Проблем с егр клапан
Има една клапа след EGR-а, задвижвана от ел. моторче, която регулира съотношението между "свеж" въздух и отработени газове. Да не би там да е проблема?
Между другото, EGR се проверява от компютъра и съответно check-a светва при всяко 2-ро стартиране на двигателя.
2001 Avensis D-4D, 2004 Avensis Verso D-4D
- Благодарил/а: 173 пъти
Е нали точно това е ЕГР
- Toyo_driver
Благодаря за доверието, ама аз съм си любител-монтьор-аматьор, защо не се разходиш до мехаННика или до veso_hds, няма как да не ти решат проблемаmoondevil написа: Toyo глем си доста на ти с тези неща да си запазя час да я видиш .
Между дугото точната грешка е :
P0400-Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
А иначе по отношение на грешката съм цитирал Тойота, но явно има различни формулировки за един и същ проблем https://www.autocodes.com/p0400.html
Не мога да твърдя на 100%, но на схемите дават за ЕГР това: А иначе имах предвид тази клапа (оградената в кръг):
Да де - горното (EGR) регулира колко газове да върне от изпускателния колектор към всмукателния (т.е. съотношението свеж/мръсен въздух )....
Другото си е ISV (Intake Shutter Valve) - дросел на всмукателния колектор...
Най-вероятно съм се изразил лаишки, но предположих, че и от него зависи съотношението, регулирайки количеството "свеж" въздух.
Каква е вероятността компютъра да спре да управлява самия егр? От последната диагностика равносметката е че компа не пуска да речем фаза към егр да го отвори. В момента стои постоянно затворен. Незнам колко е вярно. Според вас да речем е така може ли да се кара така и може ли да се прецака самия ДВГ?Кабелите ор PC до егр са ок.
Последно от тойота всичко е ок егр бачка 2часа я гледаха почистиха маф сензора и това беше да съм я пробвал. Е пак светна явно така ще се кара.
- veso_hds
- Благодарил/а: 27 пъти
Абе я вземи се разходи до Бургас до този човек:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=24292
Няма да сгрешиш!
Няма да сгрешиш!
Благодаря следващото ходене до Бургас ще се чуя с него.veso_hds написа: Абе я вземи се разходи до Бургас до този човек:
Няма да сгрешиш!
Благодаря!
При Toyota преди 2005-та т.е. 116 коня мотор за момента не могат да се правят каквито и да е софтуерни интервенции. Компютъра е с по-стар процесор и поне за момента никой от производителите на флашери в световен мащаб все още не е измислил как да се чете/пише, а от там и невъзможността да се премахне софтуерно.
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
Колеги след дълго лутане най после реших проблема поне засега така смятам няколко дена шофиране и чека не е светнал. Започна се от там че имах дуфтунги на дюзите които изтърваха и реших да ги сменя. Та покрай този ремонт почистихме и колекторите на които е хванат егр-а. Майсторът каза че наитина имало проблем точно там, след почистването вече 5 ден градско шофиране да чукна на дърво не е набил грешка.
Благодаря на всички отзовали се!!!
До moondevil : Би ли споделил към днешна дата проблема решен ли е /надявам се да е така/ и в кой сервиз го отстраниха ? И аз съм в същото положение и лутане. Благодаря !
