Toyota и газов инжекцион - За и Против монтажа на ГИ...
Re: Проблем с Газовата Уредба.
Обърни се към колегата Bass_Man.
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 8 пъти
Re: Toyota и газов инжекцион - За и Против монтажа на ГИ...
Провери си нивото на охладителната течност на мотора-антифриз, паток, вода ли е...!
Провери на какво място е монтиран изпарителя/датчика за температурата.
Ако е на "проветриво" такова, има да чакаш да постигне зададената стойност и да превключи на газ.
Може да се провери най-достоверно през софтуета на твоят ГИ.
Успех!
Успех!
аз подкрепям мнението на mirott при мен по късното превключване беше липсата на 2л. антифриз. Тя колата пак си загрява и с по ниско ниво на антифриза. Аз го хванах проблема след като стрелката на температурата се вдигаше изведнъж 2 деления нагоре след 10 сек се пуска перката и пак стана нормално.
Когато го имаше проблема карах 3км. и не минаваше на газ. Иначе когато примерно 15 градуса сигурно за 500-1000м. си минава на газ. Не се усеща момента при преминаване от бензин на газ.
п.с
извън темата
вчера мина през Лукойл под Кайсиева Градидина - нафта 1.77 газ - 0.81
п.с
извън темата
Toyota Avensis 1.8 vvt-i 2007 Т25 129ps
Здравейте колеги!
Отскоро притежавам Тойота Авенсис,2.0, D-4 двигател.
До колегата Bass_Man ... колко скъпо ще излезе газифицирането
на този двигател?
на този двигател?
- Благодарил/а: 40 пъти
@vertikal
Добре дошъл.
Аз лично не бих се занимавал за конвертирам D-4S двигател - безмислено и сравнително скъпо.
Успех.
П.С.Дано колегата да успее да ти помогне.
Добре дошъл.
Успех.
Carina E 4A-FE ГАЗ
Здравейте,колеги!
Притежател съм на Toyota Carina E 1.6 4A-FE 95г. по талон е 99к.с. но по VIN ми излиза, че колата е 116
Замислил съм да и слагам газ и след разговор с един приятел с 4A-FE, той ми каза,че тази кола може да е с обикновена газова?
Има ли нещо подобно, защото разликата между ГИ и АГУ като цена и не само е голяма?
Благодаря Ви.
Благодаря Ви.
Последно промяна от Akima на 02 Яну 2016 00:52, променено общо 2 пъти.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.Добре дошъл.Вежливост!
Toyota Carina 4A-FE 116h.p.
4A-FE може да се конвертира с ГУ,ако ГИ ти идва скъп.
Благодаря за информацията!
А дали ще има гърмежи или така наречените "кихания"?
Някакви дефекти дава ли ако е само с АГУ и свещите дали ще са често за смяна?
Колега , бих те посъветвал да сложиш ГИ бюджетен тип. Това ако мислиш да караш тази кола поне 3-4 години още.
Какъв ти е бюджета за газ?
Свещите на 20000 км ако сменяш няма да имаш грижи
Не мога да се ангажирам с предположения,а и не си падам по бюджетни конверсии като цяло.
Рав4 и Газов Инжекцион
Имам следното питане;
Може ли ГИ на Рав4 III 2.0l 158hp?
Колко харчи реално бензин ?
Благодаря ви
Поздрави
Благодаря ви
Поздрави
Последно промяна от Akima на 20 Яну 2016 14:20, променено общо 2 пъти.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.
Ижекционите толкова поевтиняха, че е пълна глупост да слагаш обичайна. Трябва да знаеш, че освен гърмежи разхода не можеш да го свалиш по никакъв начин. Какво значи бюджетна система? Фобос 4 е такава, в никакъв случай не е лоша, а напротив върши си работата перфектно има си гаранция и свеpaseo_1.5 написа:Благодаря за информацията!
Точно с такава сменям обикновенни не подлежащи на настройки и рамонт, нямаш си идея какви неща махам от дросела и тръбите, колко лепенки - чудо.
- Регистриран на: 01 Яну 2016 22:08
- Автомобил: Toyota Celica 2003 2ZZ-GE
Хора,за 190 ката на Тойота Селика т23 разбрах,че не става работата за ГИ,а какво ще кажете за 143-ката? Виждал съм някои с газ.Някой да ми каже как върви колата след това(разлика? няма? )? Икономията струва ли си? Мерси! laugh.gif
Защо,да не става ГИ за 2зз мотора,с пари всичко става , иначе аз карам моята селика 1ZZ 143hp с ГИ на БСМ.Разход в София 10-11 градско,на дълго за към морето ми даде 8.Разликата във вървежа ще ти зависи от това кой и как ще ти я настрои,а разхода от това как я караш
