Страница 76 от 78
Монтаж на заводски Cruise Control на модели Toyota след 2003
Публикувано на: 05 Дек 2023 15:19
от ikd
Здравейте на всички във форума. Имам нужда от помощ. Собственик съм на Тойота рав 4 2007г. 152 коня бензин. Сложих допълнително лосче за круиз контрола. На таблото светва обаче на дълъг път не се влиае на колата тоест не работи. Трябва ли да се направи нещо допълнителни?
Или ако някой знае къде мога да я закарам за да го донаправят. Благодаря предварително.
Публикувано на: 05 Дек 2023 15:24
от Akima
ikd написа: ↑05 Дек 2023 15:19
Трябва да се прочете темата.
Публикувано на: 05 Дек 2023 15:45
от ikd
Изчетох доста, но не мога да разбера.
Публикувано на: 05 Дек 2023 17:04
от Akima
За да получите отговор трябва да напишете номера на шасито и да опишете манипулациите до момента.
Публикувано на: 09 Дек 2023 23:52
от ikd
JTMBH31V206053342
Сложих лостчето на волана и като го натисна светва, че работи но не влияе на скоростта и педала.
Публикувано на: 10 Дек 2023 08:44
от biro
Само с 1 натискане не става. При скорост над 30км/ч го натисни надолу в посока SET.
Има и други функции, чети.
Публикувано на: 16 Дек 2023 21:44
от ikd
Здравейте, това ми излиза по VIN. Какво означава мога ли да сложа кк и евентлуално трябва ли нещо допълнително да слагам? Благодаря за помоща
('0511- ) ACA33..G..GCC, GEN ; ('0511- ) ACA33, 38, GSA33..ARL, EUR ; ('0511- ) ACA30, 31, 38, ALA3*, ZSA3*..G..EUR, GCC, GEN
84632 SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN
84632-34011 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC) 1 € 103.50
84633 WIRE, CRUISE CONTROL SWITCH
84633-42030 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC)&AUDIO-RADIO LESS 1 € 38.48
84633-48020 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC) 1 € 13.31
88280C SWITCH ASSY, CLUTCH
88280-14030 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC) 1 € 20.20
90159-50199 *** STD. PART € 0.88
Публикувано на: 23 Яну 2024 08:36
от valiofire
Здравейте колеги,може ли малко информация за Тойота корола Версо 2004г.,2.0 D4D - NMTEX16r70r038544
дали става да се сложи КК и освен лостче трябва ли нещо друго?Благодаря ви предварително!
Лостчето трябва ли да е с определен номер?
Публикувано на: 01 Фев 2024 19:14
от valiofire
Akima написа: ↑22 Май 2020 14:16
valiofire написа: ↑22 Май 2020 14:10
NMTEX16r70r038544
Имате активна сервизна кампания - моля посетете дилър.
LGG88 R/SSC - Airbag Sensor Assembly replacment on Multiple Toyota models
Ниво на оборудване: Terra - най-ниското.
За CC май не само лостче ще ви трябва, а и окабеляване и машинки - не си губете времето.
Изгубих си времето и всичко стана идеално.Само с поставянето на лостче и окабеляване от БК до буксата под волана.Машинките си ги имаше и вс работи.Благодаря за "бързия отговор" все пак ;)
Публикувано на: 04 Фев 2024 14:26
от Sasho_verso
Здравейте,да попитам и аз за моята Тойота Авенсис Версо , мога ли да сложа кк, вин NMTEX16r70r038544
Разгледах кабелите на волана и мисля че ще ми трябва окабеляване ,но незнам на ecu -то къде да го свържа .
Публикувано на: 04 Фев 2024 14:44
от WoLF
Е колегата от Бургас като ти я дал не ти ли е казал, че си е сложил вече
Вече дали е минал по сервизната кампания за възглавницата, трябва сам да видиш...
Публикувано на: 04 Фев 2024 17:21
от Mcl
Публикувано на: 04 Фев 2024 22:23
от Sasho_verso
Sasho_verso написа: ↑04 Фев 2024 14:26
Опа , грешка във вина явно съм копирал грешен вин ,моля за извинение .
Кода е Jtegg22b800015765
Авенсис Версо 2004 г
VIN:Jtegg22b800015765 - последно , дали подържа кк и ако да какво ще трябва .
Благодаря
Публикувано на: 14 Фев 2024 11:00
от Akima
Публикувано на: 14 Фев 2024 23:41
от ясен
Здравейте моля да ми кажете за Тойота Ярис 2008 година d4d VNKKC96370A137637 може ли да се монтира круиз контрол. Благодаря предварително!
