Провери дали си задал правилен регион за работа на софта - USA, Europe ....3mba7a написа: ↑11 Авг 2018 10:04 Здравейте.Когато пусна Techstream и ми излезе менюто за избиране на марка,модел и т.н. не ми излиза моят модел двигател.Излизат други 2,но не и моят.Когато задам някой от другите модели,няма проблем и мога да гледам на живо данни при запален двигател.Къде може да е проблема че да не излиза моят двигател и да избера него?И защо нямам опцията Health check?
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
- Регистриран на: 17 Май 2017 21:29
- Местоположение: Дупница
- Автомобил: Toyota Rav 4 d4d 2007
Правилно съм задал - Europe.miso25 написа: ↑12 Авг 2018 11:28Провери дали си задал правилен регион за работа на софта - USA, Europe ....3mba7a написа: ↑11 Авг 2018 10:04 Здравейте.Когато пусна Techstream и ми излезе менюто за избиране на марка,модел и т.н. не ми излиза моят модел двигател.Излизат други 2,но не и моят.Когато задам някой от другите модели,няма проблем и мога да гледам на живо данни при запален двигател.Къде може да е проблема че да не излиза моят двигател и да избера него?И защо нямам опцията Health check?
Toyota Rav 4 D4D 2007
Горе описаните проблеми изчезнаха след като от версия 12.20.024 минах на версия 10.30.029.Сега всичко е наред и мога да избирам моят модел и т.н. както и имам Health check.Явно на по новата версия не става.3mba7a написа: ↑12 Авг 2018 12:40Правилно съм задал - Europe.miso25 написа: ↑12 Авг 2018 11:28Провери дали си задал правилен регион за работа на софта - USA, Europe ....3mba7a написа: ↑11 Авг 2018 10:04 Здравейте.Когато пусна Techstream и ми излезе менюто за избиране на марка,модел и т.н. не ми излиза моят модел двигател.Излизат други 2,но не и моят.Когато задам някой от другите модели,няма проблем и мога да гледам на живо данни при запален двигател.Къде може да е проблема че да не излиза моят двигател и да избера него?И защо нямам опцията Health check?
Здравейте, да помоля и аз за малко помощ - при опит да вържа Техстрийма с Авенсис Т25 не става автоматично, излиза ми прозорецът за избор на марка, модел, но там няма изобщо Авенсис? VIN номерът ми се разпознава, показва се в полето по-долу. Връзката за живи данни през OBDII работи уж, макар и доста неща да липсват в данните - примерно нямам стойности на дюзите. Версията на Техстрийма е 12.30.017, кабелът е Mini VCI J2534. Пробвах и с версията на ТС от диска с кабела (6.нещо си), същата работа. Някой да е имал същия проблем?
Едит:
Промених настройките на ТС да работи за регион Европа и нещата се промениха - намерих си модела, остава да тествам дали ще се върже автоматично и дали ще имам повече живи данни.
Едит:
Toyota Avensis T25 Liftback Face 2.2 D-CAT 177hp, manual
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
При мен автоматично си разпозна модела, само годината избрах след това (като Option падащо меню), след което ляв волан и т.н. Сработиха нещата вече, вързах се, но все пак не виждам инжекторите като живи данни, а това най-много искам да видя. Просто ги няма като параметри, или по-вероятно е аз да не гледам където трябва Тепърва ще се запознавам с Техстрийма по-подробно.
- Регистриран на: 08 Ное 2017 17:09
- Автомобил: Toyota Corolla e12 2.0 d4d
И аз така бях любопитен да видя какво крие мойта дърта тояга, от Alliexpres си взех кабел и диск, подкарах ги на windows 7 32 bit и стана от 1-я път, в позиция ON на ключа ми разпозна автоматично модела на двигателя, обаче не разбирам данните и прилагам снимка, ако някой може да ми обясни какво не е наред.
Това, което успях да разбера, е че дюза 1 и 4 нещо не са наред
- 41884432_1854973851223475_2372802511431008256_n.jpg (148.6 KiB) Преглеждано 4266 пъти
Твърде вероятно е дюза 4 да не е наред. Идеалният вариант е да се свалят всички дюзи, да се тестват на стенд и по резултата да се съди коя е за смяна.
