Моля за съвет - 2.2 D-4D гори масло!!!
имам Тойота Авенсис 2009г. 2.2 дизел 150к.с. След второто ТО, разхода на масло стигна до 2.5л. на 15к. (при спокоийно, към леко каране). От ТМ-Ауто (София-Запад) ми казват, че този двигател хронично страда от маслени сегменти и предлагат ремонт на двигателя. Както аз, така и вие добре познавате "специалистите" на ТМ и затова бих искал да чуя и вашето мнение, какъв би бил крайният резултат, след тяхната компетентна намеса. Има ли вариянт да умажат работата?
Предварително благодаря на всички за съдействието.
Ремонта си го поема гаранцията.Поне в това отношение са точни и когато има проблем не се дърпат да го оправят по гаранция. Мен ме притеснява дали след тяхната намеса, двигателя ще продължи да работи и върви толкова добре, както сега! Някой от вас има ли наблюдения дали с напредване на километрите разхода на масло ще се увеличи, или ще се задържи на това положение (което никак не е малко за нова кола)?
P.S. Отдавам този разход на масло и на студовете, тъй като колата се пали и се кара всяка сутрин, но все пак ми се вижда доста!
не са те излъгали , нека да ти ремонтират двигателя , друго спасение от разхода на масло няма
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
Re: Моля за съвет - 2.2 D-4D гори масло!!!
Не се сдържах!misho09 написа:От ТМ-Ауто (София-Запад) ми казват, че И този двигател хронично страда от маслени сегменти
Убаво еФтино нема!
Баси! И тия почнали да правят боклуци !!!(Специален поздрав за Тойота във връзка с "чудния" 1ZZ-FE)
Вече и на газ ...
Вече и на газ ...
- Bass_Man
gicho написа:Не се сдържах!misho09 написа:От ТМ-Ауто (София-Запад) ми казват, че И този двигател хронично страда от маслени сегменти
VELIKAN NA MOZACHNATA DIARIA!
misho09 написа:Здравейте колеги,
2009 имаш предвид фейслифта или новия след фейса.
Защо си мислех, че основно проблема е бил за автомобили произведени до 2003-2005 ?!?
Аз също карам много спокойно и леко и въпреки всичко наистина има консумация на масло (да кажем при мен е около 500-600 гр. на 15К).
На 11К ми беше първото ТО. Маслото след обслужването беше около 2-3 мм над горния белег. Сега съм на 18К и маслото е спаднало на около 5-6 мм под горния белег, т.е все още е над средата. Колко е изгорила досега ?!?
На моя авенсис от средата до 1-2 мм над долната черта са ~600мл масло. При тебе би трябвало да е пак толкова. Разликата в количеството масло между 2,0 и 2,2 беше минимална. Също така , защо след обслужване маслото ти е над максимума ? Колко литра ти наливат?
За да дам по-точна информация , проверих в книжката. За двигател 2AD-FTV и 2AD-FHV от чертата за минимално ниво до чертата за максимално ниво е 1,5 литра, количеството , което събира е :със смяна на филтър 5,9 литра , без смяна на филтър - 5,5 литра. За двигател 1AD-FTV - от черта до черта 1,7 литра , със смяна на филтър - 6,3 литра , без смяна на филтър -5,9 литра.
Мисля, че фактурата, която ми издадоха беше за 6 литра. Не са ми връщали 100 гр., което предполага, че са "люснали" всичко.iovkito написа:На моя авенсис от средата до 1-2 мм над долната черта са ~600мл масло. При тебе би трябвало да е пак толкова. Разликата в количеството масло между 2,0 и 2,2 беше минимална. Също така , защо след обслужване маслото ти е над максимума ? Колко литра ти наливат?
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
разхода си е напълно нормален,най-вероятно се дължи на 'хубаво' масло,което са ти сложили.при тоя генералния проблем,за който са ти казали,не се сменят сегменти,а short блок= почти целия мотор.това е генерално от тойота,никакви сегменти и дай да видим дали ш са оправи!как може да приказват такива глупости!misho09 написа:Здравейте колеги,
имам Тойота Авенсис 2009г. 2.2 дизел 150к.с. След второто ТО, разхода на масло стигна до 2.5л. на 15к. (при спокоийно, към леко каране)...От ТМ-Ауто (София-Запад) ми казват, че този двигател хронично страда от маслени сегменти...
отвори егр-а,ако вътре имаш лепкава чернилка,а не сухи сажди,изисквай незабавно нов short блок,защото по-късно ще ти замине и катализатора.според мен модел 2009 е изключено да има гореспоменатия дефект,поляците вече трябва да са го ошлайфали!laugh.gif
иначе си взимай хубаво масло,не слагай от тяхното,с добро масло ще падне с 1 литър разхода!
ps: не слагай по-гъсто масло от 5W,оптимално е 5W30-5W40,най-добре да отговаря на ACEA C3 или поне B4!
JB: И аз се ... при положение, че проблема "ойлбърнинг" е сведен до знанието на Тойота (конкретни мотори) от доста време (години) и са взети мерки ...jim_beam написа:....според мен модел 2009 е изключено да има гореспоменатия дефект,поляците вече трябва да са го ошлайфали!laugh.gifmisho09 написа:Здравейте колеги,
Е ти ме хвърли в музиката whistle.gif biggrin.gif иначе колата е фейслифт-а. На ТМ явно не им е включено в бюджета да сменят целия short блок и затова "решават" проблема със сегменти. Именно затова питам дали е по добре да я пипат, или да си доливам и да не се занимавам с тях. Факт е ,че и маслото което сипват не е много ок, а колегата scorpion да не очаква да му върнат масло при смяната, тъй като то е от варели и го дозират с помпа по 6 л. за този двигател. Смятате ли че това което е в разфасовка по 1л. е по добро, и струва ли си да ги карам да ми сипват от него?jim_beam написа:разхода си е напълно нормален,най-вероятно се дължи на 'хубаво' масло,което са ти сложили.при тоя генералния проблем,за който са ти казали,не се сменят сегменти,а short блок= почти целия мотор.това е генерално от тойота,никакви сегменти и дай да видим дали ш са оправи!как може да приказват такива глупости!misho09 написа:Здравейте колеги,
P.S. Това с егр клапана е добра идея, само трябва да се поровя да го намеря къде са го навряли .
Щом си в сервиз на тойота , не очаквай да ти налеят хубаво масло в двигателя.Плащаш си по 20 лв/литър за някакъв наливен боклук и това еmisho09 написа:jim_beam написа:misho09 написа:Смятате ли че това което е в разфасовка по 1л. е по добро, и струва ли си да ги карам да ми сипват от него?
Тука не се ли пишеше на кирилица?Bass_Man написа:VELIKAN NA MOZACHNATA DIARIA!
И тоя мотор го слагат и на вездесъщия лексъс ... ама не е това темата.
Колега, short block е сигурният вариант, но съм чувал че и в други държави дилърите понякога сменят само бутала и сегменти, а не short block-а. Имаше дискусия в английски форум дали го правят определени дилъри с цел някаква тяхна икономическа изгода, или централно тойота дава и двата варианта.
Така че не се знае каква е фирмената политика - ако ти се занимава можеш да потърсиш информация на по-високо ниво, надявам се тойота да са научили урока си от по-старите издънки.
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
Вече и на газ ...
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] и 178 госта
