Теглич за Toyota Corolla Verso
Здравейте, приятели. Искам да ви попитам има ли възможност да се сложи теглич с букса на Toyota Corolla Verso без да се режи или сменя бронята със специална такава за теглич? Колата е закупена през април 2005г., а иначе модела е започнат като производство от 2004 мисля. Искам да сложа теглич, защото ми е нужен за дърпане на една лодка с ремарке, но не искам да режа бронята или да я сменям цялата заради теглича. Дали има такива с чупка, които няма да пречат на бронята или пък такъв разглобяем, който му се слага и се маха топката?
Re: Теглич за Toyota Corolla Verso
Отвори продавалника и търси за тегличи.Там един мен предлага голям избор на цени около 250лв и се монтират от долу с напречна греда и не пречат на бронята.
Търсих до сега, но не можах да го намеря. За Варна ли става въпрос понеже аз съм от там? Можеш ли да ми дадеш профила му да го попитам дали ще стане?
П.П: Или ако може някой да ме насочи за Варна към човек, който може да ми сложи теглич на колата на разумна цена без да се сваля или реже бронята?
Защо толкова те притеснява пробиването/рязането на бронята?За оригинален теглич бронята се пробива.А за хубав теглич, бронята задължително се демонтира.Нито е толкова страшно, нито толкова трудно.
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
Аз за моя Авенсис Версо мисля да ползвам услугите на тези хора www.teglichi.bg. Намерих ги в продавалника. Тегличите се монтират по метода на оригиналните и поне при моята лекото зарязване на бронята е неизбежно.
Защото теглича за сега ми трябва понеже ще се дърпа ремарке с лодка.. Но не знам дали ще е така след 2-3 години примерно. И искам когато го демонтирам, бронята да си е цяла както сега. Не искам да се загрозява колата.Владислав написа:Защо толкова те притеснява пробиването/рязането на бронята?За оригинален теглич бронята се пробива.А за хубав теглич, бронята задължително се демонтира.Нито е толкова страшно, нито толкова трудно.
Поразрових се из обяви за коли втора употреба и видях, че има точно такава тойота корола версо с теглич без нито да е рязана бронята нито пък да е с капаче.
Това е разглобяем оригинален теглич на Toyota.Не се реже, или пробива бронята.Другия вариант - неразглобяем теглич се пробива.Вероятно има много видове тегличи, които позволяват бронята да остане цяла.Гледай само да е качествен този, когото ще избереш...Че може да стане инцидент.
P.S.Избягвай да има заварки при монтажа.
- largeFile_A6YIB4T9COV0329_04_c2ab5307-7e20-486c-849b-67c1f8fb3ae8.jpg (17.53 KiB) Преглеждано 5354 пъти
- Airfan
Имай предвид, че в много държави е забранено да се движиш с теглич ако не теглиш нещо и подлежиш на глоба. Например Гърция е такава държава...
Колега, точно на тази снимка бронята е зарязана ми се вижда. А иначе, като не ти трябва, всеки теглич се маха повече от лесно, ...с развиването на два болта да речем.Владислав написа:Това е разглобяем оригинален теглич на Toyota.Не се реже, или пробива бронята.Другия вариант - неразглобяем теглич се пробива.Вероятно има много видове тегличи, които позволяват бронята да остане цяла.Гледай само да е качествен този, когото ще избереш...Че може да стане инцидент.
... а и гледам, че в оригиналните упътвания на първо и второ поколение Версота, за “детачъбъл“ теглич се реже бронята...
Мен ми показаха ето този теглич. На снимките се вижда как се реже бронята. И при стационарен и при разглобяем се реже. Търся някой малко по издаден теглич надолу, за да се сложи без да се реже бронята. Т.е. то не се преправя заради самата топка, а заради основата, за която е захваната.
daz аз лично не се притеснявам толкова за рязането на бронята, защото то се прави в заоблената част, която отива навътре и дефакто ще се вижда трудно, ...че има някаква интервенция. А си е и екстра, която евентуален следващ сериозен купувач ще оцени
Иначе, аз лично не бих експериментирал с различен по конструкция теглич от оригиналния.
Ето и вече монтиран теглич (теглича е този, който ви показах в предния си пост). Всичко пасна идеално и съм много доволен. Дойде си с всички необходими болтове, гайки и шайби, които са нужни за монтажа и за първи път се очудих, че нiщо не липсва biggrin.gif Дупките си дойдоха на мястото и всичко се завиваше както трябва без проблеми. Така, че ако някой е решил препоръчвам го. Ето и малко снимков материал на част от планките по време на монтажа и на гредата, на която стои самият теглич. Вижда се леко на снимките къде и как е изрязана бронята, съвсем малко е:
Да ти е честит и да ти служи безпроблемно. Аз също купих, само че от конкуренцията http://autohak.com.pl/EN/tabelka2.php#nazwa_etykiety
Ще го монтирам при малко по-топло време и мога да пусна някоя снимка. Но иначе изглежда масивен, дано дупките да паснат
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Google [Bot] и 1 гост
