Дневни светлини за Toyota - DRL модули,схеми,LED светлини...
Re: Дневни светлини
Някой запознат ли е как може да се сложат такива модули (Ангелски очи)?
Toyota Corolla 2.0 D-4D 2005
- kaloian311
- Регистриран на: 04 Мар 2010 19:23
Re: Дневни светлини
Колегите, които притежават селики 5ген как решиха/мислят да решат проблема с светлините, защото на мен лично не ми харесва как стои тази селика с вдигнати фарове постоянно( като жаба е biggrin.gif ). Аз си мислех за ЛЕД лента точно под фаровете или на мястото на халогените да си сложа дневни светлини,но ще си поиграя с фотошоп да видя кое изглежда по-добре от естетическа гледна точка.
Re: Дневни светлини
Колега, на БМВ-тата "Ангелските очи" са габарити и не ги признават за дневни светлини, ако това имаш предвид.aganov написа:Някой запознат ли е как може да се сложат такива модули (Ангелски очи)?
Re: Дневни светлини
В кой от сервизите на тойота? В ТМ не предлагат модул с процентно регулиране на светлините.neznaiko написа:+1 за DRL
Аз ползвам от година и повече (може и да са повече от 2) и съм много доволен, много е удобно. При мен са включени дългите с понижена мощност.
Плюсове на DRL по тази схема:
+ не забравяш да включиш дневните --> няма глоби и спирания;
+ не забравяш да ги изключиш --> не ти пада акумулатора (това го виждам много често на коли без сигнализация за забравени фарове);
+ понижена консумация на ток (25%, регулира се през 5%), виждаш се отдалеч без да заслепяваш. Присветвали са ми насрещни, че им пречат, само в много тъмни, въобще неосветени тунели;
+ понижената мощност, значително под проектната, заедно с плавното включване и изключване удължава живота на крушките;
+ дори и да изгорят дългите, защото са ползвани като дневни, можеш да се прибереш отвсякъде на къси, ако нямаш възможност за смяна на крушки.
Аз съм за да се ползват дневни и през лятото, защото:
+ те виждат много по-добре тези, на които слънцето им свети в очите, било шофьори, било пешеходци;
+ надвечер, когато някои са включили фаровете, а други - още не, тези вторите се забелязват по-трудно, отколкото ако всички са с изключени фарове. Този проблем отпада, ако всички са включили фаровете, дори и някои да са на къси, а други на "дневни";
+ чисто психологически, шофьорите по-рядко се решават на безумни изпреварвания, ако насреща им идва автомобил с включени фарове (ех, ако можеше DRL-а и да проектира образа на ТИР пред автомобила ).
Минуси на DRL:
- не можеш да оставиш колата с включен двигател и само на габарити отпред (напр. ако спреш за малко в тъмното), включват се и дневните.
Минуси на дневните въобще, не на DRL:
- повишена консумация на ток, респ. гориво.
Не съм си играл да смятам с к.п.д., калоричност и т.н., но като се има предвид, че се включват допълнително консуматори с обща мощност 42.5W (0.25 х 110W фарове, 5W предни габарити, 5W задни габарити и 5W крушки на номера) т.е. 0.058 к.с. или в най-лошия случай 125W (0.170 к.с.), това повишение би трябвало да е смешно малко. Е, няма да е толкова смешна ситуацията, ако алтернатора спре да зарежда акумулатора и дневните го разредят.
П.С. За монтажа нищо не мога да кажа, направиха го в сервиз на Toyota.
TOYOTA AVENSIS 2.2 D-4D
Re: Дневни светлини
Вижте аз какво мисля да взема от ибей http://www.ebay.co.uk/itm/310398403649? ... 1423.l2649 Някой, купувал ли е такива и как е монтажа? Пише че са с Е4 и 00LR индикации, което ги прави легални на пътя. Това което не мога да разбера е дали имат автоматичен прекъсвач, който при включване на къси и дълги изключва дневните или трябва отделно да купя това : http://www.ebay.co.uk/itm/270929531647? ... 1423.l2649 ?
Re: Дневни светлини
Ами за дневни светлини беше, но щом не се признават става безмислена идеята, явно ще се прибягва до ленти или някакви модули за дълги с понижена мощност...
Kiki написа:Колега, на БМВ-тата "Ангелските очи" са габарити и не ги признават за дневни светлини, ако това имаш предвид.aganov написа:Някой запознат ли е как може да се сложат такива модули (Ангелски очи)?
Re: Дневни светлини
Колеги, привет с първото ми мнение / въпрос във форума
Значи, от дискусията тук , ако правилно разбирам , стигаме до факта че дневните светлини са разрешени от закона (мисля че конкретния текст гласи именно това). Въпроса който не можаха да ми дадат като отговор и в ТМ ауто беше (сложиха ме на дъъъъълъг холд ) - ако си купя LED DRL, и ги занеса с идеята да ми ги инсталират там....дали това ще е възможно и дали по този начин бих си запазил гаранцията? В гаранционната ми условия също не открих ясен отговор на това.
Ноу Тойота ат дъ момент, само едно старо бръмбарче
Re: Дневни светлини
колеги имам RAV4 d-4d 2007 със автоматични светлини.мога ли да ги приспособя да светят постоянно ?
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Re: Дневни светлини
tikso varhu datchikaairpenev написа:колеги имам RAV4 d-4d 2007 със автоматични светлини.мога ли да ги приспособя да светят постоянно ?
Re: Дневни светлини
Трябва ми схема която да включва само късите при стартиране на мотора, даже и с намалена мощност... Някой ако я е измислил нека сподели. Дрл модула не става.
Re: Дневни светлини
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=12710&start=30 в тази тема има схеми и всичко необходимо за ДРЛ.
Re: Дневни светлини
Аз си направих дрл използвайки реле за време и шим. Схемите ги свалих от нета. Вече 5 год. си работи. Светят само дългите на 8 волта без габарити и други подобни. Като цена излиза около 10 лв.
Re: Дневни светлини
за лепенката в/у датчика за светлините съм си го мислил от преди много време, ама не ми се занимаваше. Сега май тярбва вече да се приложи. Имам един въпрос - как се достига до датчика? Маха ли се цялото огледало за задно виждане, или само кутийката? Страх ме е да не счупя нещо
авенсис комби 2.2 д-4д 150к.с. 2007
Re: Дневни светлини
Здравей, защо ДРЛ модула да не става. Пробвал ли си? Питам защото имам същата Корола и обмислям как най-добре да я светна. поздравиsaho написа:Трябва ми схема която да включва само късите при стартиране на мотора, даже и с намалена мощност... Някой ако я е измислил нека сподели. Дрл модула не става.
Toyota Corolla 2.0 D4D 110hp Hatchback`03
