Toва е точно аукциона, от който и аз го купих. Надявам се да пристигне скоро. Аверчето, което ми го поръча е получил известие, че има пратка в пощата, но не е успял да отиде днес. Надявам се да е това, но той чака и друга пратка от ebay, така че... Божа работа.Rudy написа:
Ebay link:
- Рошко
Пробвах го за малко и всичко си работи перфектно, само че го свалих докато не се сдобия с оригиналната пластмаса с дупката, че не ми се дупчи моята. Ако има някой от Пловдив и региона с Корола/Аурис/Авенсис, който се двоуми дали ще работи на неговата кола, може да почерпи някоя биричка и да го пробваме... Даже и с Torx T-30 се снабдих днес за целта
- Rudy
Извинявай - подвел съм те без да искам - границата е Януари 2006. Виж първия пост по темата и линк-а към английския форум, откъдето започна всичко.Rudy написа:Провери според ВИН-а кога е произведена. Ако си преди март 2006 има шанс.iovkito написа:Колега , и ти се уреди . ;) Някой запознат ли е , дали тази букса я има и на Avensis d4d 2,0 2006 год , най - ниско ниво на оборудване ?
- Благодарил/а: 12 пъти
Ще си купя лостчето за проба и ако проработи и при мен , ще си взема нова пластмаса за волана. Гледах по таблото доста време , но никъде не видях очертана лампичка cruise. Твоят темпомат като е изключен вижда ли се бледо очертанието на надписа по таблото ?Rudy написа:Извинявай - подвел съм те без да искам - границата е Януари 2006. Виж първия пост по темата и линк-а към английския форум, откъдето започна всичко.Rudy написа:Провери според ВИН-а кога е произведена. Ако си преди март 2006 има шанс.iovkito написа:Колега , и ти се уреди . ;) Някой запознат ли е , дали тази букса я има и на Avensis d4d 2,0 2006 год , най - ниско ниво на оборудване ?
- Rudy
Това, че не го виждаш да не те притеснява, със сигурност таблото е едно и също при всички нива на оборудване, виж комп-а може да е различен...iovkito написа:Гледах по таблото доста време , но никъде не видях очертана лампичка cruise. Твоят темпомат като е изключен вижда ли се бледо очертанието на надписа по таблото ?
- Me4oKyX
Загубил е настройки компа най-вероятно, заради откачен акумулатор или друга причина. Задръж копчето надолу като сваляш 10 секунди - нищо, че е най-долу, продължавай да го държиш. После вдигаш нагоре, като пак броиш до 10, въпреки, че е стигнал най-горна точка. След това на всички други копчалъци по този начин, за да действат както си трябва. Имай предвид, че всяка врата отделно е правиш, на след това няма да имаш грижиLamdon написа:Колеги - днес успешно си монтирах лостчето и при мен работи :-) появи ми се обаче неочакван проблем - ел стъклата преди ми се затваряха без да натискам копчето за затваряне постоянно. Това вече не е възможно.. Някакви идеи? Ако изчистя компютъра от грешки дали ще се оправи?
П.П. Нали копчетата са с 2 степени - натискаш най-силно, до втората, която се води Ауто
така така ,аз понеже писах по-горе че нямам толкова много кабелчета в буксата да питам за схемата дадена от колегата shtephan на втора страница от темата ли става на въпрос ?Bass_Man написа:Пък и да я няма какво от това ? Имате ел. схемата трябва един кабел да се прокара .
Понеже мога да намеря технически по грамотен от мен колега коя схема да му покажа ?Все ми се струва че при мен мисията е невъзможна,но дано греша.Ако може някой да даде идея . БЛАГОДАРЯ!
Благодаря ти Me4oKyX Ще пробвам и ще пиша резултат. Аз изключих акумулатора докато работех по Airbag-а.. Сега остава да си купя от ТМАуто кора с дупка- че моята я направих ужас:-) Нещо ми отплесна боркороната и сега стана доста голяма.. 1.6 VVT-i - може ли да напишеш part номера на кората с дупка - да не се налага да го търся. Благодаря!
- Ael
- Регистриран на: 10 Ное 2007 00:00
Ей Свет ,аз съм навитак за офертата да пробвам за мойта а от мен имаш едни безплатни ваденки за жантите1.6 VVT-i написа:Пробвах го за малко и всичко си работи перфектно, само че го свалих докато не се сдобия с оригиналната пластмаса с дупката, че не ми се дупчи моята. Ако има някой от Пловдив и региона с Корола/Аурис/Авенсис, който се двоуми дали ще работи на неговата кола, може да почерпи някоя биричка и да го пробваме... Даже и с Torx T-30 се снабдих днес за целта
1G-FE
Потребители разглеждащи този форум: mapamop и 1 гост
