Ключове & имобилайзери
Re: Ключове & имобилайзери
Ако все още търсите,такава платка,моята е от корола д4д-2006 г,и нямат никаква разлика с 2005г,погледнете обявата всичко е в перфектно с-ние.за подробности може да ми позвъните на тел:0878 834551
http://www.ebay.co.uk/itm/TOYOTA-YARIS- ... 2a289684bd
Колеги,
търся подобни нещо, но за Селика... нещо не успявам да намеря.... за Авенсиси за Яриси за Раф 4..... и какво ли още не намирам, ама за Селика 2002 не излиза нищо.Колата ми е с един ключ който е и повреден не се отключва и заключва от разстояние.Идеята е да направя да е с два ключа.Мога ли да ползвам такава заготовка която да се програмира и нареже от ключар, да може хем да отключва и заключва от разстояние хем да пали.?
Колеги,
zagotovkite.net имат ключовете а вътрешноста + транспондера в колата мога да ти продам за 50лв
Който кара селика и има проблем с ключовете може да ми се обади и ще му изработя нов оригинален и в пълек комплект ключ ,който хем да пали , хем да се отключва от разстояние.
Поддръжка, ремонт и огромна гама от авточасти(нови и втора употреба)за вашата Тойота или Лексус:0878130400 - "РЕНД" ЕООД
Монтиране на газов инжекцион на цени от 600лв *MIMGAS *LOVATO
https://www.facebook.com/REND.autoparts/ www.rend.cars.bg
Понеже не ми работи дистанционното в ключа (Авенсис 2002 год.) може ли да си купя някакво друго, от стандартна аларма с честота на излъчване 433.92 Мhz със фиксиран код и след това да го обуча?
Последно промяна от venll на 18 Фев 2013 11:38, променено общо 1 път.
Имам само едно дистанционо с ключ за ландкрузер j120. Имам още един ключ, но без дистанционо само металната част.
Възможно ли е да се направи дубликат на дистанционото и заедно с металната част да се направи изцяло нов ключ?
Мерси предварително!
Здравейте,отскоро имам РАВ4 2004 г.как да разбера дали има собствена аларма.
- Благодарил/а: 4 пъти
Някой може ли да ми каже на Avensis 2008 година как се проверява колко ключа са добавени в имобилайзера?
- Регистриран на: 29 Яну 2013 18:08
Преди време четох темата и в крайна сметка да споделя моя опит с "втори ключ" защото си беше одисея.
Колата ми дойде с един ключ и реших да си направя втори за всеки случай и тръгнах да проучвам какво трябва да направя за да си направя втори ключ.
Първо отидох в сервиза на Тойота и бях попарен!!! за оригинален ключ в тойота ми поискаха 650 лв. И тръгнах да търся алтернативи, отидох при един ключар на който му се носи славата в Бургас, че може да направи ключ и той ми направи оферта за 200лв ключ без дистанционно и 270 лв за ключ с дистанционно. Но говорим за неоригинални ключове които работят без проблем с тойота /макар че в моя случай може би щеше да има проблем/ и реших да проверя колко ще струва в САЩ /колата е американска Камри/ и офертата беше 250$ като беше достатъчно да дам само ВИН номера и ключа ще ми бъде направен и ще е оригинален от Тойота/трябва да поясня че имам приятел в САЩ който има автосервиз и той свърши работата/. Е поръчах го и след две седмици го получих /имах късмет че баща му се връщаше/ а между временно си поръчах един от DX който обаче се оказа, че идва без "карантиите" вътре които са най важни/ и сега стои без да е нарязан/. След като дойде се оказа че не мога да си го програмирам и колата да го разпознае, какви ли не "заклинания" пробвах, но не стваше и не ставаше. Бях прочел тук във форума за един ключар в София които ги програмира и отидох при него, но и той не успя. И така отидох пак в сервиз на Тойота и там срещу 37 лв /след мисля, че беше 20% отстъпка/ ми го програмираха /за съжаление не знам как го направиха, защото не допускат клиентите при колите/ а и аз имах работа и си седнах в чакалнята и си работих/
Надявам се да съм бил полезен.
- Регистриран на: 13 Яну 2013 08:56
Налага ми се да си изкарам втори ключ за Toyota Corolla Verso 2006. Ключът е контактен. Искам съвет къде да си изкарам ключа и евентуално колко ще ми струва това удоволствие. Приятели ме посъветваха да ходя при клуяарите от Baumax или Praktiker.
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
- Регистриран на: 26 Мар 2013 14:06
- Автомобил: Corola Verso 1.6vvti - 2003г.
http://zagotovkite.net/category/687/toyota.html (Благодаря на колегата НиКо - в негов пост видях този сайт)Vesko написа:Някъде продават ли се пластмаси за ключове? Че си счупих ключа на RX-a
Към края на месеца и аз ще поръчвам. Прави ми впечатление, че доставката е скъпа, но това е положението
Корола Версо 1.6vvti - 2003 г.
- Регистриран на: 10 Май 2013 17:47
Не мога да ви разбера проблема?
При всеки ключар има заготовки. Какви поръчки, какви сайтове? Например в Кауфланд, в Овча купел - 25 лв. е с нарязването. Като счупиш ключа нарязват ти нов и в него слагаш "карантията" на предишния.
Дали някой знае как да програмирам ключа със заключването на вратите да ми вдига и затваря прозорците, става дума за Аурис 2008 год. но предполагам че и за Корола е едно и също, ключа ми е с два бутона- LOCK, UNLOCK
- Регистриран на: 18 Май 2013 10:50
Например Фиат Стило без аларма и никакви екстри я има тази опция, затова ми е интерсно дали и Ауриса я има
