Страница 15 от 18
Avensis T27 1.6 / 1.8 / 2.0 Valvematic ZR-серия - Мнения/съвети за покупка - обща
Публикувано на: 25 Юли 2023 19:30
от dracunculus
Факт е, че имам поглед върху точно този Авенсис- преди последния ФЛ....като го сравнявам с моя ускорява наистина една идея по-тромаво. Не зная на какво се дължи, при положение, че са с еднакви параметри. Но може и да е субективно. Но и двата си искат обороти, и тогава си вървят не зле, точно като за почти 150те си коня.
Публикувано на: 06 Авг 2023 09:16
от Vanzi66
Здравейте колеги! От две седмици карам Т27 1.8/ 147 седан бензин 2014г . Позиционирал съм лоста за превключване на фаровете на режим автомат. До вчера осветеността на таблото и медията бяха ярки и не се променяха при автоматично прехвърляне от дневни на къси светлини , но снощи при промяна на режима , таблото и медия станаха по тъмни. От къде се регулира / контролира тази подсветка?
Другото което ме интересува и не намирам конкретни отговори за EPB... чувам и чета че създавали ядове по някога но тъй като има два режима за използване - Автоматичен и Ръчен , въпросът е кой е по подходящият за да функционира по продължително и безпроблемно ел.ръчна спирачка.
Иначе за чичаци като мен това е кола мечта ..на този отпускарски сезон градско за 2 седмици в София 9-9.8 ,извън града само 400 кл. съм минал ,около 6.8- 8.5 ...но на нов началник малко прасе и " нова" кола втора употреба не бързай да се радваш щото не се знае каква свиня ще излезе.
Публикувано на: 06 Авг 2023 09:52
от TATI
От настройките през медията се включва и изключва дневния и нощния режим. Нещо от рода на Setup -> Display ...
За ръчната - аз съм изключил авто режима, че много ме дразни на всяко спиране да я включва, но адски ме дразни, че лампата че е изключена ми свети постоянно на таблото, ама нема пълно щастие
Публикувано на: 06 Авг 2023 10:36
от dracunculus
За ЕРВ- за близо 150к. км на моя Авенсис никога не е правила проблем, в автоматичен режим. Само един единствен път се наложи няколко пъти след запалването ръчно да я освободя и задействам пак няколко пъти (6-7), защото беше залепнала накладка здраво (беше седяла колата 2 седмици, директно след като я бях мил). Светна лампа, че е прегряла системата. Отидох в сервиза, изтриха грешката и казаха, че не е прегряла, просто си изписва подобна грешка след такава акция. На ръчната си ѝ нямаше нищо :cheers:
Публикувано на: 06 Авг 2023 10:43
от Vanzi66
Благодаря за отговора ще ми свърши работа с медията ...и аз съм я изключил но не знам кое е по добре за продължителна и безаварийна работа...ако не се ползва системно да ли няма да се повреди по бързо...
Публикувано на: 06 Авг 2023 12:09
от dracunculus
Според мен ще започне да клеясва. Винаги съм си ползвал ръчните при всяко паркиране, било то наистина ръчни, електронни или крачни такива и проблеми не съм имал никога. На Авенсиса умишлени я "деактивирам" само ако съм мил колата и ще се паркира за дълго време- споменатия случай. Просто накладките залепват на диска, който ръждясва
Публикувано на: 18 Авг 2023 15:13
от Himbo
Колеги, здравейте!
На моя Авенсис 1.6 бензин (2016 г.), който е на 142 хил км, напоследък като отворя капака, чувам леко, фино тракане (и цъкане) на празен ход, в ниските обороти (абе симфония :) ). Направих клипче:
Постоянно е, не се влияе от студен или топъл ДВГ. Няма общо с колебания на обороти, загуба на мощност или някакви подобни проблеми (не установявам такива). В общи линии се движи нормално. Колата е обслужвана редовно (вкл. смяна на масло и т.н.). Чува се най-вече откъм ремъка, но не съм сигурен дали не е от изпод капака на ДВГ. Моля Ви, кажете това нормален шум ли е, или говори за някакъв проблем? Ще съм много благодарен, ако някой по-опитен колега се заслуша, дали нещо ще му направи впечатление.
Поздрави!
Публикувано на: 18 Авг 2023 17:44
от ufer
Аз имам същия шум и съм почти сигурен, че е от обтегателната ролка на ангренажния ремък. Купил съм си нова, но да видим, кога ще я сменя. При мен обаче е по-шумна при студен двигател, а като загрее, шумът почти изчезва... :thumbsup:
Публикувано на: 18 Авг 2023 21:17
от mapamop
Ролка или обтегач - пружина и/или ролката му. Имах го същия шум, ама от кое от двете беше не мога да кажа че ги смених и двете накуп. Извадих едни произведени 11.2005. Каруцата е излязла от фабриката на 19.12.2005
Публикувано на: 19 Авг 2023 10:31
от Himbo
mapamop написа: 18 Авг 2023 21:17 Ролка или обтегач - пружина и/или ролката му
- Имаш предвид на ремъка за климатика? Иначе по принцип колата е с верига. Надявам се не е дошло време да я сменям..
А при смяна на ролка/обтегач принципно трябва ли да се сменя и ремъка? Предвид, че вчера опипах ролки, водна помпа и самия ремък, както са си закачени и нямаше хлабини. Ремъкът изглежда мн. добре натегнат.
М/у другото и масло си има (съмняваше ме цъкането да не е нещо по клапаните на vvt-i ).
Възможно ли е това тракане да е работата на инжекторите?
Надявам се да ме изкара безаварийно, пък от другия месец като се върна от море, да му мисля. Може да я закарам тия дни да я прегледат, да измерят налягане на маслото (?), пък да видим какво ще ми сервират..
Публикувано на: 19 Авг 2023 10:56
от TATI
Нищо й няма на колата - карай си я спокойно.
Прицъква ти някоя дюза, но не е проблем
И мойта ги има тия шумове и прицъквания
Публикувано на: 19 Авг 2023 11:29
от MartinKotsev
Здравейте колеги.
От седмица съм собственик на Авенсис т27 2017г. 18.8 147кс. Въпросът ми е свързан с това дали е възможно без диагностика да се активира вдигането и свалянето на прозорците от дистанционното?
Публикувано на: 19 Авг 2023 17:20
от TATI
MartinKotsev написа: 19 Авг 2023 11:29 Въпросът ми е свързан с това дали е възможно без диагностика да се активира вдигането и свалянето на прозорците от дистанционното?
Не, нито с диагностика, нито без такава!
Публикувано на: 22 Авг 2023 11:19
от MartinKotsev
Понеже изгледах този клип:
Но щом не става.....
Публикувано на: 17 Ное 2023 16:39
от skailokar
Здравейте.
Искам да помоля някой от форума ако може да провери по вин номер един Avensis 1.8 2010г.
Работата е там,че човека се опитва да ме убеди,че колата не е с ватиатор/CVT а с нормален автомат.
Казва ,че била порчква и най вероятно за не Европейския пазар, но е внесена от Италия. Чудна работа unsure.gif
До колкото съм чел всички бензинови Авенсиси са с ватиатор/CVT.
При дизела 2.2 мисля е нормален автомат.
Та надявам се наистина ако може някой да помогне да разрешим загадката. Ако изобщо има такава :D
SB1BG76L00E031383
