Шум от шайбата на климатика - Avensis T25 2.0 D4D 116HP 2005
Здравейте отново, ето и развитието по въпроса с лагера. Остана ми време най-после и реших да го сменя този лагер. Махнах пистовия ремък, развъртях всички шайби по които той се движи. Румолене имаше по въпросния лагер на шайбата на климатика и динамото (имаха и радиален луфт), водна помпа имаше също лек луфт, та вкрайна сметка двамата с едно майсторче свалихме шайбата на компресора на климатика, избихме лагера, намерих си нов такъв по този размер. Динамото го отнесах за смяна на лагер, четки (пълна ревизия). Набихме новия лагер на шайбата на компресора на климатика на преса (имаше лека ръжда по самата шайба, изшкурихме колкото можем). Така и така бяхме отворили сменихме обтяжна ролка. Преди да върнем всичко по местата остана само ролката към хидравличната помпа, там имаше също лек луфт, но при завъртане не се чуваше румолене. Реших че вече сме проиграли всичко, върнахме всичко по местата.
Сложих и нов пистов ремък, така и така сме ревизирали наред.
Паля колата всичко точно, карам 15-20 мин, паркирам, стоя на място при запален двигател и разбирам, че все едно нищо не съм правил и това свистене си го има отново без никаква промяна. След 2-3 минути стоене на място, свистенето започва да отслабва и накрая изчезва. Направо полудях! След като свистенето изчезна, пускам климатика, няма свистене, спирам климатика няма свистене. Тръгвам пак да карам, спирам в покой същата работа.
Натискам педала на съединителя, няма промяна във звука, отпускам същата работа.
Аз лично се изчерпах от към идеи, чува се като свистене от нещо механично, (не е да кажеш да е пробит някой гумен маркуч от където да смуче въздух).
Единственото което остава е хидравличната помпа, но от нея не виждам проблем, не стърже като въртя волана (звука е съвсем друг). Мога да атръгна по пътя и нея да я сменям, ама като знам какви пари е нова ми става лошо. Втора ръка трябва да потърся, но като знам че мога да попадна на някоя която да е по зле от моята, не знам...
Някой да има други свежи идеи???.......
Toyota Corolla Verso, 1.8 VVti, 2003
Пропуснах да спомена в моя случай говорим за Toyota Corolla Verso 1.8, 2003, 135hp...
Някой от колегите с повече опит, какво биха посъветвали? Минах второ и трето мнение през няколко сервиза, отговора беше "Карай така, като се счупи по-лесно ще разберем от какво е...". Това свистене ме влодява и искам да го отстраня, но накрая май ще послушам съвета на mitkoss,
С леко закъснение - след смяна на лагера на шайбата на компресора, проблема е отстранен! Благодаря на всички!
- Регистриран на: 05 Окт 2020 11:18
- Автомобил: Toyota Auris 1.6 бензин 2009
И аз имам същите симптоми както и Вие сте описали, че имате. Днес ми смениха лагера на компресора, но проблема си остана. При мен свистенето се чува най-ясно до предна дясна гума. Колата е аурис 2009 бензин. И самото свистене се чува само при загряла кола. Не ми дава да прикача видео за да го чуете
Такъв ли беше звука от свистенето
. Почна вече да се чува при мен и без да е пуснат климатиката. Преди беше само при пуснат.
Привет,
Чувам много смесени звуци и не става ясно. Сякаш звука, който чувам не е същия, но може би ще трябва да проверите едно по едно всичко, през което минава пистовия ремък. Водна помпа, алтернатор,.т.н
- Регистриран на: 22 Окт 2022 14:10
- Местоположение: Враца
- Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
И аз имам същия проблем като на колегата Konstantin. Смених шайбата на компресора на климатика но шума си остана.
Успяхте ли да го оправите и как?
Само да допълня, че както при колегата Konstantin шума започва да се чува след като колата загрее при изключен климатик. Като включа климатика оборотите леко се вдигат и шума изчезва. Климатика иначе си работи. Пробвах при изключен климатик като дам леко газ и се вдигнат оборотите на 1000-1100 шума пак изчезва. По време на движение не се усеща. Само на тихи обороти 900 се чува подобен шум както при колегата на клипа.
Колата е Corolla Verso 2.2 D4D 136.
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 15 пъти
Тука не се ли сменяше маслена помпа като консуматив?Понеже вие някакъв лагер затова питам.
Доколкото знам, цедката на маслената помпа е добре да се чисти периодично. Но определено шума идва от компресора на климатика. Слушахме го със стетоскоп.
Майсторите по двигател казват, смени компресора. Майсторите на климатици казват, компресора работи, карай си така. А сега , де!
Моля за съвет на къде да хвана.
Щом сте го слушали със стетоскоп и идва от компресора, мисля е ясно в коя посока да се продължи. Ключът от палатката е някъде там...
- Благодарил/а: 173 пъти
- Получена благодарност: 155 пъти
Щом се чува от 'климатика' при изключен климатик, все пак проблемът е шайбата - вероятно сте сложили калпава шайба или при монтажа сте оклепали нещо...
Засега си карам така. Шума си го има без промяна. На студен двигател го няма, като загрее се чува само на тихи обороти. Малко да дадеш газ изчезва.
Малко вероятно ми се вижда старата и новата шайба да са еднакво повредени и да издават един и същи звук.Освен това ако е шайбата тя ще бръмчи и при включен и при изключен климатик. Явно вътре в климатика нещо шуми и на стетоскоп се чува идеално , но пък си работи нормално.
Ще го потърпя още малко и ще се купува нов компресор.
Шайбата не е ли с електромагнитен включвател? Т.е. при изключен климатик шайбата се върти, а валът на компресора - не? Ако е този стандартен механизъм - няма как да очакваш климатика да шуми при изключен климатик просто защото единственото нещо, което се върти там и може да издава шум е шайбата...
