Тойота авенсис т25 въпрос около бушоните
Здравейте, имам 2004 тойота авенсис 1.8 . Тъй като ми изгоря бушона за интериорното осветление и ми се рестартира часовника постоянно взех да търся кутията и така не я намерих знам че търся 7ми бушон от ляво на дясно които е 7.5 някъде под волана ? ТЪ намерих ето това някой да знае дали е заводски така или е някакъв афтърмаркет ?
- 1518147_10202198669482021_1212310249_o.jpg (120.05 KiB) Преглеждано 2802 пъти
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Re: Тойота авенсис т25 въпрос около бушоните
Това е явно някаква аларма , със сигурност не е оригинално.
Мерси за отговорите ,а дали някой има на представа за другия проблем тъй като намерих бушона смених го ,но остана по същия начин :/ а проблема ми е същия като на този колега http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... dome-fuse/ и пробвах метода , му но не става .
- Freedom
- Благодарил/а: 8 пъти
Възстанови ли се интериорното осветление? 7,5A предпазител беше ли изгорял? Той взема захранване от 30A DCC предпазител, който се намира в кутия в двигателния отсек до левия калник.
7,5 не беше изгорял , но го смених не се възстанови осветлението както и часовника и борда постоянно се рестартират при връщане от контакт :/ а този 30А DCC е в този на калника или в този до рамата
Според мен си объркал предпазителите. Този, който ти трябва е в кутията над спирачния педал - 56 или 57 номер беше
да и в приложената тема също казаха 56 номер , но къде го пише номера на бушона ?
На капачето, което е в ляво от водача, до шофьорската врата.
- Регистриран на: 26 Яну 2014 19:21
ЗДРАВЕЙТЕ, Аз си купих вчера Тойота Авенсис 2.2 D4D и имам същия проблем, нямам осветление в купето и часовника ми се рестартира при всяко гасене на двигателя. Може ли някой да ми каже какво да проверя и ако може малко информация за модела -колко излиза смяната на маслото и филтрите и ако сменя ремъка трябвали и водната помпа.Ще бъда благодарен на всеки който помогне.Колата е 2007 г. и е 150 к.с. Колко излиза данъка
В последно време май има бум на изгорели предпазители за часовници и осветление. По-нагоре е написано къде и какво да търсиш!pepynikolov написа:ЗДРАВЕЙТЕ, Аз си купих вчера Тойота Авенсис 2.2 D4D и имам същия проблем, нямам осветление в купето и часовника ми се рестартира при всяко гасене на двигателя. Може ли някой да ми каже какво да проверя и ако може малко информация за модела -колко излиза смяната на маслото и филтрите и ако сменя ремъка трябвали и водната помпа.Ще бъда благодарен на всеки който помогне.Колата е 2007 г. и е 150 к.с. Колко излиза данъка
Смяна на масло и филтри е около 10 лв, зависи къде ще идеш да ти го сменят.
Ако не се лъжа, този мотор е с верига, а не с ангренаж.
За данъците, провери си в сайта на общината - калкуратори на данъци колкото щеш
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 177 госта
