И аз да се похваля - от 2 дни си имам темпомат на RAV-ката, но вместо да поръчвам лостове и да се чудя дали ще станат, си го направих с 4 микро-бутончета и 3 резистора. Мисля че стана добре
- Регистриран на: 13 Фев 2018 13:56
- Местоположение: Благоевград
Точно това се оказа разковничето, въпросната букса. Значи проблема се оказа това, че след като махна страничното капаче, и се отвори както си показал на снимката, точно там мамка им мръсна са монтирани модула на алармата и не можеше да се види нищо назад. След отстраняването се показа заветната букса и ЕВРИКА, но за съжаление няма окабеляване и стоп машинка за съединителя. Човека окъси буксата, запалим тръгнахме и.... Заработи мамка му и темпомат хахах... Обаче сега трябва да внимавам със съединителя, защото...там става едно мазало, пише в темата за този момент.gimara написа:Не четеш внимателно. Този ключ има друга роля. Сега качвам ти една снимка на куплунга, към който се свързва горния ключ, който ти казваш, че имаш.
Като отвориш капачето на предпазителите отляво на таблото, трябва да го видиш. Ако няма опроводяване до него, сложи му един кламер да окъсиш двата извода и пробвай на ход дали бачка.Тези умници, като гледаха на диагностика, не можаха ли да проверят и другите неща?
Тук искам да благодаря на gimara за търпението и указанията които ми подаде, признавам си че съм пълен лаик с тези неща и нищо не разбирам, но тези указания бяха достатъчни за майстора, който се справи блестящо. Сега трябва да намеря капаче за волана, че така е много грозно, стоп машинка и кабелче за свързването....а да и паланка за монтаж на педала.! Въпроса ми е дали от някоя морга няма да мога да намеря направо планката с машинката и кабелчето или ще трябва да се импровизира.? Капачето за волана гледам, се поръчва от Тойота.
Така де голям кеф е, радвам се повече на тази екстра от колкото като я купих колата, много е странно
- gimara
- Благодарил/а: 25 пъти
А честито!
Ако беше чел внимателно, щеше да си спестиш доста нерви и разкарване. Това се отнася и за колегите, които тепърва ще се борят с автопилота.
Трябва да намериш цял педал с планка, само планка не става от друг педал. Капачето - 6-7 лв. и ключа с кабела 60-70 лв. в Тойота. Указания за слагането на планка на наличния педал не мога да ти дам, че си е наистина импровизация. Най-трудно е да се свали педала. Но, ако намериш правилния майстор е около 2 часа работа.
Здравейте на всички, закупих Тойота RAV4 2009 136 коня,
за съжаление няма Cruise control. Ако си закупя втора употреба оригинално от TOYOTA, може ли да се монтира като нчма капаче на волана?
Здравейте
Четох доста, но не ми стана ясно може ли да се монтира круиз контрол на мотор 1,33 1NR-FE? Конкретно ме интересува за корола 2017г.
Тъй като в брошурата се предлага само за оборудване СОЛ. А конкретния мотор се предлага само за Тера и Луна. Това значи ли, че няма никакъв наччин да се монтира подобно нещо намалкия мотор и затова се предлага само на дизела и на по големия 1,6 мотор?
Благодаря предварително.
Жалко, а имаш ли представа защо?
този мотор не е ли с електронна газ както повечето нови мотори? или е с жило?
- Регистриран на: 14 Сеп 2017 22:42
Да попитам на Корола 1,4 дизел 2017 година има ли шанс да се добави круиз контрол?
- Благодарил/а: 40 пъти
Налага се понякога даже флаш на чип в таблото, за да се добави функционалност.
Колеги, имам следния проблем:
При силна неравност на магистралата круиз контролът се изключва??? Авенсис т27 2010 cvt 1.8 е колата, а самият круиз контрол е от алиекспрес.
Някой има ли същия проблем. Моите предположения са две:
А) Все пак круиз контролът е не оригинален и тази несъвместимост е нещо"нормално"
Б) Силното друсване на колата при неравност обърква някой датчик на абс или и аз не знам какво, че има спиране?
Залагам повече на вариант А.
Avensis 1998 1.6 5M
Avensis 2010 1.8. CVT
- Благодарил/а: 172 пъти
А вариант лостчето да е по-'хлабаво' и самото то да щраква при неравността?
При мен всичко е ОК. Монтиран круиз контрол и си работи ОК - пробвано вече по магистралата. Голям кеф е!
Остава само да си намеря капаче за волана.
Как да разбера моята дали става за круиз контрол или не без да свалям волана ? Корола версо бензин,1.6- 110 коня,2004 януари.
Toyota Corolla Verso E121 1.6 VVTi 110HP MY2004
По ВИН номера на колата.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
