22) 2.0 D-4D,2000 г.
А някой ако може да ми каже къде правят ключове за безключово запалване т.е колата е с бутон старт/стоп
Да подновя малко- приятел ме "светна", че отключването ми може да не работи заради прецакано реле на заключващия механизъм, нямам време да проверявам сега, но на мен ми звучи много логично. Ако някой се е сблъсквал с това, или знае къде се намират релетата за дистанционния блок, може да сподели.Георгиев написа:Вчера ходих при алармаджия, слави се в Бургас като един от интелигентните, както казах unlock на ключа ми не работи, работи само Lock.Той го провери , каза че при натискане на unlock излъчва сигнал и не можа да разбере защо модула не сработва на "отключване"?!? Не е "хардуерен" проблем, не можело да бъде и софтуерен - тогава "аджеба" какво е , мамка му и мечка ???
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 8 пъти
http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.p ... 6&start=15
Довечера ще пробвам на моя, защото след смяна на батерийки не работи отключването с бутона на ключа - всичко друго си е ок!
"Если после замены батареек в пульте ключа не работает кнопка UNLOCK,
(кнопка LOCK работает) сделайте следующее:
- откройте водительскую дверь;
- вставьте ключ в замок зажигания;
- переветите ключ в положение ON;
- через 25 секунд дважды нажмите на кнопку UNLOCK (или LOCK);
Я так делал, все получилось."
Не става, днес пробвах 4 пъти и то с хронометър. Ако някой ми каже къде да търся блока за дистанционното ще отида при мой познат, занимаващ се с електроника да позачистим контактите. За друго не се сещам , а и това пишат руснаците като възможна причина.
Става, става !Георгиев написа:Не става, днес пробвах 4 пъти и то с хронометър. Ако някой ми каже къде да търся блока за дистанционното ще отида при мой познат, занимаващ се с електроника да позачистим контактите. За друго не се сещам , а и това пишат руснаците като възможна причина.
Снощи ми се получи от 2-рия път! Всичко е както е написано, натискаш след 25-тата секунда бързо 2 пъти( за около секунда) бутончето LOCK. След това прецъква 2 пъти централното и си ОК! Пробвай отново!
Получи се - шофьорската врата трябва да е отворена по време на манипулацията. 5 секунди след натискане на два пъти LOCK се чу два пъти изщракване от централното и готово.Благодаря!
Здравейте, знае ли някой къде точно се намира приемника на дистанционното на Рав-4 2003г.По схемите го дават някъде от зад в ляво, но нещо не го намирам.От къде има достъп до него.
Благодаря.
Благодаря.
Ако имам само двата сиви (малки) ключа, мога ли да направя "големите", които командват централното и къде може да стане процедурата? Колатя е ярис 2004 г.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 4 госта
