[Ремонт]Борд компютър/дисплей на Avensis T25 /2003–2008/
Re: [Ремонт]Борд компютър/дисплей на Avensis T25 /2003–2008/
Здравейте.Разглобяването е много лесно и всеки би се справил.Първо се сваля махагоновата декоративна лайсна.(просто се издърпва,тя е на щипки).Под централните отвори вече се виждат двата болта който трябва да се махна и издърпваш напред.За ремонта обаче за сега не мога да помогна защото все още се боря с проблема.Моят дисплей също не работи и опитвам да разбера проблема и да го споделя с вас-така ще избегнем скъпите сервизи.
Тези дни ще разглобявам , че все не остава време.А как стои въпроса със замяната на дисплея с друг? Просто plug & play ли е работата или иска някакво обучение или настройки. И дали от всички авенсиси може да се вземе или само от бензинов в случая?
Доколкото знам става и от дизелови.Дисплеят е един и същ - просто информацията,която подава е различна.
Здравейте,отново.
Ходих на много майстори,за да ми ремонтират дисплея и всички казваха процесора.
Реших да го дам на един мой приятел,който е доста на ти с електрониката.
След 2 дни ми се обади и ми каза готов си.Не можах да повярвам.Срещу 90 лв. дисплеят вече ми работи.
Ако на някой не му работи да ми пише - ще помагам.
Здравейте,отново.
Последно промяна от Akima на 20 Окт 2015 07:17, променено общо 1 път.
- Регистриран на: 29 Ное 2015 09:44
- Автомобил: Avensis t25 2.0 116
Проблем с дисплея Авенсис 2.0D4D
Здравейте колеги . Нов съм във форума , но скоро ще наваксам ;). Имам проблем с дисплея на борд. Компютъра . Седи тъмен и много трудно се вижда нещо по него . ( свети си но все едно е усилен контраст ли е какво е ) Има ли от бутоните да се регулира нещо ? Ще прикача 1 снимка да видите за какво става въпрос . Благодаря предварително за помощта .
- 2015-11-29 09.55.17.jpg (1.72 MiB) Преглеждано 4516 пъти
Последно промяна от Akima на 29 Ное 2015 11:56, променено общо 1 път.
Здравей!extory написа:Тези дни ще разглобявам , че все не остава време.А как стои въпроса със замяната на дисплея с друг? Просто plug & play ли е работата или иска някакво обучение или настройки. И дали от всички авенсиси може да се вземе или само от бензинов в случая?
Какво стана с ремонта на дисплея ви?Да не би да е изключен?
Исках да се възползвам от колегата от Кричим ...ама нещо не става работата.
Сега се постопли и мога да човъркам. Ако е процесор лошо, ако е захранване ще го оправим.ю
Честно казано исках да ръгна един втора цедка ,ама няма или ако има е на баси цената
Тъй....след сумати ровичкане по дисплея и ходене по сервизи не става и не става. Вчера купих един който вървеше с всички пластмасарии и копчета , духалки и направо го сложих. Всичко е перфектно , ама нещо показанието след колко км трябва да заредя ми стои все на 0 км.Иначе всичко друго е наред. Някаква настройка ли има ? А и друго моментния разход на празен ход и той все на ---- ....може и нормално да е
Май вариантите са два - или куплунга не е вкаран както трябва, или по-вероятното - самия дисплей да е различен модел и да не могат да се разберат с ЕКУ-то....
За сефте чувам , че има различни дисплеи....
П.С. След като нулирах след задържане на бутона на волана за гласови команди графата след колко км да заредя взе че проработи и вече показва някакви числа . Само разхода на празен ход ми е Х защо показва чертички. Не може да отчете толкова малък разход като на Тойота ли?
Разхода на празен ход ти е +безкрайност, затоваи показва чертички (математическата обосновка сме я правили в други теми )...
Добре, че се е оправило с ресет...
- Местоположение: Мюнхен
Здравейте съфорумци!
И аз имам някакъв проблем с този дисплей/компютър. Изразява се в това , че при стартиране понякога дисплея не отчита нищо а подсветката мига. След смяма на акумулатора ми се струва , че проявява дефекта по-рядко но реално не мога да намеря някаква зависимост за причината. Оправя се като изключа дисплея от кръглото копче в средата чрез задържане и повторно включване след няколко минути. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем моля да сподели.
И един въпрос относно функционалноста. В момента на всяко зареждане показанията за разхода на 100км. се нулират и започва да изчислява наново. Ако спра на екстремно стръмно явно показанията на нивомера подвеждат компютъра и пак се нулира.
Въпросът е има ли опция да пренастроя компютъра да не се нулира на всяко зареждане и ако има как става пренастройването?
Поздрави.
Поздрави.
- Регистриран на: 23 Фев 2011 12:32
- Местоположение: Sofia, Bulgaria
Здравейте колеги,Paiaka написа:Здравейте колеги . Нов съм във форума , но скоро ще наваксам ;). Имам проблем с дисплея на борд. Компютъра . Седи тъмен и много трудно се вижда нещо по него . ( свети си но все едно е усилен контраст ли е какво е ) Има ли от бутоните да се регулира нещо ? Ще прикача 1 снимка да видите за какво става въпрос . Благодаря предварително за помощта .
Включвам с в темата, за да споделя проблем с дисплея. Днес смених акумулатора и дисплея свети в черно. Едвам различавам данните, които показва. Даже примигва в пикселите.
Дайте съвет преди да ида в Пансервиз. Имам познат в ТМ Ауто. Те също пращат там радио и т.н., защото са Панасоник
Поздрави
Здравейте, къде се намира този човек и занимава ли се още с това? Имаш ли негови контакти?
Alkapone написа: Доколкото знам става и от дизелови.Дисплеят е един и същ - просто информацията,която подава е различна.
Здравейте,отново.
