Проблеми със запалването - Аурис, 90 к.с., дизел
Здравейте на всички!
Първо, бих искал да се извиня ако има подобна тема и вече е разисквана, но поне аз не успях да открия такава.
Бих искал да помоля за съвет, тъй като наистина не знам какво да правя.Проблемът е следният:
От Варна съм и от 6-7 дена сме на почивка на Пампрово.Температурата сутрин е около -10 до -12 градуса.Първият ден нямаше проблем с паленето.На вторият колата запали, но работи може би секунда или по-малко, в което време се чу някакво силно хлопане откъм капака и изгасна.При втория опит отново запали, пак се чу това тракане, но не изгасна.На 3ият ден като се опитах да завъртя - никакъв ток.Запалих с кабели и веднага до Смолян, където мисля, че намерих читав техник.Смених акумулатора, тъй като и друг път ми беше правил проблем и бях решил, че ако се повтори, си заминава - говоря за турския - "Мутлу".Човекът замери 4те свещи - бяха наред.Този акумулатор е 74Ah, Yuasa - японски.Аз поне го бях чул за първи път, но каза че е много добър.Сложихме и добавка Castrol TDA мисля, против замръзване и заредих резервоара догоре.
На 4тия ден вече с нов акумулатор - пак връткам ключа, има ток, но не пали.Запали на 3тия опит чак.
Гориво зареждам почти винаги от Ромпетрол.
Искам да ви питам какво да проверя, очевидо, че акумулатор и свещи не са.Може ли да е от горивото?Ако не е то - какво може да е?
Блаодаря предварително на всички!
абсолютно възможно да е от горивото! със същия аурис съм и аз тези дни смених акумулатор,след като умря за втори път. В нашата чудна родина "нафтата" започва да се желира при ниски,положителни температури (например виждал съм ОМВ СПРИНТ ДИЗЕЛ при +6C ).В Ромпетрол не съм зареждал,но с ЕКО и ОМВ АЛПИН проблеми не би трябвало да имаш (тази зима сипвам само от ЕКО и не ми се е случвало да не запали или да прави проблеми). Изгори старата нафта и сипи АЛПИН Дизел+добавка Bardahl ако намериш,като за начало. След това пиши има ли промяна
Toyota Auris 2007, 1.4 D4D
Lexus IS 250
Lexus IS 250
Пичове, съжалявам за забавянето.Днес цял ден съм по пътищата докато се приберем от Родопите до Варна.
Днес сутринта горе на Пампорово беше -9 и си запали от раз без хлопане, напълно нормално.
Утре или в понеделник ще я закарам при едни мои хора да видим дали ще излезе и нещо друго освен евентуалния проблем с горивото.
Dizzle, ще пробвам до края на тази зима да слагам само Алпин, пък дано има резултат.Бяха ми казали от няколко сервиза, пък и бакшиши, че в Ромпетрол горивото било най-най, но явно че може и да не е съвсем така.
SFINKS, след смяната на акумулатора - на следващия ден пак запали от 3ия път, но ако проблема е в горивото, си мисля, че ще трябва да се извъртят няколко резервоара и тогава да се каже как работи.Само че във Варна трудно ще падне до -10 и ме е малко яд, че не мога да тествам като хората.
Akima, гор. филтър го сменяха преди 6500 км, не би трябвало да е проблем, но знам ли вече - с тези горива.
И последно - тази добавка, за която споменахте - Bardahl също щя е потърся.Някой знае ли къде може да се намери във Варна?
Благодаря на всички отзовали се!
- Благодарил/а: 33 пъти
След 20-ти се връщам във Варна,ако имаш нужда от помощ мога да съдействам.
Сайт на официалния вносител за БГ+онлайн магазин - http://www.prospeed.bg/bg/products/0/12.
Ако те притеснява поръчка ще измислим нещо.
- alexandargv
- Регистриран на: 09 Апр 2008 19:33
Преди години на Боровец, тръгвайки си от хотела рано сутрин с едни приятели се случи същото нещо само, че с тяхната кола. Те бяха с дизелов RANGE ROVER VOGUE, който има някакви специални подгрявания и не знам си какво. Въпросният джип запали от 3-тия път с големи паузи между опитите. Според термометъра на входа на хотела температурата беше -23 градуса. Авенсисчето с което бяхме ние (1,8 бензин) си врътна и си запали като пич.
Всички казват, че проблема е дизела и най-вероятно си е точно така.
Toyota Yaris 2008 1.3VVT-i LUNA
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
alexandargv написа:...температурата беше -23 градуса. ...
много ясно,че е дизела,станал е на желе просто.и моята има подгряване на горивото,ама при -20 в сърбия един път ми закюфка в движение и взе да губи мощност.обаче имаше и много гъста мъгла,смятай,че всички метални части по колата бяха покрити със скреж.голям зор беше докато се измъкна от мъглата 20-ина км,после се отпуши.след това ми монтираха допълнително подгряване на дроселовата клапа,уж тя замръзвала и затова тая случка.
ако човек е на път май най-добре да налее малко бензин в резервоара,да държи нафтата течна.като че ли съм чувал и за добавяне на газ за горене зимата с цел неутрализиране на водата в горивото.ама най-важното е отвреме на време да се изпуска водата от горивния филтър,но не чак като стане -20 градуса.
- Georgepetrov137
- Регистриран на: 20 Мар 2010 12:45
Преди няколко години беше паднал кучи студ до -30, тогава карах корса 1.3 cdti с алпин дизел и си палеше на -30 без проблеми. Нормално е все пак да потраква като запали докато малко загрее мотора, но ако двигател, акумулатор и нафта са в ред не би трябвало да има проблеми.
Toyota Auris 2010 1.33 ->Lexus - RX II - 300 4WD (204 Hp)
- Georgepetrov137
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 137 госта
