Страница 13 от 19
Публикувано на: 04 Май 2016 10:01
от drgw
Скрито съдържание
Май ще пускам тема в купува/продава.
Публикувано на: 04 Май 2016 19:54
от Akima
drgw написа:Скрито съдържание
53607 BRACE SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION UPPER TO COWL, RH
Not applicable
Не пречи да се пробва - щом ви е необходима.
Публикувано на: 08 Май 2016 20:35
от drgw
Подложих планка на стената.Има някакво подобрение в завой.
Публикувано на: 08 Май 2016 20:52
Толкова ли е меко купето ??!!
Публикувано на: 26 Май 2016 10:19
от drgw
Резбата на скоростния лост каква е?
Публикувано на: 26 Май 2016 12:51
от Akima
drgw написа: Резбата на скоростния лост каква е?
Леглото на топката ли?
Става и от Е12.
Публикувано на: 26 Май 2016 14:31
от drgw
Да. Но ми трябва размера на резбата,че моята е срязана и ще правя нова.
Публикувано на: 26 Май 2016 15:45
от Akima
drgw написа: трябва размера на резбата
http://www.toyotanation.com/forum/326-1 ... -size.html
По аналог и дедуктивно трябва да е:
M12 x 1.25
Публикувано на: 01 Юни 2016 17:19
от REDBULBC
Здравейте, колеги,
имам следния въпрос някой закупувал ли си е софтуер за диагностика за
Corolla E11 HB 4E-FE 1998 и от къде ?
Спрял съм се на ето тези два варианта:
1:
http://olx.bg/ad/toyota-mini-vci-techst ... c;promoted
2:
http://olx.bg/ad/obd-ii-interfeys-za-di ... 170d300bcc
Не съм сигурен дали буксата за диагностика е OBD 1 или 2 , на различни места четох и не успях да разбера.
Ще се радвам ако някой е използвал един от тези 2 варианта и има някакво мнение.
Въпрос относно диагностика на Toyota Corolla e11 HB 4E-FE
Публикувано на: 03 Юни 2016 18:11
от REDBULBC
Чел съм с вариант за окъсяване с кламер или кабел на пинове на буксата за диагностика ,но не знам какво ще означават примигванията на chek engine.
Публикувано на: 03 Юни 2016 22:34
от Vokil
Публикувано на: 04 Юни 2016 07:21
от nikdel
Ако буксата е в купето е obd2. Твоята трябва да е под капака на двигателя.
Можеш да направиш кабел почти за без пари ако разбираш руски. Има и програма за компютъра.
http://primavistalab.ru/myengine/
Публикувано на: 04 Юни 2016 11:53
от REDBULBC
Ами да под капак е буксата ми,но мисля да пробвам с показаното от колегата Vokil със кабел.
Благодаря за информацията.
Публикувано на: 26 Юни 2016 22:22
от celeron_7000
Имам проблем с две зарядни за телефон, които на запалката на Corolla E11, 1.3, 1999, Made in UK, не работят, а в Королата от подписа ми работят безпроблемно. Забелязах, че след опитите ми да проработят чрез умерен натиск навътре, резултатът беше, че после бяха издраскани на определени места. Дали им е тясно и въобще бушонът прави ли контакт - не знам, но запалката на колата си работи безпроблемно (никога не е ползвана, загрява си нормално). Имате ли някакви идеи?
Публикувано на: 29 Юни 2016 22:56
от Akima
celeron_7000 написа: Имате ли някакви идеи?
Телефонът да не Samsung?
