Покупка на Corolla E12 /2002-2007/ - мнения,съвети и въпроси
Имам ги и двата мотора на две Короли,по голямата 2.0D4D 116ps върви много,колата се кара само градско в Пловдив 6л/100 разход кара се от младо момиче.По малкият мотор 1.4D4D я карам аз като работна, почти градско разход пак 6л/100.
И дойдоха времена нелепи,
в които
крадци.....управляват слепи.
Радой Ралин.
- Регистриран на: 15 Мар 2017 20:13
- Местоположение: Ruse
Мнения за Toyota Corolla 1.4 D4D 2006 комби
Колеги харесал съм си тази тойота, като модел говоря, ръчна кутия, климатроник и така с повечко екстри. Някой да сподели мнения за нея, плюсове и минуси???
Последно промяна от Akima на 28 Май 2017 14:40, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.Правопис.
Има писано много.
Минуси евентуално да не ти е слаб мотора, особено като се натовари за състезания не става, но си върви и си поддържа скорост няма проблем.
Иначе масло 4 литра и малко, всички филтри ако ги взимаш от правилното място са 40-50лв. мотора е с верига. Няма някакви особенни "дефекти".
В зависимост от километрите на които я взимаш обърни внимание на състоянието на спирачните дискове, ако не са ги сменяли преди теб като цяло са боклуци,тези които слагат от завода и едва изкарват 60-80 хиляди километра.Това не е проболем, просто е разход и да си го имаш предвид. Друга тъпотия е че на 100 и малко хиляди задължително умира алтернатора, на моя му се случи съвсем скоро карам същата, но не комби и като чета по нета май при всички така се случва.Ремонта там е 100тина лева. Като цяло са дребни неща.
Разход: за София ако не висиш много по задръствания пада под 6, като повече от 6.5 не ми е вдигал. Извънградско ако караш 80-90 може да падне и на 4, 120-130 по магистрала 4.7-5.0 зависи колко е натоварена и от маршрута.
Ако има нещо друго питай
Колега метро какво му беше на алтернатора и къде го прави?
Изгорял диоден блок. Сервиза, в който ходих е този https://www.google.bg/maps/place/Servic ... 23.4069353
- Toyota Fan Forever
- Местоположение: Sofia
Само да добавя, че съединителят е класически за разлика от големия двигател (дизел), което е огромно предимство за възел, който все някога ще подменяте ако имате сериозни намерения към автомобила, което очевидно е така.
Успех
Успех
Здравейте колеги , Предстои ми покупка на Тойота Корола Е12 1,6 хечбег.
Искам да ви попитам някои неща , тъй като не съм карал марката досега и набирам информация ,за да не ме прецака много , някой авто джамбаз.
Въпросите са ми следните :
Ако случайно избера дизела , кой двигател да търся ?
Тънкости които да гледам при покупката ( нещо което се чупи лесно от интериора , изтрити копчета и т.н). Колко двигателя 1,6 има , с какъв код да гледам. Нещо по характерно под капака , за самата марка ,което прави проблем ?
Нещо което ще ми е от полза. Иначе стандартните процедури , като преглед на ауспуха , вървеж, предгледи за течеове , липса на антифризи и такива , са ми известни. Конктретно питам за тънкостите на Тойота , които не трябва да се изпускат , при покупка .
Благодаря Ви предварително !
Искаш да кажеш че не е демфер а си е обикновен??? Казаха ми че имали проблем с дюзите и турбото щото бил форсиран мотор...има ли нещо подобно?? А по принцип искам я за втора кола т.е. да ми е сигурна като излизам навън че карам един пасат за работен и му нямам мн мн доверия особено ако тръгна надалеко Та и гледам като общ разход да ми е малко, а авенсиса отива малко в преразход
Какво , какво Кой ти ги разправя тия неща... "форсиран мотор" 90 коня дюзите са бош, има ги навсякъде. Дампфер няма.
Дизела всички мотори са здрави, ако ще е 2.0 гледай да е 116 коня, а не 90 защото смисъл няма. за 90 коня по-добре 1.4. Друго нищо особено няма по колата. Огледай дисковете и накладките, че от завода идват със скапани дискове, които за нула време стават на нищо и дали са сменяни. Не е драма, но си е разход и да си го имаш предвид. Други мизерии по колата няма.
Турбото като всяко турбо иска грижи (препоръчителен празен ход преди спиране на двигателя), но нищо специално няма. Отлично познавам автомобил с такъв мотор, който в момента е на 290к и няма преразход на масло, както и изпълнява всичките си мощностни и икономичностни показатели и сменя масло на 15к . Колкото до демпфера - да класика
благодаря за отговора. Нещо за бензиновия двигател и по специално 1,6 ?
Да си купя ли Тойота Корола ?
Здравейте ! Реших да си купя нова кола, разполагам с около 6хил. Харесах си Тойота Корола хечбег 2002-2005г с дизелов двигател. Затова влизам в този форум с молба към притежателите на този автомобил да ми отговорят на няколко въпроса.
Колко би ми струвало първоначалното обслужване?
Какви са най-честите проблеми и коя част е най-скъпа, ако евентуално се счупи?
Наблюдава ли се ръжда при този модел?
И въобще споделете наблюденията и мненията си за този модел
Благодаря предварително
Последно промяна от Akima на 04 Апр 2017 18:56, променено общо 1 път.
Здравей
Имам корола бензин 2002г е12
Купих я на 90к км.преди 9г.
Сега е на близо 200к
Ръжда не забелязвам. Единствено съм сменял 1 биалетка, полуоска преди 2години и пистов ремък преди 1 година.
Накладки сменям през 3 години
Дискове може би догодина.
Всяка година масло и филтри: около 100/120лв
Слабост на модела са габаритите/къси. Заминават за 1/2 години. За друго не се сещам.
Бензиновата версия има висок разход на гориво.
Около 12/14 градско. Сложих газово преди 5 години.
За дизела нямам няблюдения
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Ивайло Димов и 11 госта
