Всичко за Avensis Verso 2.0 D4D 116HP 2001-2003
Здравейте колеги,трябва ми съвет за следния проблем. При ускорение се усеща едно придърпване което е предимно на 5 предавка след 2500 оборота. Днес свалих и си почистих ЕГР ,но ефект никакъв. Колата не е закача на комтър е не са четени живи данни.
Днес я закачих на компптър няма никакви записани грешки
Колега при мен това го има все още . Смених прословутите SCV клапани на горивната помпа и сега поне си ускорява без проблем, но при намачкване педала до край си набира на тласъци след 2500 оборота. Като си набирам плавно няма проблем.
При мен пък сега закачих колата на techstream и ми извади следните Диагностични кодове.
има снежинка и код 31(3)/Air Flow Meter Curcuit / х
код 24(1) /Intake Air Temperature/x
има снежинка и код 23/Air Temperature Curcuit / х
Дали някои знае какво значат тези кодове? Като ги истрия и веднага пак се появяват.
Колата не пуши и не свети индикатор за грешка. Само разхода се различава + 3 литра от борд компютъра
- avensisversod4d.jpg (70.52 KiB) Преглеждано 4650 пъти
Toyota Avensis Verso D4D 116k 2002г
При тия симптоми всички се насочват към SCV клапани, но аз искам да питам възможно ли е дюзите да са причината за такова придърпване?
Corolla 2002, 2.0 D4D, дизел, 110 к.с.
Колега Ако имаш съмнение че е дюза би трябвало колата да пали трудно. Най добре разпитай в софия къде правят на японки диагностика читава там ще ти хванат дали е дюза, ако беше в Пловдив веднага щях да те пратя при Мечо Кух
При мен май ще се укаже дебитомер. Закачихме я да четем живи данни и се указа,че дебитомера си мени стойностите в момента на придърпването.
Дано е дебитомер, Това е най безболезненото нещо за подмяна а втора ръка го има по 50 кинта.
Ето прикачам Ти данните по спецификация на дебитомера за да си сигурен че е той
- debitomerdata.jpg (163.54 KiB) Преглеждано 4609 пъти
- Благодарил/а: 162 пъти
Обявените грешки наистина насочват към дебитомер (на него би трябвало и да е термодатчика за входящият въздух) или кабели/куплунзи към него...
Днес я замерих колега. При 32 градуса външна температура показваше 1.39 кило Ома.
- Регистриран на: 27 Авг 2018 12:27
- Местоположение: Ямбол
- Автомобил: Тойота
Привет колеги.От скоро съм собственик на авенсис версо дизел 2.0 116к 2003г.Смених маслото и сложих Castrol EDGE Turbo Diesel 5w40.След това забелязох,че го дават 5w30.Дали ще е някакъв проблем да карам с това масло?
- Автомобил: Тойота
- Автомобил: Тойота
Привет колеги.Какво мислите за чип тунинг-софтуерно на Версото?Гледам,че в Адлер Ауто се прдлага на цена 490лв с 5години гаранция.Ще съм благодарен на всякъкви мнения.
Тоя филм съм го гледал , проверих всичко , минах три диагностики - всичко идеално. Оказа се катализатор, те са два , смених само тоя под купето с резонаторно гърне и колата полетя , без никаква разлика в шум или да пуши . Цяла година търсех тоя проблем , а накрая за 50 лв нсичко се реши.
Последно промяна от yanevs на 13 Окт 2018 23:13, променено общо 1 път.
Катализаторрррр
