Ключове & имобилайзери
Привет! Опитвам се да се ориентирам за това какъв ключ да си поръчам за колата. В toyodiy.com стигам до TRANSMITTER SUB-ASSY, ELECTRICAL KEY 89904-0D030. Дали правилно се ориентирам? VNKJC96350A025639
При търсене в алиекспрес стигнах до този вариант:
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... mainSearch
Пращах снимки на ключ, карантията му и китаеца ми твърди, че ставал. Дали да поръчвам, как мислите?
- Благодарил/а: 40 пъти
Намерете си оригинален - квалитетният ключарски софтуер отдавна може да "нулира" ОЕМ keyless entry ключовете.
Тези китайски чудеса са с неизвестна дълготрайност и надеждност...
@Akima, блаgодаря за съвета. Видях, че по-горе в темата давате парт номерата за ключ/транспондер и т.н. Бихте ли проверили по моя номер дали е ок, това което съм открил?
- embata_toyota
- Регистриран на: 20 Юни 2019 13:00
- Автомобил: РАВ 4
Закупих си рав 4 2008 с безключово палене и един брой ключ.
Имам още едно работещо дистанционно от auris 2009, което е едно към едно (без цвета) с това на равчето. Искам да го обуча да работи на равката.
Бихте ли ме посъветвали къде да отида за да го обучат.
За София
Поздрави!
За София
Поздрави!
Така, хайде и аз да се изтропам в темата, че не върви да чета 30 страници и да открия само откъслечен отговор.
Та, здравейте колеги. Собственик съм на Аурис, 2007, бензин, 1.6 NMTK, демек турска сглобка. Оригиналният двубутонен ключ работи, но си поръчах резервен от китайците, който включва освен острието и чипа за имобилайзер 4d67, и платката с дистанционно на 433Mhz. Въпросите са ми, след като нарежа острието при ключар:
1. Как да обуча дистанционното да отключва и заключва колата? По упътването на страница 9 или е по-специфично за Аурис?
2. Добавянето на чипа в имобилайзера на колата, може ли да се направи през Техстрийм?
3. Ако не може да се добави през Техстрийм (демек се осере) какъв е магичния танц при Аурис за добавяне на ключ?
Забравих да спомена, че имам и втори ключ, без дистанционно с чип в него 100% и една сива плочка към него с цифров код.
Поздрави и благодаря за отговора ви!
- Благодарил/а: 98 пъти
- Получена благодарност: 328 пъти
Цифровият код е за да си отключите/нулирате имобилайзера когато загубите всички ключове за автомобила, или сменяте ECU с ново (virgin, празно, магазинерско и т.н.) а не втора употреба.
За да добавите нов ключ в имобилайзера се нуждаете от един на който транспондера е с код тип master.
Процедурите поне при мен са 2 - една за да добавите дистанционното в модула за централното заключване (кодът е в самото дистанционно, във фърмуера му), и втора за да добавите кода на новият транспондер в имобилайзера.
През Techstream може да си инциирате процедура 2в1 от раздела за имобилайзера в софтуера.
Според зависи какъв китайски боклук са ви продали, може да се наложи да минете през автоключар който да ви "налее" код в празното дистанционно, код в транспондера и да ви нареже острието.
При мен ситуацията беше точно такава, с уточнението че транспондера беше несъвместим и в крайна сметка, за да спестя едни между 90 и 150 лева изкормих транспондера от сивия валетен ключ.
Преди 2 години за 27 лева сгъваем ключ платих 10 лева за нарязване и 20 лева да програмират код в ключа. Успех...
Изработване Ключ RAV4
Здравейте трябва ми ключ за Рав 4 2012. Някой правил ли е ключ и къде? Ако може цени да споделите. Ако има вариант за самообучение също ще съм благодарен да споделите
- embata_toyota
- Автомобил: РАВ 4
Здравейте, направиха ми без проблеми ключ при едни момчета в Горубляне.
Всичко работи и бяха доста коректни.
Благодаря за съветите
Изгубен ключ на Toyota Aygo
Здравейте, преди две седмици майка ми си изгуби ключа за колата. За съжаление няма и резервен. Дали може да ме насочите от къде да си поръча нов и най-вече какво следва след това - програмиране на ключа, възможно ли е да се направи да се отключва с дистанционно и всичко за което се сещате, че може да ми бъде от помощ. Също така, ако знаете в Плевен някой, който може да свърши всичко от А до Я ще ви бъда много задължена.
Последно промяна от Akima на 16 Авг 2022 15:44, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Търсачката.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 6 пъти
Предполагам е най-добре да се обърнете към "тойота Плевен". Вероятно ще е относително скъпо, но може би в случая, този вариант ще е най-надеждния.
- Регистриран на: 26 Авг 2022 18:22
- Местоположение: Котел
- Автомобил: Тойота Ярис Версо
Зравейте, искам да попитам как да разбера на каква честота работи дистанционното за централното на колата , понеже се повреди микроключето за заключването . Искам да купя ново дистанционно , но ги продават по работна честота. Колата е Тойота Ярис Версо 2001 г. Нямам идея как става обучението му, но може би ще ходя на ключар. Вътре на платката има само един номер, дали това не е честотата ?
Отивате с платката в произволен магазин за електронни части и си купувате поне 1 ключе допълнително. Сменя се с поялник за не повече от 10-15 минути, заедно със загряването на поялника.
Ще ви струва стотинки, и ще ви спести хамалогията със обучаването на ново дистанционно.
- Регистриран на: 03 Сеп 2022 17:04
- Местоположение: goce delchev
- Автомобил: toyota
Зравейте,имам втори ключ за Тойота Корола версо 2002 Е12 на който му сложих нов транспондер и не мога да го обуча да запали колата.Заключва–отключва централното! Благодаря!
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot] и 2 госта
