Въпрос за DRL и пищялка за колани на Е12 Корола
- Регистриран на: 13 Май 2010 13:20
Здравейте!
Искам да попитам някой слагал ли е диодни DRL на въпросната кола? Предполагам диодните модули да ги сложа така: Обаче мястото е ограничено: максимум ширина - 120мм и максимум височина около 30 мм, а масовите модули са доста по-широки.
Вторият въпрос е свързан с пищялката за колани в колата - как се спира тази "екстра"?
Благодаря!
Благодаря!
Toyota // Subaru // Volvo
- Регистриран на: 16 Яну 2010 17:41
Re: Въпрос за DRL и пищялка за колани на Е12 Корола
Аз съм ги монтирал в отвора под номера. Свалих бронята, пробих стоманеният профил с Ф4 мм и ги закрепих с винтове неръждавейки . http://www.avto.bim.bg/images_parts/41931.jpg Колата е Корола ZZE120L. Китайците не са ги направили добре и сега ги преработвам.
Някой знае ли нещо за пищялката за колани?
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Най-елементарното решение е да се слагат коланите biggrin.gifBrainStormeR написа:Някой знае ли нещо за пищялката за колани?
- zi_zi_top
А стига де, и за нас трябва да има работа!Vesko написа:Най-елементарното решение е да се слагат коланите biggrin.gifBrainStormeR написа:Някой знае ли нещо за пищялката за колани?
Пищялката наистина е адски досадна, но хубавото е, че като се изключи си мига светлинния индикатор и той подсеща да се сложат коланите... Тук във форума мернах преди време как се прави. И си го направих сам - супер е сега! Така че е проверено
Turn power on and set counter to "ODO"
Turn power off
Turn power on, within 5 seconds, press and hold the trip-reset button
After 10 seconds, fasten the seatbelt
Release the trip-reset button
.. the display should now change to "B-off", turn power off and release the seatbelt.
The alarm is now disabled. To enable it again, same sequence but push the trip button once again with the seatbelt fastened. The display shows B-on.
Turn power off
- Vesko
Само дето точно за тази корола май не работи...emok написа:Пищялката наистина е адски досадна, но хубавото е, че като се изключи си мига светлинния индикатор и той подсеща да се сложат коланите... Тук във форума мернах преди време как се прави. И си го направих сам - супер е сега! Така че е проверено
Turn power off
- zi_zi_top
Това е идеалният вариант за ДРЛ + фарове за мъгла на този модел Корола.
http://www.osram.com/osram_com/products ... /index.jsp
Моята корола е точно Е12, 2005г., хечбег. Тази след фейслифта - с фаровете, които отдолу са с елипса. И лично съм си спрял пищялките по описания начин
Не става по описания по-горе начин.
А този DLR за 300 евро наистина е много хубав... ама 300 евро....
- zi_zi_top
След като го монтираш и мине една седмица ще забравиш цената и ще остане само кефа.BrainStormeR написа:...А този DLR за 300 евро наистина е много хубав... ама 300 евро....
Работи за Корола Версо 2,2 Д4Д 2008 г.emok написа:Пищялката наистина е адски досадна, но хубавото е, че като се изключи си мига светлинния индикатор и той подсеща да се сложат коланите... Тук във форума мернах преди време как се прави. И си го направих сам - супер е сега! Така че е проверено
Turn power off
Относно коланите.Имай в предвид,че ако колана не е сложен при недай си боже инцидент,аербега не се вклучва,той е свързан към колана.
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
- Vesko
Това доказано ли е?sha4ev написа:Относно коланите.Имай в предвид,че ако колана не е сложен при недай си боже инцидент,аербега не се вклучва,той е свързан към колана.
Не искам да пробвам лично.Така казват майсторите.Vesko написа:Това доказано ли е?sha4ev написа:Относно коланите.Имай в предвид,че ако колана не е сложен при недай си боже инцидент,аербега не се вклучва,той е свързан към колана.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 40 госта
