Отвреме навреме забелязвам странно поведение на стрелката за отчитане на температурата.... Нормално, след изключване на двигателя стрелката моментално пада долу, но... понякога това не се случва и стрелката си остава горе, като постепенно с изстиването на двигателя спада долу... Предполагам, че това е проблем на датчика, но знам ли, не съм в час... възможно ли е да има връзка и с термостата? Дали наистина при това положение ми отчита точно и дали мога да имам доверие?! Освен това, при поява на този проблем забелязах, че стрелката не достига до нормалното си положение при загрял мотор а остава леко по-долу и само след като почукам с пръсти по стъклото на таблото леко мръдва нагоре, сякаш нещо механично (някакво замърсяване да речем) пречи на стрелката да застане на нормалното си положение....
Някой дали е имал подобен проблем?
Сранности със стрелката за температурата...
Преди около една година и аз имах подобен проблем, виж
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... 2%F3%F0%E0
Впоследствие се оказа, че имам два разпоени резистора в таблото, запоих ги и всичко се оправи.
Таблото лесно се сваля, защото няма жила а само кабели с куплунзи.
Успех!!!
Успех!!!
А-ха, прегледах написаното по твоя въпрос... при мен ситуацията е малко по-различна, но би могло характера на проблема да е подобен!Caesar написа:Преди около една година и аз имах подобен проблем, виж
Успех!!!
Все още не съм се занимавал с проблема... Това, което казваш изглежда логично, но... Забелязах, че понякога сутринта стрелката не е слязла долу при напълно изстинал мотор и в момента, в който дам контакт с ключа моментално пада долу, т.е. не би трябвало да е от евентуално късо, факта, че след пускане на въпросните 12V+ стрелката пада моментално говори, че до момента не е имало напрежение...punkara написа:pri teb ponyakoga PRODULZAVA da idva 12V+ kum datchika i tabloto, SLED kato si izkliuchil vsichko! taka che pregledaite kude moze da ima kuso, ili neraboteshto vinagi rele!
