Смяна осветлението на таблото на Авенсис Версо
- Toyo_driver
След като карах известно време без осветление на таблото реших, че е време да сменя изгорелите крушки и да споделя малко опит с вас. Както пише по всички менюали вземаме всички необходими ОЕМ Тойота инструментти и първо издърпваме горната жабка напред. Да ама напред не става..тук открих, че указанията не са много точни и трябва да се дърпа леко напред и нагоре защото щипките са под ъгъл от около 30 градуса
Разбира се имаше и една жертва(една от задните щипки)
После зейва една дупка и е ред на страничната сива лайсна и на болчето, което държи контролния панел на вентилацията
Сивата лайсна е захваната отново със щипки и се сваля с Moulding remover на Toyota или някоя „по-дискретна отверка” с която да натиснем щипките от вътрешната страна(както направих аз). За да е „по-лесно”(а и по-сигурно) захващането на щипките на лайсната е в две противоположни посоки – горните два чифта се отварят навън, долните - навътре
После е по-лесно, просто се издърпва сребристата конзола
... и се откача централната и единствена букса
Крайния резултат е това
След като конзолата е долу разглобяваме задния капак като се развиват 8 болтчета(screws дет се вика)wink.gif
И вътре се показват виновниците за мрака по таблото
Тук трябва да се действа внимателно като се отмести леко капака без да се дърпа, за да не се прекъсне лентовия кабел и да се отвият крушките от платката.Червения цокъл е на лампичката на осветлението на аварийните светлини, която е без покритие, всички други имат зелено маншонче, което може да се свали и да се сложи на новите крушки(с балон w1.2w)
НеМалка подробност – оригиналните крушки са 2 броя 14V 1.4W + 6 броя 14V 1.12W които са по около 10 лв/бр в Тойота, докато стандартните които се продават по магазините са 12V 1.2W 0.30-0.50лв/бр. Тук всеки трябва да прецени дали е готов да инвестира в ОЕМ части или да кара през просото. Втория вариант (по мои скромни изчисления) консумира около 120mA повече ток и по всяка вероятност крушките ще изкарат по-малко ...все още не знам като стане ясно ще пиша laugh.gif
- Местоположение: Bristol, UK
Re: Смяна осветлението на таблото на Авенсис Версо
Също, ако светят по-ярко може да се забелязва неравномерност в осветлението, но едва ли при тази малка разлика. А при тая ценова пропаст от 9.50 на брой, просто не е за размишляванеToyo_driver написа: Втория вариант (по мои скромни изчисления) консумира около 120mA повече ток и по всяка вероятност крушките ще изкарат по-малко ...все още не знам като стане ясно ще пиша laugh.gif
- donko
- Регистриран на: 12 Яну 2013 18:19
- Автомобил: Avensis t27 1.8 vvti 2012
Колега има и друг начин да смениш осветлението.
Аз на моята Корола смених всички лапички с диоди. Стана МНОГО по добре от преди, свети повече и е доста по-красиво от старото осветление!
- Aleksandars
- Регистриран на: 14 Ное 2010 14:31
- Местоположение: Plovdiv City
donko, ще споделиш ли как си направил това с диодите?
- donko
Здравей Aleksandars,Aleksandars написа:donko, ще споделиш ли как си направил това с диодите?
Всичко е много елементарно стига да имаш малко време и търпение. Трябва ти един метър лента с лед диоди ( в моя случай червени ), ти можеш да си избереш и друг цвят ( син, зелен, оранжев или бял ) и диоди ( нямам представа как технически се казват но ще ти дам мостра и ще ти кажа от къде да си ги вземеш ако си навит ) и съпротивления като на снимките който съм запоил към диодите. Диодите са за местата където има крушки с пластмасови така наречени фасонки ( ще ги видиш от снимките ) а лед диодите са за местата където има такива ( няма как да не ги видиш ). Играчката е в това, че трябва да разпояваш старите лед диоди и да слагаш тези от лентата ( като и тях трябва да ги разпояваш от самата лента ). Ще ти изпратя лично съобщени и ще ти дам тел. и Skype за да ти помогна да си ги смениш.
- Таблото след смяна на диодите
- a.jpg (294.75 KiB) Преглеждано 5013 пъти
- Обикновен диод с (пластмасова фасонка )
- d.jpg (296.79 KiB) Преглеждано 5013 пъти
- f.jpg (296.98 KiB) Преглеждано 5013 пъти
- g.jpg (280.52 KiB) Преглеждано 5013 пъти
- Бутона за фаровете (след смяната )
- j.jpg (195.57 KiB) Преглеждано 5013 пъти
Благодаря на Toyo_driver! Стъпка по стъпка следвах указанията и се получи
- IMG_20171009_192756.jpg (621.94 KiB) Преглеждано 4280 пъти
Toyota Avensis Verso D-4D 2.0 116hp
- Местоположение: Шумен
Аз си накупих страшно много светодиоди от алиескпрес , които светят с еднаква светлина от 5 до 14,4 волта. Светодиодите си идват с фасунг. Продават ги с фасунг т3, т4,2, т4,7 .
Аз лично техните фасунги не ги харесвам и монтирам диода на оригиналните. Също сменям телчетата на диода, защото техните са много дебели.
Размера т3 малко трудно влиза, защото ползват съшия светодиод като на т4,2.
- aktdesc_1163328596_00.jpg (92.56 KiB) Преглеждано 4208 пъти
за авенсис версо кой модел светодиоди трябват от горепосочените : т3 , т4.2 , т4.7 ?
благодаря предварително!
Toyota Avensis Verso 2001 2.0 D4D 116hp
Потребители разглеждащи този форум: r34c7 и 3 госта
