Brake light
Brake light
Здравейте.
Значи... понякога както си карам (обикновенно след спиране) ми светва лампичката "BRAKE" на таблото, която е за ръчната спирачка. След леко вдигане на ръчната (без да захапва, само я вдигам няколко мм) и пускане обратно изгасва.
Това сигнализация да си погледна спирачките ли е или просто от вибрациите тъй като ръчната ми има малък луфт (може да се вдигне малко нагоре без да захапи)? Аз си знам че по принцип задните ми спирачки за смяна ама се скатавам тъй като все още не ги чувам.
Мерси.
ПП
Винаги си вдигам ръчната като паркирам, не знам дали това има връзка.
Мерси.
ПП
Subaru Impreza III Hatchback (2009) - 2.0R MT, 150 hp
Toyota Avensis (2000) - 2.0 D-4D (личен рекорд - 4.1л/100км) - SOLD
Toyota Corolla LE (2000) - 1.8, 125 hp - SOLD
spirachkite sa ti se iznosili, saotvetno nivoto na technosta v kazancheto e spadnalo, tochno predi MIN e, kogato spirash ili si pod naklon, technosta sashto e pod naklon i e dostatachno che da zastane na MIN, pak tam e sensora det svetva lampata. poprincip ako doleesh malko technost bi triabvalo da spre da sveti. no predi tova si pogledni sparachkite i ako sa za smiana gi smeni, vednash kat gi smenish nivoto na technosta samo shte se vdigne
Ами... преди 2-3 месеца като ходих на сервиз ми казаха че са останали 2 мм от задните спирачки. Не чувам скърцане/скрибуцане като спирам, дори когато колата е тежка (2 слона на задната седалка).
Обаче нивото не течноста не лъжи така ли? Сега и спирачки трябва да смяням
- Благодарил/а: 154 пъти
Огледай си ключето на ръчната - може и да е от него.
Виж нали не светва когато повдигнеш ръчната в рамките на нейния луфт.
А въпроса за нивото - така си е, но лампата не би изгаснала след всяко вдигане/смъкване на ръчната спирачка.
Ами... лампата светва дори в рамките на луфта. След малко ще сляза да си проверя нивото на спирачната течност.slowtraveler написа:Огледай си ключето на ръчната - може и да е от него.
Ей за тая лампа става дума:
Мне, сори за заблудата, тази снимка е от когато купих колата - преди нова година. Сега през деня е между 55 и 65ALTEZZA написа:btw, pri vas e 66*F , che tova si e napravo liato, nie tuk izpukvame ot stud
Ок,
Нивото на течноста ми е ей толкова:
Малко ли е?
Между другото, когато лампата светне, не винаги помага вдигането и пускането на ръчната. Май даже няма връзка Баси, не вярвам че ръчната ми спирачка и светлинката за нередност със спирачките ще е едно и също.
Малко ли е?
Dopulni si kazan4eto be kukuvitzo.
Nqkoj put tazi svetlinka e svurzana i kum ru4nata i kum nivoto na kazan4eto. NApulno veroqtno e da sveti, za6toto ti e mnogo nisko nivoto.
ZA6to ne si dolql do sega???
Абе за времето на рисуване щеше да пробваш да долееш течност и да видиш резултата и да спестиш времето за гадаене на доста хора тука biggrin.gif
А там наистина има датчик за ниво и при разплискване и определено положение на течността (рязко спиране, наклон на автомобила) нивото при датчика може да спада под min и да ти светва лампата...
Потребители разглеждащи този форум: max-2 и 3 госта