Corolla E17 (2014) 1.6 Valvematic LUNA MT
Avensis Wagon T25 2.0 D-4D 1AD-FTV
- kborisov760
- Регистриран на: 12 Сеп 2017 14:36
- Автомобил: Toyota Corolla E15 2.0 D4D
Здравейте! Бях си взел преди време такъв кабел и днес като за почивен ден реших да се занимавам и да разгледам какво се случва. Справих се със софтуера, вързах тойотата и гледах следното: Данни от диагностиката . Колата е Corolla E150 2.0 D4D с двигател 1AD-FTV.
Имам 2 въпроса:
1) Имате ли идея къде мога да видя границите, в които се смята, че резултатите са ОК? Единствено знам за показанията на дюзите.
2) На ABS диагностиката излезнаха две грешки: Грешки ABS . Първата до колкото разбрах е свързана с датчик на ABS, но нищо повече. Предполагам, че втората е свързана със същото, един вид че няма комуникация с датчика. Правилно ли се ориентирам? Някакви насоки?
Благодаря предварително!
Имам 2 въпроса:
Toyota Corolla E15 2.0 D4D 2007 1AD-FTV 126 к.с.
- Регистриран на: 15 Яну 2015 17:49
- Автомобил: Toyota RAV4 D4D 2007
Поръчах си и аз едно таакова г*овно да си гледам филма в колата.
https://www.aliexpress.com/item/2014-La ... 4c4dsfi6jK
Следвах всички стъпки на жълтърко и програмата се тръгна на Уин7, 64 бита. Разпозна колата автоматично.
Проблема е, че постоянно крашва като натисна бутона data list за да ми изкара живите данни.
Прилагам снимки, ако някой му направи впечатление къде бъркам или жълтурко е пресолил манджата моля да сподели.
- 1.jpg (107.97 KiB) Преглеждано 4129 пъти
- 3.jpg (85.09 KiB) Преглеждано 4129 пъти
- 4.jpg (85.91 KiB) Преглеждано 4129 пъти
- 5.jpg (74.43 KiB) Преглеждано 4129 пъти
- 6.jpg (82.67 KiB) Преглеждано 4129 пъти
- Регистриран на: 12 Ное 2017 13:17
Това дали ще върши работа за четене и кустомизиране на някой функции на Toyota C-HR 2018
https://www.olx.bg/ad/toyota-techstream ... cf6ef789c3
- kborisov760
Възможно е проблемът да е в 64-битовата версия. Драйвера, който се инсталира освен софтуера е за x86 операционни системи. Аз нямах налична такава и си направих една виртуална машина. Има чалъм за х64, ама трябва да потърсиш кое в регистрите се променяше като настройка.ge2e написа: ↑16 Окт 2018 16:20 Поръчах си и аз едно таакова г*овно да си гледам филма в колата.
Аз имам следното питане: нали уж Техстрийма е безплатен? След като го сваля от toyota-tech.eu последната версия и следвам техните стъпки на инсталация пак ми иска код аз регистрация!!!! Маркирал съм, че съм независим потребител и пак нищо. Като натисна бутона да се свърже с колата ми изкача прозорец за регистрация!!!! Някой може ли да обясни как и какво да се направи. Аз и досега съм бил с кракната версия просто исках да сложа последната и уж лицензирана......
- kborisov760
Не ми изглежда хич безплатен има някаква Lite версия ама пак.. https://techinfo.toyota.com/techInfoPor ... rtinfo.pdfmiso25 написа: ↑17 Окт 2018 08:24 Аз имам следното питане: нали уж Техстрийма е безплатен? След като го сваля от toyota-tech.eu последната версия и следвам техните стъпки на инсталация пак ми иска код аз регистрация!!!! Маркирал съм, че съм независим потребител и пак нищо. Като натисна бутона да се свърже с колата ми изкача прозорец за регистрация!!!! Някой може ли да обясни как и какво да се направи. Аз и досега съм бил с кракната версия просто исках да сложа последната и уж лицензирана......
- Благодарил/а: 4 пъти
Как пък ще да е безплатен? https://www.toyota-tech.eu/GTS/Wizard/Step6.aspx
Ако имаш впредвид хакване, явно не си следвал инструкцията щом ти иска ключ.
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 7 госта
